Okno Toolbox – Šroubové spoje
V okně Toolbox – Šroubové spoje můžete konfigurovat kombinace šroubů, podložek a matic.
Jestliže nelze vámi vybranou kombinaci použít k vytvoření šroubového spoje, zobrazí se uprostřed okna varování s popisem problému.
Okno Toolbox – Šroubové spoje otevřete takto:
  • Klepněte na nabídku Toolbox > Šroubové spoje > Vložit.
  • Klepněte na ikonu Šroubové spoje (panel nástrojů Toolbox).
Norma Určuje normy pro hardwarové komponenty.
Rozevírací seznam obsahuje základní normy Toolbox a vaše vlastní normy, které jste definovali.
Výchozí norma je dána nastavením v okně Normy:
  • Zaškrtnete-li možnost Žádná aktivní norma v okně Normy, nastaví se jako výchozí norma v okně Toolbox – Hardware norma ANSI Inch.
    Vyberete-li z rozevíracího seznamu jinou normu, nastane toto:
    • Když se po vložení díry vrátíte zpět do okna Toolbox – Hardware, software si vaši volbu zapamatuje.
    • Když okno Toolbox – Hardware zavřete a znovu otevřete, software si vaši volbu též zapamatuje.
  • Zrušíte-li zaškrtnutí možnosti Žádná aktivní norma v okně Normy, nastaví se výchozí norma v okně Toolbox – Hardware na možnost Aktivní norma nastavenou v okně Normy.
    • Když okno Toolbox – Hardware zavřete a znovu otevřete, vrátí se možnost Norma na nastavení Aktivní norma v okně Normy.
Typ Určuje typ hardwarových součástí pro vkládání.
Dostupné součásti jsou určeny kategorií hardwaru a nastavením Norma.
Velikost Určuje velikost hardwarových součástí pro vkládání.
Dostupné velikosti jsou určeny NormouTypem.
Typ hlavy Nastavení typu hlavy šroubu, je-li v nabídce více možností.
Zobrazení závitu Nastavení zobrazení závitu v bočním pohledu. Na výběr jsou čtyři možnosti:
  • Zjednodušené
    Toolbox_hardware_simplified
  • Schematické
    Toolbox_hardware_schematic
  • Podrobné
    Toolbox_hardware_detailed
  • Profil
    Toolbox_hardware_profile
Vaše volba se zobrazí v Náhledu.
Délka šroubu Nastavení délky vkládané hardwarové součásti.
Dostupné jsou standardní délky šroubů podle vybrané velikosti.
Měřítko Určuje faktor měřítka, podle kterého se zvětšuje nebo zmenšuje velikost součásti.
Proporce zůstávají zachovány.
Hodnota musí být kladná.
Tloušťka materiálu Zobrazuje tloušťku materiálu součásti.
Klepnete-li na ikonu Toolbox_measure_button, můžete graficky změřit tloušťku materiálu výběrem dvou bodů v grafické ploše.
Náhled Umožňuje zobrazit, jak bude výsledek vypadat s aktuálním profilem.
Zpráva
Jestliže při konfiguraci šroubového spojení dojde k tomu, že některé z vašich nastavení vede k vytvoření šroubového spoje menšího než tloušťka materiálu, zobrazí se upozornění.
Strana hlavy
Podložka 1 Vyberete-li tuto možnost, bude podložka vložena na straně hlavy hardwarové součásti.
TypVelikost podložky se nastaví automaticky podle typu a velikosti šroubu.
Strana matice
Vybraná podložka a matice bude vložena pod materiál.
Podložka 2 Je-li vybrána tato možnost, bude pod materiál vložena podložka.
Matice 1 Je-li vybrána tato možnost, bude pod materiál vložena matice.
TypVelikost matice se nastaví automaticky podle typu a velikosti šroubu.
Styl dolní části matice můžete změnit v možnostech stylu dolní části.
Matice 2 Je-li vybrána tato možnost, bude pod materiál vložena druhá matice.
Vytvořit jako blok Je-li tato možnost vybrána, bude šroubový spoj vytvořen jako vnořený blok.
Není-li tato možnost zaškrtnuta, budou součásti šroubového spoje vytvořeny jako jednotlivé bloky.
Zobrazit skryté díly Je-li tato možnost vybrána, zobrazí se v náhledu i ve výkresu viditelné i skryté čáry (Skrytý boční pohled 3).
Není-li tato možnost zaškrtnuta, zobrazí se pouze viditelné čáry (Boční pohled 3).
