O vytváření šrafování, výplní a gradientů
Šrafování výkresu pomáhá objasnit jeho význam a odlišit materiály a oblasti. Některé aplikace pro kreslení vyžadují pole šrafování, které mohou zvýšit jednoznačnost a čitelnost výkresu. Bývá tomu tak například v technických výkresech.
Vedle polí lze vyplňovat uzavřené plochy nebo zadané entity plnými barvami nebo barevnými přechody. Stejně jako šrafy přidávají barevné výplně smysl do výkresu a pomáhají odlišit materiály a plochy.
Toto téma obsahuje:
Přidání šrafování, výplní a gradientů
Šrafování a výplně lze přidávat pomocí následujících příkazů:
- Šrafování - vyplní uzavřenou plochu zadané entity polem šrafování.
- -Šrafování - jedná se o variantu příkazového okna Šrafování.
- FillArea - vyplní uzavřenou plochu nebo zadanou entitu plnou barvou nebo barevným přechodem.
Výběr polí šrafování a výplní
Plochy lze šrafovat různými poli šrafování nebo je lze vyplnit zadanou barvou.
K dispozici jsou následující možnosti šrafování:
- Předdefinovaná pole: Pole vyhovující normám ISO a ANSI, stejně jako pole běžně používaná v konkrétních průmyslových odvětvích
- Pole definovaná uživatelem: Pole vytvořená uživateli.
- Přizpůsobená pole: Pole určená konkrétním Úhlem a Mezerou.
- Plné šrafování pro vyplnění ohraničené plochy aktuální barvou
Dále lze vytvořit šrafování se stejnými vlastnostmi, jaké má jiné stávající šrafování. Viz Nastavení možností chování pro šrafování a ohraničení výplní.
Zadání počátečního bodu šrafování
Ve výchozím nastavení při šrafování uzavřené plochy začíná pole šrafování od bodu počátku výkresu. V důsledku toho by při složitějších polích šrafování nemuselo být zarovnání s ohraničením nebo jiným šrafováním správné.
Pokud zadáte jiný bod počátku na vhodném místě, software začne kreslit šrafování od tohoto definovaného bodu. Např. lze zarovnat sousední pole šrafování tak, aby si odpovídala, nebo použít pole šrafování přes jiné pole šrafování nastavením vhodných bodů počátků šrafování.
Bod počátku šrafování lze definovat:
- Do aktuálního počátku výkresu (výchozí)
- Do konkrétního umístění v rámci nebo vně ohraničení
- Do rohového bodu ohraničení
Zadání ohraničení
Ohraničení je sada entit, která vytváří uzavřenou plochu. Entity, které nejsou součástí ohraničení, jsou ignorovány.
Poznámka: Pokud není plocha zcela uzavřena, ohraničení šrafování nelze určit.
Ohraničení lze definovat několika způsoby:
- Výběrem sady entit, které definují uzavřenou plochu.
- Zadáním bodu v rámci uzavřené plochy: Chcete-li vytvořit entitu ohraničení, potřebujete alespoň jeden bod uvnitř uzavřené oblasti. Chcete-li vytvořit jiné entity ohraničení, určete další vnitřní body.
- Nakreslením ohraničení podobně jako křivky. (pouze u příkazu -Šrafování)
Ohraničení může obsahovat uzavřené vnitřní oblasti, které můžete, ale nemusíte šrafovat. Vnitřní oblasti jsou vnitřní uzavřené plochy, které jsou zcela uvnitř ohraničené plochy.
Další možnosti umožňují manipulovat s plochami, které nejsou uzavřené, a s vnitřními oblastmi. Viz Nastavení dalších možností šraf a přechodových výplní.
Detekce ohraničení ve složitých výkresech
Ve velkých výkresech, pokud zadáváte ohraničení výběrem vnitřního bodu, lze optimalizovat detekci ohraničení zadáním sady entit, která se bude analyzovat.
Chcete-li určit sadu entit, je nutné definovat tzv. skupinu entit, které mohou obsahovat:
- Zadané entity na grafické ploše
- Všechny viditelné entity z aktuálního výřezu
Pokud zadáváte ohraničení pomocí vnitřního bodu, určete sadu entit, kterou chcete analyzovat. Viz Nastavení dalších možností šraf a přechodových výplní
Nastavení možností zobrazení šrafování
Dále lze pro lepší zobrazení a výběr šrafovaných entit použít následující možnosti:
Příkaz: Šrafování
Nabídka: Kreslit > Šrafování
