检测干涉
您可使用 Motion 算例在零件移动时检查您的设计中的干涉。 无论组件参与 Motion 模型与否,您可在您的 SOLIDWORKS 装配体模型中检查任何组件。
您可使用干涉检查功能查找以下:
  • 在装配体穿越 Motion 指定范围时在选定零部件之间发生的干涉。
  • 第一个干涉在选定零部件之间发生的位置。 装配体移动到干涉发生的位置。
要在零部件之间初始化干涉检查:
  1. 在 MotionManager 设计树中用右键单击装配体,然后选取检查干涉
    随时间延长查找干涉对话框出现。
  2. 单击图形荧屏然后选取两个或多个在零件和帧下出现的零部件。
  3. 为 Motion 帧设定开始帧以用作干涉检查的开始位置。
  4. 为 Motion 帧设定结束帧以用作干涉检查的最终位置。
  5. 增量在检查的帧之间设定增量。 例如,从在开始帧中设定的帧开始,将增量设定为每隔一帧检查 2 次。
  6. 选定现在查找来开始干涉检查。
    底部的列表显示检测到的干涉。 将列举出引起干涉的帧、Simulation 时间、零件,以及检测到的干涉量。 为干涉选定索引号将启用细节放大所选范围 按钮:
    • 单击细节显示有关干涉的更多信息。
    • 单击 放大到干涉的位置。
  7. 如有必要,单击停止以停止检查。
  8. 要消除所有选择并选取新零部件进行检查,单击新搜索
