在 3D 中打印模型 您可以从 SOLIDWORKS 软件直接打印到 3D 打印机。 如果您的 3D 打印机制造商使用 SOLIDWORKS 3D Print API,则 3D 打印对话框将打开,以帮助您打印。 设置完 Print3D PropertyManager 中的打印选项后,Windows 会处理与 3D 打印机的通信。 打印床的预览和打印床内的模型位置可让您在提交 3D 打印作业前修改设置。 要打印到 3D 打印机: 单击文件 > Print3D。 在打印机下,从可用的 3D 打印机列表中选择打印机。 打印机显示的宽度、深度和高度。 在打印床位置下,在模型的下基准面中选择参考基准面。 预览显示打印体积内的模型。 如果模型落在打印体积外,单击 以反转方向。 所选的上视基准面 打印体积方向反转 如果您在打开 Print3D PropertyManager 前,选择一个模型面或基准面,它将显示为参考基准面。 如果您的平面选择导致部分模型延伸到打印体积以外,您将不能打印。 高亮显示打印体积外部的区域。 如果您单击 ,消息区域会出现警告。 在模型中选择的凹面 参考打印预览 在以上例子中,拉伸延伸到打印体积以外。 您可以通过选择拉伸面解决这个问题。 在模型中选择的拉伸面 参考基准面预览 或者您可以压缩能够延伸到打印机体积以外的特征。 拉伸压缩 参考基准面预览 在模型方向下,使用控件定位位于打印体积内的模型。 使用打印床角度 绕模型旋转打印体积: 使用平移控件 和 ,沿轴的方向移动打印体积。 在比例下: 将鼠标悬停在比例值上。 默认比例值为 1,这是软件中的模型大小。 软件将计算最大比例因子并告知您这一限制。 当您更改与打印床对齐的面的方向时,软件将重新计算最大比例因子。 更改比例值: 输入数值。 该新值将被保存为文档特性。 当您再次打印模型时,将使用保存的值,除非您对其做出更改。 单击缩放以适配以应用最大比例因子。 单击定向以适配和缩放以适配。软件将定向模型并对其进行缩放以便您可获得可能的最大打印模型。 在选项下,指定以下选项: 作业品质 填充百分比 包括支持添加了对悬垂于打印床的模型部分的支持。 包括拔模在一次性材料的拔模之上建立打印输出,打印后可将这些材料移除。 您选择的打印机可决定如何应用这些选项。 单击打印机属性以查看所选打印机特有的属性。打印机制造商将提供这些属性。 单击预览选项卡来运行预览分析以评估当前的打印作业设置。 要打印模型,单击 。 父主题Print3D 重新定向模型以适配打印量 更改模型比例 标识需要支持面的面 显示条纹线 输出 3D 打印文件 Print3D PropertyManager - 设置选项卡 Print3D PropertyManager - 预览选项卡 快速原型(3D 打印)
