隱藏目錄
套用導角
使用 Chamfer 指令可以透過導角來連接兩條直線。選取的圖元不必相交,或者可以重疊。如果圖元重疊,它們將經過修剪以產生導角。
您可以透過指定與相鄰直線 (分屬兩個圖元) 交角的距離,形成非對稱導角。您也可以使用長度和角度定義連接的直線。
由於導角化必須依據圖元的選取點和端點進行操作,請在平面檢視中使用導角
如果您所導角化的兩條直線在相同的圖層上,此指令會將導角直線放置在該圖層上。如果直線所在的圖層不同,此指令則會將導角直線放置在目前的圖層上。
要套用導角:
  1. 按一下修改 > 導角 (或鍵入 Chamfer)。
  2. 在圖面中選擇第一條直線或指定一個選項:
    • 角度:在您首先選擇的直線上設定導角線長度,然後在第二條直線上設定角度,從而產生導角直線。
    • 距離:設定導角距離。第一個導角距離的預設值是最近使用的距離。第二個距離的預設值是第一個導角距離的指定值。如果您將兩個導角距離指定為零,兩條直線將會延伸直到相交為止 (如果可能相交的話)。在這個方法中,指令會執行相交,而不會繪製導角直線。
    • 方法:表示是使用兩個距離 (以距離選項指定) 或是長度和角度 (以角度選項指定) 作為產生導角的預設值。
    • 多個:可讓您套用導角至多個圖元。依預設,您完成的是單一導角。系統會重複提示您選擇要進行導角化的第一個和第二個圖元,直到您按下 Enter 鍵完成指令為止。接著,您可以變更導角距離,或是在導角化操作之間切換修剪模式。
    • 聚合線:可讓您導角化視為單一圖元的聚合線。如果適用的話,指令會在一個步驟內導角化聚合線或多邊形的所有頂點,然後在每一個聚合線的頂點 (兩條直線的相交處) 插入導角。聚合線選項會提示您指定 2D 聚合線,然後報告已處理的直線數,以及直線太短而無法進行導角化的直線數。產生的導角線段會成為聚合線的一部份。
    • 修剪模式:表示是否擦掉位於導角背後的線段。
    • 復原:撤銷上一個導角;只能在多個模式啟用時使用。
  3. 指定第二條線。
    您可以按下 Shift 鍵並指定第二個工程圖圖元,改為套用銳角。這個方法可產生銳角,而不必變更結合兩個端點的導角距離。
存取方式
指令:Chamfer
功能表:修改 > 導角
相關主題
套用圓角
頁面:   套用導角
Web 式說明內容版本: 2019 SP05
