Skrýt obsah
-TextStyle
Použijte příkaz -TextStyle pro vytvoření, změnu nebo nastavení stylů textu ve výkresu. Příkaz je varianta příkazového okna Styl textu.
Styly textu definují, jak se objeví text při vytvoření textových entit. Při úpravě textového stylu se každá entita, která používá daný styl aktualizuje podle nové definice.
Příkaz -Textstyle definuje styly textu načítané se souborů písma TrueType nebo odpovídající tvary souborů (.shx) a přizpůsobí styly textů požadavkům výkresu.
Definování stylů textu:
  1. V příkazovém řádku napište -TextStyle.
  2. Napište název stylu textu nebo stiskněte Enter pro přijetí Standardní jako výchozího nastavení.
    Můžete také použít možnost ? pro zobrazení seznamu definovaných stylů textu ve výkresu.
  3. Zadejte název souboru písma, ve kterém jsou definovány písma a znakové sady.
    Po zadání stylu textu s novým souborem písma se výkres obnoví. Všechny textové entity používají změněné písmo jsou nahrazeny novým písmem.
  4. Napište výšku textu v jednotkách kreslení.
    Hodnoty větší než nula znamenají pevnou výšku, kterou nelze měnit po vložení textu textové entity pomocí tohoto písma. Pokud potřebujete změnit výšku textu později, nastavte výšku na nula. Pak můžete definovat výšku textu pomocí příkazů vytváření textu.
  5. Napište faktor šířky, což je poměr, který definuje šířku znaků ve vztahu k jejich výšce.
  6. Napište úhel sklopení, což je sklon znaku ve vztahu k jejich ose X.
    Použijte hodnotu mezi 0 a 84,9 pro sklon vpravo (dopředu). Použijte hodnotu mezi 0 a -84,9 pro sklon vlevo (dozadu).
  7. Určete, zda chcete zobrazovat text zrcadlově.
  8. Určete, zda chcete zobrazovat text vzhůru nohama.
  9. Určete, zda chcete vyrovnat znaky svisle.
    Tato nastavení můžete kombinovat, avšak v některých případech se mohou jednotlivé kombinace vzájemně rušit. Některá písma nepodporují všechny možnosti.
  Definované styly textu jsou uloženy se souborem výkresu jako odkaz na odpovídající soubor písma. Styly textu jsou k dispozici v případě, že odpovídající soubor písmo není k dispozici.
Přístup
Příkaz: -TextStyle
* Povinné
Stránka:   Příkaz -TextStyle
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: 2019 SP05
