在圖面中複製圖元
使用 Copy 指令可以複製工程圖圖元,並將副本放置在指定位置。
複製的圖元是指定圖元的完整副本,其中包括所有的圖元屬性,例如圖層、線條色彩、線條樣式、線寬,以及圖元的外框。依據
或者,您可以強制將複製的圖元放置在使用中圖層。
您的選擇,您可以產生多個副本。
Pattern 指令是產生多個副本的有效工具,這些副本將會以線性或環狀複製排列的方式呈現。
要複製工程圖圖元:
- 按一下修改 > 複製 (或鍵入 Copy)。
- 指定您要複製的圖元,然後按下 Enter 鍵完成選擇。
- 為副本指定來源基準點。
- 或 -
指定位移選項,並指定 X、Y 和 Z 位移來提供副本的相對位置,例如 3, 5, 5。如果只在 X 和 Y 方向製作副本,請勿指定 Z Delta,例如 3, 5。指定位移後,此選項會結束指令。
- 指定目的地點,以指定的量移動副本。
- 或 -
指定使用中的圖層選項,將圖元強制放置在使用中圖層,然後指定目的地點。除非您重設,否則在目前的應用程式工作階段期間,會保留此設定。
- 若要產生多個副本,指定後續的目的地點。
副本會放置在指定的位置上。如果多重複製並未達到預期結果,可以指定復原選項。
- 完成複製圖元後,按下 Enter 鍵。
您可以藉由指定基準點 (下方圖表中的 P1) 和目的地點 (P2) 來表示複製圖元與原始圖元間的相距和方向變化。這些點不必在原始圖元上進行選取。
指令:Copy
功能表:修改 > 複製
