边界条件 内容 冷却系统边界条件 冷却系统调节模具温度,并且作为模具实体内的通道,其内通常循环着水、蒸汽或油等冷却介质。 流道元素 PropertyManager 使用流道元素边界条件,您可以识别不属于已抛光零件的型腔域的部分,例如: 浇口、浇道和直浇道。 这些元素不包括在扭曲分析中,并且其质量不包括在 X-Y 零件质量结果图解中。 对称面 PropertyManager 对称面边界条件可识别型腔曲面和属于对称基准面的浇道域。 使用此特征,您可以避免仿真对称模具布局中的两个型腔及保存仿真的计算时间。 已充填热浇道 PropertyManager 已充填热浇道边界条件可识别已加热浇道系统的曲面。 这些浇道截面在充填仿真起始处最初充填了热聚合。 浇注位置 PropertyManager 指定熔胶温度的聚合材料将通过浇口引入到型腔中。 您可为每个型腔定义多个浇口,但是每个型腔至少需要一个浇口。 您也可以在注射系统中定义控制阀(也称为闸门阀),此阀在注射过程中可打开和关闭。 排气孔 PropertyManager 排气孔边界条件可识别型腔中的排气孔位置。 此边界条件可用于在填充设置 PropertyManager 中激活的排气分析功能。 锁模力 PropertyManager 使用锁模力 PropertyManager 设置锁模力方向以及要排除在锁模力计算之外的元素。
