您可以使用 Print3D PropertyManager 的预览选项卡运行预览分析,以评估当前的打印作业。
要访问 Print3D PropertyManager:
构建分析
显示需要支持面的面 |
启用面支持面的分析。 |
设定竖直角度 |
基于竖直角度指定支持面阈值。 面角相对于打印床延伸超过该角度的面在 3D 打印过程中必须使用几何体对其进行支撑。
支持面颜色 |
指示需要支持面的面。 单击编辑颜色以更改支持面颜色。
不需要支持面 |
指示不需要支持面的面。 单击编辑颜色以更改不需要支持面的面的颜色。
显示为透明 |
将无需支持面的几何图形设置为透明,以便您查看需要支持面的区域。 |
图层高度 |
指定条纹线的图层高度。 默认图层高度是 0.3mm,其对应于粗糙打印机分辨率但具有相对较快的打印机速度。
显示条纹线 |
条纹线将作为纹理显示在模型上。 |
显示为隆起映射(仅限 RealView) |
将条纹线显示为纹理图。 要将条纹线显示为纹理图: - 必须在 SOLIDWORKS 软件中启用 RealView。
- 必须清除显示需要支持面的条纹线。
厚度/缝隙分析 |
使用熔融沉积建模 (FDM),根据材料和层高计算理想的壁厚/缝隙。 |
自定义厚度和缝隙 |
选择以指定厚度和角度的值。 |
FDM 材料 |
指定 FDM 材料。 |
此材料/层高的理想壁厚 |
根据 FDM 材料和层高显示计算的壁厚。 当您更改材料和层高时,此值会更新。
敏感度 |
将角度从 170 度更改为 179 度。 将滑块向左侧移动 170 度,向右侧移动 179 度。 |
厚度/缝隙 |
指定厚度/缝隙宽度。 选择自定义厚度和缝隙时可用。
角度(A) |
指定面之间的角度。 选择自定义厚度和缝隙时可用。
计算 |
运行厚度/缝隙分析。 |
