为“网格”、“材料”、“流程”参数和“边界”条件输入数据后,您便可执行塑料模拟。
您可以按顺序执行以下四个步骤以对塑料注塑成型流程执行模拟:
冷却步骤将计算按位置也随时间变化的模具温度的分布情况。 这些模具温度结果将覆盖您在填充设置 PropertyManager 或模壁温度边界条件输入中输入的其他模具温度数据。 冷却步骤的温度结果将存储在数据库中以便用于后续的流动和保压步骤中。
您可以有选择性地跳过冷却步骤,然后仅为随时间变化的整个型腔曲面输入温度数据(),或者选择型腔曲面并指定其不随时间而变化的温度值(模壁温度 PropertyManager)。
流动步骤将模拟由熔化塑料材料填充的型腔。 流动模拟的结果包括型腔内的压力和温度分布以及对短射和熔接痕的检测。 需要流动结果才可运行保压。
保压步骤将模拟保压和纯冷却过程中发生的树脂冻结。 零件每个点处的压力、应力和收缩结果分布都可在保压部分查看。 需要保压结果才可运行扭曲。
- 扭曲步骤将模拟零件在射出且冷却到室温后的变形。 扭曲分析将自动不考虑浇道域以着重分析剪裁的型腔零件。
由于每个步骤都可为下一个步骤提供结果,因此必须按顺序执行这些步骤。
运行下的各种选项允许您单独执行这些步骤,或者通过一次单击将这些连续步骤合并。 完成每个步骤后,您可以查看带有执行历史记录摘要的“报告”文本文件并为相应结果绘制图解。
如果更改模型,您仅可以重新运行受影响的步骤。 例如,如果更改保压,您无需重新运行冷却和流动。 但是分析步骤之间的依赖关系很复杂,因此对模型做出更改后如有疑问,您应该重新运行所有步骤。
SOLIDWORKS Plastics Premium 产品中提供冷却和扭曲分析模块。
