隱藏目錄
編輯聚合線
使用 EditPolyLine 指令可編輯聚合線、聚合線頂點和 3D 多邊形網格,您可以:
  • 開放封閉的聚合線或關閉開放的聚合線
  • 將聚合線與其他工程圖圖元結合,例如直線、圓弧或聚合線
  • 變更整條聚合線的寬度並推拔整條聚合線
  • 編輯個別聚合線線段的控制點 (頂點)
  您可以使用單一 EditPolyLine 指令,對一或多條聚合線進行多項編輯操作。如果您在之後使用 Undo 指令恢復聚合線的編輯,則所有工作步驟都會恢復。
要編輯聚合線:
  1. 執行下列動作之一:
    • 在功能區上,按一下首頁 > 修改 > 編輯聚合線
    • 在功能表上,按一下修改 > 圖元 > 聚合線
    • 鍵入 EditPolyLine
  2. 在圖面中選擇聚合線,或是指定多個選項以選擇聚合線群組,然後按下 Enter
    如果選取的直線或圓弧不是聚合線,系統會提供選項,讓您將其轉換為聚合線。您也可以使用這個方法,將一系列單獨但連接的直線、圓弧和聚合線轉換單一聚合線。在單一 EditPolyLine 指令中,您可以先將直線或圓弧轉換為聚合線。接著使用結合選項,將其他圖元加入聚合線。
  3. 指定一個選項:
    • 關閉/開啟。如果聚合線是開放的,選項會顯示為關閉,如果聚合線是封閉的,選項會顯示為開啟。執行編輯聚合線操作後,系統還會提供返回選項。指定關閉後,可將聚合線的起點和終點用直線聚合線線段結合。這條線段的寬度與之前一條繪製的聚合線的終點寬度相同。指定開啟後,可刪除起點和終點之間的聚合線線段。
    • 取消曲線。將使用擬合不規則曲線產生的聚合線曲線回復至其原始頂點。
    • 編輯頂點。可讓您使用頂點編輯選項,編輯標示的頂點。您也可以使用圖元掣點執行一些選項,例如移動。如果您指定多個選項,就不能使用編輯頂點選項。
      • 將頂點加入中點。在下一個線段的中點插入其他頂點。
      • 轉換為圓弧/轉換為直線。如果下一個聚合線線段為線性線段,將其轉換成圓弧,如果是彎曲線段,將其轉換成直線。如果您將線性線段轉換成圓弧線段,請指定一個點來強制圓弧通過該點。
      • 插入。插入新頂點。指定位置。
      • 移動。移動目前的頂點。指定位置。
      • 下一個 。繼續到下一個頂點,並使其成為使用中。
      • 上一個。回到上一個頂點,並使其成為使用中。
      • 重新產生。重新產生聚合線。
      • 拆分。將聚合線分成兩個部分,類似於 Split 指令。
      • 拉直。刪除頂點。
      • 相切。在聚合線編輯期間指定擬合選項時,指定頂點的相切方向。
      • 寬度。針對起始於使用中頂點的聚合線線段,指定起始與終止寬度。若要查看效果,請使用重新產生選項。
      • 結束。結束編輯頂點模式。
    • 擬合。將聚合線轉換為由結合每對頂點的圓弧而形成的平滑曲線,產生圓弧擬合的聚合線。與不規則曲線選項不同的是,曲線會通過聚合線的所有頂點。
    • 結合。將直線、圓弧和其他聚合線與選取的聚合線合併。選擇要結合的工程圖圖元。要編輯的聚合線與要結合的圖元必須剛好相交在一個點上。
      如果您一開始指定了多個選項,請指定間隙公差以結合互不接觸的聚合線。使用結合類型子選項來指定如何關閉間隙:
      • 延伸。延伸或修剪聚合線線段至間隙公差內最接近的端點。
      • 加入。在間隙公差中兩個最接近的端點間加入直線線段。
      • 兩者。可能的話,延伸或修剪聚合線線段。否則,在兩個最接近的端點間加入直線線段。
    • 直線產生(直線的產生)。針對有非連續線條樣式的聚合線,是否使用連續或虛線的線條樣式圍繞其頂點。指定選項,可在線條樣式的虛線之間放置間隔,使線條樣式適當放置在角落。指定選項,可設定聚合線頂點周圍的線條樣式為連續圖案。
    • 反向。反轉聚合線的方向。終點現在是起點,次於最後一個頂點的是第二個頂點,依此類推。
    • 不規則曲線。透過將頂點用作控制點,轉換聚合線為曲線。與擬合選項不同的是,曲線通常不會通過頂點。注意:以數學的角度來說,使用不規則曲線選項產生的曲線不是真的不規則曲線。若要產生真正的不規則曲線,請使用 Spline 指令。
    • 推拔。推拔聚合線從起點到終點的寬度。指定起點的寬度,然後指定聚合線終點的寬度。
    • 復原。撤銷最近的操作,而不結束指令。
    • 寬度。指定一個寬度,統一聚合線的所有線段,包括不同起點和終點的線段。鍵入值或使用指標,指定寬度。
    • 結束。結束 EditPolyLine 指令。
  若要為聚合線加上圓角,請使用 Fillet 指令。若要為聚合線加上導角,請使用 Chamfer 指令。
存取方式
指令:EditPolyLine
功能區:首頁 > 修改 > 編輯聚合線
功能表:修改 > 圖元 > 聚合線
頁面:   編輯聚合線
Web 式說明內容版本: 2019 SP05
