当您使用完全定义的装配体在 FeatureManager 或图形区域中选择一个或多个零部件时,任务窗格会显示所选项目的材料和制造细节。
          不可用于 SustainabilityXpress。
         您可以使用 Sustainability 任务窗格的所选项目视图给装配体的零部件指派材料和其它值。 例如,您可使用该窗格为一组零部件更改制造过程或区域。
          要打开此任务窗格:
         - 打开装配体后,从 Sustainability 主任务窗格开始。 在图形区域或在 FeatureManager 设计树中选取装配体的一个或多个零部件。
 在选择时按 Shift 可选取多个零部件。 当您选择多个零部件时,*** 值表示选定零部件对于给定的参数具有不同的值。
          要在该窗格中保存您的工作项并返回到主窗格,单击图形区域的空白区域。
所选项目
         列举您选定的零部件。 零部件被标记为:
| 包括在计算中 | 在计算装配体的环境影响时会考虑这些零部件。 |
| 不包括在计算中 | 不考虑这些零部件而进行计算。 |
您可用右键单击一零部件然后选择以下选项之一:
| 清除选择 | 从列表、图形区域和 FeatureManager 设计树中消除选择。返回到主 Sustainability 任务窗格。 |
| 删除 | 从所选项目列表中移除项目。 |
| 不包括在计算内 | 将已包括在内的项目更改到不包括在内。 |
| 包括在计算内 | 将已排除的项目更改到包括在内。 |
材料
         可用的材料包括 Sustainability 数据。 您可将自定义材料添加到该列表,方法为将之链接到在默认 SOLIDWORKS 材料数据库中具有类似特性的材料。
| 类别 | 设置材料的主类别,例如钢或塑料。 |
| 名称 | 设置特定材料。 |
| 回收内容 | 已回收材料的百分比。 如果 Sustainability 数据库包含初级(原始)、二次(回收)和业态组合(原始和回收内容的默认组合)值,则会显示回收内容的百分比。 如果这些值都不可用,则回收内容为 0%。 如果您拥有更准确的信息,则可以编辑回收内容值。 使用业态组合按钮能让您返回到数据库默认值。 |
| 重量 | 使用选定材料来显示零部件的重量。 |
| 查找类似 | 打开查找类似材料对话框,您可以: 将类似材料与选定材料的环境影响基准进行比较。选择新的材料以改善环境影响。
| 设定材料 | 在 FeatureManager 设计树中,将当前选定材料指派给模型的激活配置。 然后,此材料将应用于 SOLIDWORKS 软件的所有其他方面,例如质量属性分析、渲染等等。 |
制造
| 地区 | 设置制造地区,例如 亚洲 。   使用 地区  下拉列表或单击地图来设定地区。
                              可用的区域有北美洲、欧洲、亚洲、日本、南美洲、澳大利亚和印度。
                              数据并非对所有区域均可用。 如果区域包含数据,则当您停留时会高亮显示。
| 经久耐用 | 零件将持续的时间长度。 该字段的值与使用持续时间仪表板中使用持续时间字段的值一起用来计算更准确的结果。  |
| 进程 | 设置一个制造过程。 可用性取决于选定材料类。 该过程能让您选择填充具有默认的能源使用值的以下字段: 如果您拥有制造流程的更准确的值,则可以编辑这些字段来更改用量。 要返回到默认值,重新选择该过程。 根据指定的流程和材料的重量,计算各个字段下方的总和。 |
使用
| 地区 | 设置运输和使用产品的地区,例如,亚洲。   从下拉列表中选择地区或单击地图中的地区来设定地区。 |
运输
         显示从制造地区到使用地区的默认运输模式和运输的距离。
         要编辑这些值,单击运输模式的按钮并在已启用的字段中键入值。 在为运输模式添加值或修改默认模式后,字段变成黄色且重设到默认按钮显示以便能让您放弃更改。
      寿命结束
         显示零件寿命结束处理的默认百分比。 默认值以 Sustainability 数据库中的零件材料为基础。
         值的总计始终等于 100%。 如果更改了回收值或焚化值,则填埋值会更新。 如果更改了填埋值,则回收值会更改。
         在您编辑值后,字段变成黄色且重设到默认按钮显示以便能让您放弃更改。
