锁模力 PropertyManager
使用锁模力 PropertyManager 设置锁模力方向以及要排除在锁模力计算之外的元素。
要打开锁模力 PropertyManager:
  • 在 PlasticsManager 中,展开边界条件,然后双击锁模力
  锁模力方向 指定注塑建模机器的开口方向以使软件能够估计该方向上的锁模力。 此参数是可选项。 如果您不指定锁模力方向,则软件将提供所有三个方向上(X、Y 和 Z)的锁模力估计。 要设置机器方向,选择默认轴之一(X、Y 或 Z)或选择模型的一个平面、平面的面或线性边线(当机器方向未与默认轴之一对齐时非常有用)。
  排除的元素
如果您的模型包含底切或滑块,您将能够将这些区域(元素)从锁模力估算中排除。 选择模型中表示底切或滑块区域的元素,然后单击应用。 当您运行流体或保压模拟时,将在锁模力计算中排除这些元素。 例如,下图中的红色区域表示底切,可以从锁模力估算中将其排除。
您可以查看锁模力结果:
  • 在 XY 图块中,单一锁模力选项将替换默认的 X、Y 或 Z 方向锁模力。
  • 摘要和报告 PropetyManager 中,用户定义机器方向的锁模力将列示在流体和保压摘要的顶部。
