应变图解 PropertyManager 使您能够为静态算例、非线性算例、模态时间历史算例和跌落测试算例的应变结果绘制图解。
要显示此 PropertyManager,请运行静态、非线性、动态或掉落测试算例。右键单击结果
文件夹,然后选择定义应变图解。
显示
零部件
选择要图解的应力分量。 方向以所选的参考几何体为基础。 请参阅应力分量。
壳体面
只对于壳体和混合网格模型:
上视
顶面总应变
下
底面总应变。
膜片
膜片应变分量。
折弯
折弯应变分量。
高级选项
基准面、轴或坐标系
选择为应变绘制图解需要使用的参考基准面、轴或坐标系。只用于方向分量。
显示为向量图解
生成向量图解,在其中的每个节都绘制向量,以显示所选分量的大小和方向。 您可以使用向量图解选项 PropertyManager 来控制向量图解中的向量大小和密度。 只可用于方向应变分量。 |
应变类型 |
仅对于非线性算例,请从下拉菜单中选择:
总计
由于各种效应所产生的总应变。
塑料
不可恢复的应变。
弹性
可恢复的应变。
热
由于热力效应所产生的应变。
蠕变
由于蠕变效应所产生的应变。
您可以使用设定 PropertyManager 来控制边缘图解的显示。
渲染壳体厚度(更缓慢) |
使用 3D 壳体显示壳体应变结果。 显示壳体面的顶部和底部的应变结果。 结果在整个壳体厚度中采用线性内插的方式。 在图解中显示的壳体厚度是在壳体定义 PropertyManager 中定义的数值。 厚度方向相对于偏移值定义的壳体中面显示(壳体定义 PropertyManager)。
只在选定的实体上显示图解
只为选定的实体生成图解。 |
为图解选择面
选择面查看结果。 |
为图解选择实体
选择实体查看结果。 |
显示对称结果
可用于具有对称约束或周期性对称的模型。
选择以查看整个模型的应变值。 结果沿模型对称平面呈镜像对称,所以只需分析实际几何体的二分之一、四分之一或八分之一。
对于周期性对称,结果沿定义的旋转轴重复循环。
波节值
生成节应变图解。使用线性插值法生成平滑图解。
单元值
生成单元应变(每个单元都有一个值/颜色)。
图解步骤
单步长的图解
选择此选项可以通过所选解算步骤绘制结果图解。
设置应变结果图解时间(单位秒)。 如果在要求时间内无结果,结果将图解为最近的解算步骤数。 |
图解步骤
设定图解的解算步骤号。 |
穿越所有步长的图解边界
选择此选项可以绘制极值,而不考虑它们出现在哪个解算步骤。选取以下选项之一:
最大
显示穿越所有解算步骤的最大代数值(封套图解)。
最小
显示穿越所有解算步骤的最小代数值(封套图解)。
绝对最大
显示穿越所有解算步骤的绝对最大值(封套图解)。
变形形状
选中此选项后,将在模型的变形形状上绘制所选的分量图解。
自动
显示本程序将最大变形缩小到环绕模型的最小框最大尺寸的 10% 时,所使用的默认 比例因子
真实比例
显示模型的实际变形形状(比例因子为 1.0)。
用户定义
允许您输入自己的 比例因子
。在大多数情况下,较大的比例因子有助于辨别挠度。 |
属性
包括标题文字
键入图解的自定义标题。
将图解与命名视图方向相关联
将预定义视图方位与活动图解关联起来。 |
与当前视图关联
将当前视图与活动图解关联起来。 |
