Vložíte-li do výkresu šroubový spoj, zkombinuje software Toolbox vybraný šroub, matice a podložky do jediného bloku.
Při vkládání šroubových spojů postupujte takto:
- Klepněte na nabídku nebo na ikonu Šroubové spoje
(panel nástrojů Toolbox).
- V horní části okna Toolbox – Šroubové spoje vyberte podporovaný Typ, Velikost, Typ hlavy, Zobrazení závitu a Délku šroubu.
- Zadejte hodnotu Měřítko pro výkres.
- Pomocí možnosti Tloušťka materiálu nebo klepnutím na
můžete graficky změřit tloušťku materiálu výběrem dvou bodů v grafické ploše.
Tloušťka materiálu má zásadní význam. Software tuto hodnotu porovnává se součtem délek součástí, které jste vybrali. Je-li celková délka vybraných součástí menší než zadaná Tloušťka materiálu, zobrazí se varovné hlášení, které umožňuje nastavení změnit.
Nastavení se zobrazí v oblasti Náhled, která ukazuje boční pohled na součásti.
V dolní části okna vyberte podložky a matice, které chcete použít pro daný šroubový spoj.
Když vyberete podložku nebo matici, nastaví se hodnoty
Typ a
Velikost automaticky tak, aby odpovídaly typu a velikosti vybraného šroubu.
Tyto hodnoty můžete změnit; tyto změny ale mohou vést k neplatným konfiguracím.
- U matic s nastaveným stylem dolní části vyberte styl, který chcete použít.
- Proveďte jednu z následujících operací:
- Chcete-li šroubový spoj vytvořit jako vnořený blok, vyberte možnost Vytvořit jako blok.
Přidáte-li pozice ke šroubovému spoji vytvořenému jako vnořený blok, budou přidány jako sdružené pozice.
- Chcete-li vytvořit součásti šroubového spoje jako jednotlivé bloky, zrušte zaškrtnutí pole Vytvořit jako blok.
Když přidáváte pozice ke šroubovým spojům vytvořeným jako jednotlivé bloky, musíte přidat pozici ke každé součásti šroubového spoje.
- Chcete-li ve výkresu zobrazit viditelné i skryté čáry (Skrytý boční pohled 3), vyberte možnost Zobrazit skryté díly.
- Chcete-li zobrazit pouze viditelné čáry (Boční pohled 3), zrušte zaškrtnutí pole Zobrazit skryté díly.
- Klepněte na tlačítko OK.
Okno se zavře a šroubový spoj se zobrazí v grafické ploše v kříži hledáčku.
- Chcete-li šroubový spoj vložit, proveďte jednu z následujících akcí:
- Umístěte šroubový spoj klepnutím do grafické plochy.
Kurzor umístí šroubový spoj do středu nitkového kříže.
- V okně Příkaz se zobrazí výzva Určete cíl. Napište souřadnice cíle a stiskněte Enter.
- Nastavte úhel šroubového spoje jedním z následujících postupů:
- Otáčejte šroubovým spojem pomocí kurzoru a až bude ve správné poloze, klepněte.
- V okně Příkaz se zobrazí výzva Určete otočení; zadejte úhel součásti a stiskněte Enter.
- Chcete-li přidat další instance šroubového spoje, opakujte kroky 9 a 10.
- Máte-li přidán požadovaný počet instancí, pokračujte takto:
- Chcete-li se vrátit do okna Toolbox – šroubové spoje, stiskněte klávesu Enter nebo mezerník.
- Chcete-li příkaz zavřít bez návratu do okna, stiskněte klávesu ESC.
