当您打开一个零件时,Sustainablity 任务窗格随 材料 部分显示在顶部,以便能让您通过选择或修改零件的材料开始。
         任务窗格的该视图在 SustainabilityXpress 或完整 Sustainability 中可用。
         要显示任务窗格,请执行以下操作之一:
         - 要使用 SustainabilityXpress,单击 SustainabilityXpress
                (“工具”工具栏或 评估 CommandManager 选项卡)或单击 。 (“工具”工具栏或 评估 CommandManager 选项卡)或单击 。
- 要使用完整版的 Sustainability,单击 Sustainability
             除非另外指明,否则任务窗格的所有选项都在 SustainabilityXpress 和 Sustainability 中可用。
材料
可用的材料包括 Sustainability 数据。 您可将自定义材料添加到该列表,方法为将之链接到在默认 SOLIDWORKS 材料数据库中具有类似特性的材料。
请参阅将 Sustainability 数据添加到自定义材料中。
| 类别 | 设置材料的主类别,例如钢或塑料。 |
| 名称 | 设置特定材料。 |
| 回收内容 | 已回收材料的百分比。 如果 Sustainability 数据库包含初级(原始)、二次(回收)和业态组合(原始和回收内容的默认组合)值,则会显示回收内容的百分比。 如果这些值都不可用,则回收内容为 0%。 在 SustainabilityXpress 中,回收内容值为只读。 在完整 Sustainability 中,如果您拥有更准确的信息,则可以编辑回收内容值。 使用业态组合按钮能让您返回到数据库默认值。 |
| 重量 | 使用选定材料来显示零部件的重量。 |
| 查找类似 | 打开 查找类似材料 对话框,您可以: 将类似材料与选定材料的环境影响或成本影响基准进行比较。选择新的材料以改善环境影响或成本影响。
 请参阅使用查找类似材料工具。 |
| 设定材料 | 在 FeatureManager 设计树中,将当前选定材料指派给模型的激活配置。 然后,此材料将应用于 SOLIDWORKS 软件的所有其他方面,例如质量属性分析、渲染等等。 |
制造
| 地区 | 设置制造地区,例如 亚洲 。   使用 地区  下拉列表或单击地图来设定地区。
                              可用的区域有北美洲、欧洲、亚洲、日本、南美洲、澳大利亚和印度。
                              数据并非对所有区域均可用。 如果区域包含数据,则当您停留时会高亮显示。
| 经久耐用 | 零件将持续的时间长度。 在 SustainabilityXpress 中,该值默认为 1 年。 在完整 Sustainability 中,数值字段和增量均为可编辑。 |
| 进程 | 设置一个制造过程。 可用性取决于选定材料类。 在 SustainabilityXpress 中,您为该过程选择的值显示如下:
                               总用电量
                               总天然气用量
                               废品率(将材料作为废料丢弃的数量)
 在 Sustainability 完整版中,如果您拥有更准确的值,则可编辑字段能让您更改制造过程的用量。 要返回到默认值,重新选择该过程。 |
| 油漆选项 | 选择是否计算具有以下油漆的零件的环境影响: 零件的曲面面积用于确定油漆的数量以及涂刷零件的环境影响。 |
使用
| 地区 | 设置运输和使用产品的地区,例如,亚洲。   从下拉列表中选择地区或单击地图中的地区来设定地区。 |
运输
显示从制造地区到使用地区的默认运输模式和运输的距离。
在完整 Sustainability 中,您可以通过单击运输模式的按钮并在已启用的字段中键入值来编辑这些值。 添加运输模式或修改默认模式后,字段变成黄色且重设到默认按钮显示以便能让您放弃更改。
寿命结束
显示零件寿命结束处理的默认百分比。 默认值以 Sustainability 数据库中的零件材料为基础。
在完整 Sustainability 中,可编辑字段能够让您更改百分比。
值的总计始终等于 100%。 如果更改了回收值或焚化值,则填埋值会更新。 如果更改了填埋值,则回收值会更改。
在您编辑值后,字段变成黄色且重设到默认按钮显示以便能让您放弃更改。
环境影响
环境影响仪表板提供有关设计的环境影响的实时反馈。 SOLIDWORKS Sustainability 产品允许选择 CML 或 TRACI 环境影响评估方法来计算环境指标(碳足迹、能源消耗、水体富营养化和空气酸化)。
|  | 影响参数 |   显示每个参数对环境影响方面的影响。
                              使用只用于计算装配体。 |
|  | 使用持续时间 | 产品将被使用的时间长度。 此数字与 经久耐用 部分的 制造 值一起使用,可计算更加精确的结果。 在 SustainabilityXpress 中,该值默认为 1 年。 在完整 Sustainability 中,数值字段和增量均为可编辑。 |
|  | 环境影响方面 |
| 碳足迹 | 二氧化碳和其它同类物质(例如,一氧化碳和甲烷)的衡量标准,这些物质主要通过燃烧矿物燃料排放到大气中。 |
| 能量消耗 | 在产品的整个生命周期中所消耗的各种形式的不可再生能源。 |
| 空气酸化 | 最终将导致酸雨的酸性排放(例如,二氧化硫和氮氧化物)。 |
| 水体富营养化 | 由废水和化肥引起的水生态系统污染,这种污染会导致藻华出现并最终导致植物和动物死亡。 |
  饼图显示每个参数对四个环境影响方面的影响百分比。  每个饼图下方的条形图比较当前影响参数与先前或基准参数的效果。   绿色条形图表示当前参数的环境影响比先前参数低。   红色条形图表示当前参数的环境影响比先前参数高。  可将鼠标停留在栏的上方以查看当前值和基准值。   饼图旁边的箭头强调可增加  或减少  环境影响和更改百分比。 |
|  | 材料的财务影响 |
 条形图比较您所选当前和先前材料的财务影响。 绿色条形图表示当前材料的财务影响较低。 绿色条形图表示财务影响较高。  可将鼠标停留在栏的上方以查看当前值和先前值。 条形图下方的箭头表示变化百分比。 |
|   | 主页 | 返回到环境影响仪表板的初始显示。 |
|  | 计算方法 | 环境影响结果的计算方法。
| CML | CML(默认)基于欧洲的区域条件。  对于北美之外的生命周期评估 (LCA) 研究,CML 方法是最常用的用于 LCA 的环境指标集。 |
| TRACI | TRACI 基于美国的区域条件,可以用于为北美 LCA 研究准确建模。 |
|   | 另存为 | 打开 Sustainability 输出对话框,选择生成以下内容: 报告生成 .docx 格式的 Sustainability 报告。电子表格生成 .csv 格式的结果和输入电子表格。GaBi 输入文件生成可以读取到 GaBi LCA 软件的 .xml 格式文件。
|   | 设定基准 | 将任务窗格中的当前选择内容设为基准,以便与另外的选择内容进行比较。 基准条形图是饼图下方的最下面一个条形图。 |
|   | 输入基准 | 可输入现有的基准来用于当前模型。 |
|   | 在线信息 | 打开一个提供有关 Sustainability 更多信息的网站,包括可帮助您理解您的设计影响的计算器。 |
