隐藏目录
在对象间复制特性
PropertyPainter 命令可以将一个对象的特性应用于其它对象。您可以复制所有对象或选定的对象。除非使用设置选项仅指定要复制的特性,否则将复制所有适用的特性。
可以在对象之间复制和粘贴以下基本特性:
  • 图层
  • 线条颜色
  • 线条样式
  • 线条比例
  • 线宽
  • 透明度
  • 厚度
  • 打印样式
可以在特定类型的对象之间复制和粘贴以下特殊特性:
  • 标注 - 标注样式
  • 文字 - 文字样式
  • 表格 - 表格样式
  • 图案填充 - 填充图案和图案填充设置
  • 多段线 - 宽度和线条样式生成特性
  • 视口 - 包括图纸视口的捕捉、栅格、显示锁定、比例(标准或自定义)、着色绘图以及坐标符号图标设置
选择这些选项时,会将源对象的特性应用于适用类型的目标对象。例如,如果源对象为文字,则会将文字样式应用于选定目标对象中的所有文字对象。
在对象间复制特性:
  1. 单击修改 > 特性刷(或键入 PropertyPainter)。
  2. 选择具有要“刷”到其它图形对象的特性的源对象。
  3. 要指定要复制的特性子集,请在命令提示符处指定设置
  4. 特性刷 对话框中,选择要复制的属性,清除不要复制的属性,然后单击确定
  5. 默认情况下,将选定所有基本属性,打印样式除外。
  6. 指定要复制这些属性的对象。
访问方式
命令:PropertyPainter
菜单:修改 > 特性刷
相关主题
查看和修改特性
页面:   在对象间复制特性
Web 帮助内容版本: 2019 SP05
