设置系统选项
可使用选项对话框的系统选项页定义常规操作选项。
设置常规选项:
- 请执行以下操作之一:
- 展开常规以设置以下项目:
- 合并缩放和平移以撤消:在执行 Undo 和 Redo 命令时,将连续的缩放和平移命令组合为单个操作。
- 创建新图纸时显示“页面布局”对话框:让您可以在激活新图纸时设置“页面布局”。
- 创建新图纸时显示“打印配置”对话框:让您可以在激活新图纸时设置“打印配置”。
- 命令历史最大输出行数: 指定在提示您按 Enter 键继续之前显示在“命令历史”窗口上的最大行数。应用到显示较长列表的命令。
- 更新时显示通知气球: 在任务栏的通知区域中显示气球,以指示有应用程序的新更新可用。
- 缺少外部参考时显示通知: 当您打开工程图时如果缺少一个或多个外部参考的文件或者它们由于被损坏而无法加载,则显示弹出警报。
- 单一文档接口模式: 指定应用程序的一个实例一次只可以打开一个工程图。
- 文件缩略图大小: 在操作系统的文件管理器或打开对话框中选择工程图时,将指定显示的文件缩略图预览图像的大小。保存图形文件时,设置将应用到其中。缩略图大小将影响图形文件大小。 您可设置 0(小缩略图)到 8(大缩略图)之间的一个值。
- 在“客户参与计划”中,选择或取消选择“参与并帮助改进该计划”以决定您是否要参加“客户参与计划”。
- 展开坐标输入替代以设置以下项目:
- 使用对象捕捉:对象捕捉输入将替代坐标输入。
- 坐标输入替代对象捕捉:键盘输入将替代对象捕捉坐标输入。
- 运行脚本时的坐标输入 (键盘):除了在脚本中外,键盘输入将替代对象捕捉坐标输入。
- 如果您的系统是使用代理服务器的网络的一部分,展开代理服务器设置可设置规范:
- 类型:设置代理服务器的类型(Socks5、HTTP、HTTP Caching 或 FTP Caching)。
- 主机:设置所连接的主机的 IP 地址。
- 端口:设置代理服务器的端口。
- 用户:设置用户名以确定您是否在网络环境中。
- 密码:设置登录密码。
- 展开应用程序语言以设置应用程序使用的语言。
设置显示选项:
- 请执行以下操作之一:
- 展开显示。
- 展开用户界面样式,以便将功能区和调色板界面图元的颜色主题设为深色或浅色。
- 展开屏幕选项以设置以下项目:
- 显示滚动条:在图形窗口中打开或关闭滚动条的显示。
- 使用大图标:为工具栏使用大按钮。
- 展开命令窗口文字以设置以下项目:
- 字体:设置命令窗口提示和消息的字体。
- 尺寸:设置命令窗口的文字大小。
- 命令行文字:设置在命令行中作为提示显示的文字。
展开自动完成以设置命令条目的自动完成选项:
展开自动完成(Professional, Premium, Enterprise & Enterprise Plus)以设置命令条目的自动完成选项:
- 展开图元颜色可设置用户界面图元(如模型和图纸的背景、光标和十字光标等)的显示颜色。
可使用以下选项:
- 颜色:将选定颜色应用于选定的显示图元。
- 重设全部:将所有用户界面图元设置为默认颜色。
- 重设所选项目:将选定的显示图元设置为其默认颜色。
- 展开工程图选项卡以设置以下选项:
- 显示工程图选项卡。控制工程图窗口区域顶部的工程图选项卡的显示。
- 在显示设置中,选择以下选项之一:
- 列表视图。显示工作区的非图形列表。面板预览在选项卡下显示各工程图工作区(模型和布局图纸)的缩略图。
- 面板预览。在选项卡下显示各工程图工作区(模型和布局图纸)的缩略图(默认值)。
设置图形区域选项:
- 请执行以下操作之一:
- 展开图形区域以设置以下项目:
- 将光标显示为十字光标:以十字光标的形式显示指针,即使在没有活动命令的情况下也是如此。
- 显示对象捕捉提示:确定当指针经过可以应用对象捕捉模式的点时,是否显示工具提示。
- 显示背景:确定在用户定义视图的背景中是否显示颜色。
- 显示超级链接指针、工具提示和快捷菜单:确定当指针每次经过对象时是否显示超级链接、工具提示和快捷菜单。
- 指针大小:指示用作指针的十字光标的大小。设置一个 1 到 100 之间的值。如果键入 100,则十字光标将贯穿整个屏幕。
- 显示对象透明度:确定是否显示对象的透明度。此选项不会影响打印输出透明度。
- 已锁定图层淡出:确定是否淡出已锁定图层上的对象,以便使其与未锁定图层上的对象形成对比并降低图形的显示复杂性。设置一个介于 0 和 90% 之间的值,其中 0% 表示无淡出。
设置“打开”和“另存为”选项:
- 请执行以下操作之一:
- 展开打开/另存为。
- 展开默认文件类型以设置以下项目:
- 打开文件类型:设置在打开或插入图形或者附着参照图形时使用的默认文件类型(.dwg、.dxf、.dwt)。
- 文件另存为类型:设置在保存图形时的默认文件类型(.dwg 或 .dxf)和版本。
- 保留原始文件:指定备份文件是否按原始图形文件版本保存。
- 展开用于智能新建的样板文件名称以设置图形样板文件 (.dwt) 的路径和名称。单击浏览可浏览查找样板文件。
- 展开使用以下编码打开以指定当图形的编码页不同于计算机操作系统的编码页时,如何打开图形。编码页决定了字符编码。选择一个选项:
- 像往常一样打开文件:保持图形的编码页。
- 以系统编码页打开文件:切换到计算机操作系统编码页。
- 检查文件编码页并提示:能够在使用不同于操作系统编码页的编码页打开图形时指定要使用的编码页。
- 展开打开打印样式类型,以指定打开现有工程图时要使用的打印样式。
- 打开后迫使转换到 CTB 打印样式类型:确定使用指定打印样式的工程图(*.stb 文件)在打开时是否自动转换为使用颜色相关打印样式(*.ctb 文件)。
设置打印选项:
- 请执行以下操作之一:
- 展开打印。
- 展开打印日志文件以设置以下项目:
- 位置:设置打印和发布日志文件的路径。单击浏览可浏览查找日志文件文件夹。
- 保存打印日志:创建以逗号分隔值格式 (.csv) 保存的打印作业日志文件。
- 日志样式(在选中了保存打印日志时可用)。每个打印一个日志:将有关所有打印作业的信息存储在单个日志文件中。如果清除该选项,则将有关每个打印作业的信息存储在各个单独的日志文件中。
- 展开打印样式文件位置以设置打印样式定义文件的路径。单击浏览可浏览查找打印样式文件文件夹。
- 展开默认设置以设置以下项目:
- 默认类型(确定新图形的行为,而不是当前图形的行为):
- 使用命名的打印样式:使用用户定义的打印样式。
- 使用与颜色相关的打印样式:使用与颜色相关的打印样式。
- 默认打印样式:设置默认打印样式文件。
- 替代以下对象的打印样式(在选择了使用命名的打印样式时可用):替代对象的默认打印样式表。可用的设置取决于默认打印样式设置。
- 替代图层 0 的打印样式(在选择了使用命名的打印样式时可用):替代对象或图层 0 的默认打印样式表。可用的设置取决于默认打印样式设置。
- 展开常规选项以设置下列项目:
- 在更改打印机时保留纸张大小:在“打印”对话框中更改打印机时,如果指定的打印机支持原来的纸张大小,将会保留原来的纸张大小。如果取消选择此选项,将会显示默认纸张大小。
- 显示纸张背景:在图纸标签中,图纸范围以灰色背景显示。
- 显示可打印区域:在图纸标签中,虚线矩形表示所选的与图纸有关的打印机的可打印区域和不可打印边距。
- 指定相对打印偏移:指定如何设置打印偏移。
- 可打印区域:设置相对于打印区域左下角的偏移。
- 纸边:设置相对于纸边左下角的偏移。
设置自动保存和备份选项:
- 请执行以下操作之一:
- 展开自动保存与备份。
- 展开自动保存文件位置以设置自动生成的保存文件的文件夹。单击浏览可浏览查找文件夹。
- 展开自动保存/备份以设置以下项目:
- 启用自动保存:自动保存图形。可以指定自动保存时间间隔(以分钟为单位)。
- 每次保存时保存备份:设置在每次保存文档时是否要创建一个备份副本。
- 使用原始格式:指定备份文件是以其原始图形文件版本保存,还是以当前文件版本保存。
设置图形文件默认值:
- 请执行以下操作之一:
- 展开图形文件默认值。
- 展开图块插入单位以设置相应首选项,用以确定在图形中插入图块或图形时的缩放比例:
- 插入对象的单位:设置源内容单位。如果选择无单位,则对象在插入时不进行缩放。
- 激活的图形单位:设置目标图形单位。
自定义默认缩放列表
当您打印、管理页面布局或缩放布局图纸上的视区时,可使用缩放列表。
当您打印、管理打印配置或缩放布局图纸上的视区时,可使用缩放列表。
默认缩放列表确定新工程图的工程图缩放列表,其未使用模板工程图创建。
要更改现有工程图模板文件中的缩放列表,打开工程图模板文件 (*.dwt),然后自定义模板文件的工程图缩放列表。
要自定义默认缩放列表:
- 请执行以下操作之一:
- 展开默认缩放列表。
- 在文件中,将显示缩放列表文件(*.xml 文件)的路径和名称。
如果需要,更改文件设置。单击浏览以导航到缩放列表文件。
- 单击公制或英制以显示相应的缩放列表。
- 单击添加以将新缩放添加到列表:
- 在新列表项目的缩放名称列中,键入新缩放的名称。
- 在纸张单位中,键入一个数值。
- 在工程图单位中,键入一个数值。
纸张单位和工程图单位之间的比率可确定在缩放列表中选择缩放名称时应用的缩放。
- 单击上移可在列表中向上移动选定项目。
- 单击下移可在列表中向下移动选定项目。
- 单击删除可删除列表中的选定项目。
- 单击重置可使用默认软件设置替换自定义默认缩放列表的设置。
- 单击导出可使用不同的名称保存缩放列表。
- 单击应用可保存自定义缩放列表。
您可以重新定义默认缩放列表中的现有缩放规格。您还可以将自定义工程图缩放列表重置为自定义默认缩放列表设置。
提示: 使用查找选项在选项对话框中搜索项目。
命令:SystemOptions 或 Options
菜单:工具 > 选项
菜单:工具 > 选项
菜单:应用程序菜单 > 首选项
