浇注位置 PropertyManager
指定熔胶温度的聚合材料将通过浇口引入到型腔中。 您可为每个型腔定义多个浇口,但是每个型腔至少需要一个浇口。 您也可以在注射系统中定义控制阀(也称为闸门阀),此阀在注射过程中可打开和关闭。
打开浇注位置 PropertyManager:
  • 在 PlasticsManager 中,展开边界条件,然后双击浇口
在定义浇口前,您必须对零件进行网格化,并应用材料。
类型和选择
如果您的模型包括注射系统(浇口、浇道、直浇道),则您可在直浇道入口处定义浇口。 或者,您也可以在一个或多个浇口处定义控制阀。 如果您的模型仅包括型腔,您可直接在型腔上定义浇口。 在这种情况下,将忽略注射系统和浇口几何体对聚合物温度和流动的影响。
  浇注位置(节点) 将浇口定位在零件的选定顶点上。 浇口将捕捉到最近的网格节点。
  浇口(面) 只可用于实体网格。
添加注入位置后,将高亮显示相应的网格面。 您可通过选择更多或更少网格面来修改注入位置定义。
  控制阀 只可用于实体网格。 控制阀由一组延伸至贯穿整个浇口横断面的网格元素所定义。 当控制阀关闭时,流经这些元素的聚合物将被阻止,当控制阀打开时方允许。
控制阀通常与热浇道一起使用以防止聚合材料在浇口后冻结。 确保您也定义了所有阀门的已充填热浇道边界条件上游。
指针直径 控制浇口的大小。 设置指示浇口的圆锥形指针的直径。
  添加位置 在零件型腔的选定面上添加浇口。 您可以选择多个面,以添加多个浇口。 指针直径投影所包含的网格元素将在图形区域中高亮显示,并对浇口边界进行设置。
当您使用多个浇口时,型腔将被来自所有浇口的材料部分充填。 熔接痕在流动前峰合并处扩展。 显示熔接痕: 双击流动结果(在结果下),并选择熔接痕
  添加阀门 当选择控制阀时可用。 切割基准面部件可识别定义控制阀的元素。 在浇口处定位切割基准面,然后单击添加阀门。 将控制阀创建在与切割基准面相交的元素集上。
删除浇注位置 删除突出的浇注位置。
删除所有浇注位置 删除定义的所有浇口。
自动添加位置 在零件型腔上自动定义 10 个浇注位置之多。 程序将根据几何图形和优化的平衡填充阵列将浇口添加到零件上。
  自动添加阀门 当选择控制阀时可用。
在浇道和型腔区域交汇的位置自动创建控制阀。 消息提醒将告知您程序检测到的控制阀数量。
自动添加阀门特征要求您在网格设置期间分别定义浇道区域和型腔区域。 应用浇道元素边界条件不足以启用自动添加阀门
预测流动样式 预测充填结束时通过型腔的塑料流动阵列。
指定材料注射范围
适用于共射模拟。 您可为第一个材料和第二个材料设置注射范围(相对于充填时间或已充填体积比率)。
体积比 (%) 根据已充填型腔体积百分比控制选定浇口的注射范围。
时间 (秒): 根据充填时间控制选定浇口的注射范围。
体积比(专有流道)(%) 可用于壳体网格。 根据已充填型腔体积(排除浇道体积)百分比控制选定范围的注射范围。
阀门开启范围
控制阀打开和关闭时,用于定义的选项。
体积比 (%) 根据已充填型腔体积百分比控制控制阀的打开和关闭。
时间 (秒): 根据充填开始时的已用时间控制控制阀的打开和关闭。
自动 当聚合物熔胶前沿通过阀门位置时,自动打开控制阀。 控制阀自动打开的时间将报告在结果日志中。 请注意,打开后,使用自动选项设置的控制阀将在充填剩余过程中保持打开。
