隱藏目錄
指定草稿選項
使用 DraftingOptions 指令可以設定工程圖環境,包括圖元抓取、抓取、網格顯示、圖元掣點和圖元選擇。
要設定草稿工具和喜好設定:
  1. 在指令提示下鍵入 DraftingOptions
    選項對話方塊中,使用者偏好頁面會開啟,同時草稿選項會展開。
  2. 展開指標控制顯示圖元選擇尺寸調色盤便利顯示或其他三個樹狀視圖項目,來設定草稿工具與偏好設定。
指標控制
要設定圖元抓取:
  2. 展開指標控制 > 圖元抓取
  3. 選擇啟用圖元抓取 (ESnaps),以啟用或停用圖元抓取的使用。
  4. 選擇幾何圖元抓取參考圖元抓取,讓您在繪製時不需要叫用選項即可使用。請參閱瞭解圖元抓取模式
要設定抓取選項:
  2. 展開指標控制 > 抓取設定
  3. 選擇啟用抓取,以啟用或停用抓取。
  4. 類型下設定:
    • 標準 (抓取至網格):使得指標按指定的水平與垂直間距抓取點。
    • 徑向 (RSnap):使得指標沿著徑向向量抓取至點。必須開啟極性導引,此功能才能運作。
  5. 間距下設定:
    • 相符網格間距:在指定點時,強制指標沿著垂直或水平網格點抓取。
    • 水平抓取間距:設定抓取網格的水平間距。
    • 垂直抓取間距:設定抓取網格的垂直間距。
    • 相符水平間距:將水平間距值傳遞至垂直間距值,使得網格顯示在 X 和 Y 方向的間隔平均。
    • 徑向抓取間距:使用徑向抓取類型時指定間距。
注意:您可以為每個檢視排列自訂抓取與網格設定。
顯示(L)
要設定圖元追蹤導引:
  2. 展開顯示 > 圖元追蹤,然後設定:
    • 啟用圖元追蹤 (ETrack):當指標停留在圖元抓取點上方時,顯示正交 (水平與垂直) 追蹤導引。(必須啟用圖元追蹤導引)。
    • 顯示螢幕中的圖元追蹤導引:顯示追蹤導引。(必須啟用圖元追蹤導引)。如果清除此選項,追蹤路徑會顯示在圖元抓取位置與指標位置之間。
    • 啟用按 Shift 以獲取推斷點:當您按住 Shift 並且將指標移至圖元抓取點時,顯示追蹤導引。
要設定極性導引:
  2. 展開顯示 > 極性導引
  3. 若要啟用極性導引,請選擇啟用極性導引 (Polar)。此選項會將極性導引設定套用至圖元抓取指標。導引會從圖元抓取點沿著極性對正角度顯示 (如果圖元追蹤有開啟的話)。
  4. 若要顯示極性導引,請選擇顯示極性導引。此選項會顯示對正路徑。
  5. 極性導引顯示的增量角度中,選擇要顯示並套用極性導引的角度增量。
  6. 或者,選擇或清除在特定角顯示極性導引,然後按一下:
    • 加入,為極性導引的使用指定角度增量的個別值。
    • 刪除,從清單中移除指定的個別值。
    另請參閱:使用極性導引
要設定網格設定:
  2. 展開顯示 > 網格設定
  3. 選擇啟用網格,啟用或停用間距均勻之點圖案的顯示 (作為視覺化距離參考)。
  4. 方位下設定:
    • 矩形:以矩形定位抓取網格與網格顯示。
    • 等角視:以 60° 角度定位抓取網格與網格顯示。
  5. 間距下設定:
    • 相符抓取間距:設定網格間距,使其符合抓取設定。
    • 水平顯示間距:設定網格的水平間距。
    • 垂直顯示間距:設定網格的垂直間距。
要設定草稿設定:
  2. 展開顯示 > 指標提示,然後設定:
    • 顯示圖元抓取提示:當指標移至圖元抓取點時,顯示圖元抓取標記。強調顯示將顯示您可以套用的圖元抓取模式。您也可以設定提示色彩。
    • 圖元抓取提示大小:設定圖元抓取標記的顯示大小。
  3. 展開顯示 > 重力方塊,然後設定:
    • 啟用圖元抓取重力:當指標移至點附近時,將指標拉至圖元抓取點。
    • 顯示重力方塊:當您抓取至圖元時,在十字標示內部顯示一個方塊。 當抓取點進入此方塊時,會成為抓取的候選圖元。調整重力方塊大小
圖元選擇
要設定圖元選擇方法:
  2. 展開圖元選擇 > 選擇設定,然後設定:
    • 自動視窗/交錯選擇。在指定圖元外的點時產生一個選擇視窗。
    • 發出指令之前啟用圖元選擇。讓您先選擇圖元,然後在選擇集中發出修改指令。如果尚未選擇圖元,系統會提示您選擇圖元。若要清除目前的選擇集,請按下 Esc。預選對於 SplitTrimExtendChamferFillet 指令沒有作用。
    • 啟用剖面線/邊界關係。當您選擇相關的剖面線時,選擇剖面線圖元以及邊界圖元。
    • 啟用圖元群組選擇集。當您在圖元群組中選擇一個圖元時,選擇圖元群組中的所有圖元。
    • 圖元群組顯示模式: 設定圖元群組上的掣點顯示。
      • 所有圖元。顯示指定圖元群組之所有圖元上的圖元掣點。您可使用其圖元掣點來修改每個圖元。
      • 邊界方塊。針對整個圖元群組和邊界方塊只顯示一個中心圖元掣點。
      • 圖元群組。針對整個圖元群組只顯示一個中心圖元掣點。
    • 選擇方塊大小。定義選擇方塊的顯示大小 (指標用於選擇圖元)。
要設定圖元選擇強調顯示:
  2. 展開圖元選擇 > 預選強調顯示,然後設定:
    • 提示指定圖元或點時。當指令為使用中且系統提示您指定圖元時,預覽選擇。
    • 指令之間。沒有指令在使用中時,預覽選擇。
若要設定預覽濾器:
  2. 展開圖元選擇 > 預覽濾器
  3. 排除中,選擇要從選擇預覽中排除的圖元類型:
    • 鎖定之圖層上的圖元。排除鎖定圖層上的圖元。
    • 註解。排除註解。
    • 參考。排除外部參考工程圖 (參考) 中的圖元。
    • 剖面線。排除剖面線與漸層。
    • 表格。排除表格。
    • 群組。排除圖元群組中的圖元。
要設定圖元掣點 (EGrips) 喜好設定:
尺寸調色盤
(Professional, Premium, Enterprise & Enterprise Plus)
若要設定尺寸調色盤的偏好設定:
  2. 展開尺寸調色盤
  3. 按一下啟用尺寸調色盤,以開啟或關閉尺寸調色盤。
  4. 最愛資料庫路徑中,設定尺寸文字最愛檔案 (*.dimfvt 檔案) 的路徑。按一下瀏覽以瀏覽尺寸文字最愛檔案資料夾。
[ html\hlpid_adjust_settings.htm, 216-225 ]
導線/尺寸界線拖曳
若要設定尺寸拖曳選項:
  2. 展開導線/尺寸界線拖曳
  3. 選擇啟用以導線和尺寸/尺寸界線拖曳,以啟用/停用以選擇導線和其他尺寸元素的方式來拖曳尺寸。
便利顯示
若要顯示或隱藏便利顯示工具列:
  2. 展開便利顯示
  3. 選擇或清除「啟用便利工具列」。選擇該選項時,工具列會在您選擇圖元時顯示。
OLE 編輯器
若要設定「OLE 編輯器」的選項:
  2. 展開 OLE 編輯器
  3. 選擇或清除使用就地編輯器,指定在工程圖內部或外部編輯物件連結與內嵌 (OLE) 物件。
快速輸入
要調整快速輸入法:
  • 請參閱Premium Help > Using Quick Input > Methods Quick Input Preferences
存取方式
指令:DraftingOptions
頁面:   指定草稿選項
Web 式說明內容版本: 2019 SP05
