| 设置  Operation Setup  文件夹 | 添加设置操作 | 在称为 Setup Operation
                        n  的 Operation Setup  文件夹中生成新的设置操作。 |
| 设置  Custom Setup  文件夹 | 添加设置成本 | 在称为 Setup Custom Operation
                        n  的 Setup  文件夹中生成新的设置成本。 |
|  | 选择设置成本 | 向 Custom Operations Setup  文件夹添加现有设置成本。 |
| Setup  文件夹中的项目 | 应用成本覆盖 | 使用您输入的值修改设置操作的成本。 |
|  | 无成本 | 为设置操作指定无成本。 |
|  | 移动至 | 将机加工操作从一个设置移到另一设置。 |
|  | 新设置操作 | 为选定的制造操作生成新的设置。 |
| Cut Path  文件夹中的项目 | 模板中定义的切割机器 | 设置不同的切割工具。 |
| Mill Operations  文件夹中的项目 | 移动至 | 将铣削操作从一个设置操作移到另一设置操作。 |
|  | 添加操作 | 设置半精加工或精加工等操作。 |
|  | 更改至钻孔 | 将铣削操作转换为钻孔操作。 此操作适用于从钻孔转换的圆形铣削袋套。 您也可以将圆形铣削袋套特征拖至 Hole Operations  文件夹。 |
|  | 机床 | 设置不同的机床类型。 |
|  | 应用成本覆盖 | 使用您输入的值修改铣削操作的成本。 |
|  | 模板中定义的铣床 | 设置不同的工具大小。 |
| Hole Operations  文件夹中的项目 | 添加操作 | 添加一个操作并设置用于该操作的工具,因为孔可能需要比模板中最初定义的更多的操作。 例如,您可以钻孔和铰孔,而非只是钻孔。 |
|  | 更改至铣刀 | 将钻孔操作(简单的钻孔)转换为铣削操作。 您还可以将简单孔特征拖至 Mill Operations  文件夹。 |
|  | 移动至 | 将孔操作从一个设置移到另一设置。 |
|  | 模板中定义的工具 | 设置不同的切割工具和大小。 |
|  | 机床 | 设置不同的机床类型。 |
|  | 应用成本覆盖 | 使用您输入的值修改孔操作的成本。 |
| 端点切割  文件夹中的项目 | 模板中定义的端点切割机 | 设置不同的机床类型。 |
|  | 应用成本覆盖 | 使用您输入的值修改库特征的成本。 |
|  | 无成本 | 为库特征指定无成本。 |
| Custom Operations  文件夹 | 添加自定义操作 | 生成新的自定义操作。 请参阅机加工零件的自定义操作。 |
| Custom Operations  文件夹中的项目 | 编辑自定义操作 | 添加或编辑自定义操作。 请参阅自定义操作 PropertyManager。 |
|  | 应用成本覆盖 | 使用您输入的值修改自定义操作的成本。 |
|  | 移除自定义操作 | 从 Custom Operations  文件夹移除项目。 |
| Library Features  文件夹中的项目 | 模板中定义的库特征 | 设置不同的库特征,以便替代自动选择的库特征。 |
|  | 无成本 | 为库特征指定无成本。 |
