Skrýt obsah
Vytvoření souboru PDF z výkresu
Pomocí příkazu ExportPDF uložíte aktuální pohled do souboru PDF (Portable Document Format).
Postup vytvoření souboru PDF z výkresu:
  1. Klepněte na Soubor > Exportovat > PDF Export (nebo napište ExportPDF).
  2. V dialogovém okně zadejte Název souboru PDF, který se má vytvořit. Klepnutím na Procházet vyhledejte složku a název.
  3. V položce Listy vyberte listy k exportování. Každý list bude samostatná stránka v PDF souboru.
    Poznámka: Klepnutím na Vymazat vše smažete všechny volby, nebo klepnutím na Vybrat vše vyberete všechny listy.
  4. V položce Formát papíru vyberte jednu z následujících možností:
    • Standardní pro volbu standardního formátu ze seznamu formátů papíru.
    • Vlastní pro zadání ŠířkyVýšky vlastního formátu pomocí zvolených Jednotek.
  5. Zadejte Možnosti pro generování PDF souboru:
    • Použít tabulku stylu tisku: Mapuje barvy hladin nebo barvy entit na specifikace definované v souboru tabulky stylu textu (*.ctb nebo *.stb). Ze seznamu souborů tabulky stylů tisku vyberte soubor, který se má použít. Více informací o stylech tisku viz téma Správa tabulek stylů tisku.
    • Použít hladiny v PDF souboru (PDF v1.5): Vytvoří v PDF souboru hladiny podle hladin ve výkresu. Velikost PDF souboru se zvětší.
    • Rozlišení vlastní bitmapy: Výplně s přechodem, stínované objekty a výřezy ve výkresu se zapíší na výstup s rozlišením bodů na palec, zadaném v  DPI (max. 600 DPI). Když nastavíte vyšší rozlišení, velikost souboru vzroste. Chcete-li tisknout PDF soubor na specifickém výstupním zařízení, budete možná chtít zadat rozlišení, které odpovídá rozlišení tiskárny.
    • V položce Písma TrueType určete, jak se má zacházet s popisy, které používají písma TrueType:
      • Vložený: Vloží do výstupního souboru písma TrueType použitá v popisech výkresu. Velikost PDF souboru se zvětší.
      • Optimalizovaný: Určuje, zda má být při vytváření PDF souboru použita optimalizace související s písmy True Type. To může ovlivnit výstupní výkon, ale zmenší se velikost souboru.
      • Jako geometrie: Převádí do PDF souboru popisky, používající písma TrueType, na obrysovou geometrii.
    • SHX text jako geometrie: Popisy založené na písmech SHX se zapíší na výstup s čarami a oblouky. Jinak se popisy založené na písmech SHX převedou tak, že se zobrazí jako skutečné textové řádky v PDF souboru pomocí odpovídajících nebo podobných písem TrueType, které umožňují v PDF souboru výběr popisů jako textových objektů.
  6. V položce Vlastnosti dokumentu zadejte informace o dokumentu:
    • Autor: Zadejte jméno osoby, která vytvořila dokument.
    • Klíčová slova: Zadejte klíčová slova, která mají být během hledání přidružena k PDF dokumentu. Klíčová slova jsou vhodná pro zúžení prohledávaného výběru.
    • Název: Zadejte název dokumentu. Různé vyhledávače používají ve svých seznamech výsledků hledání název pro popis dokumentu.
    • Předmět: Zadejte předmět dokumentu.
    • Původce (generováno automaticky): Uvádí zdrojovou aplikaci PDF souboru.
    • Tvůrce (generováno automaticky): Uvádí převodník použitý aplikací pro vytvoření PDF souboru.
    Ve stejné části vyberte nebo smažte:
    • Uložit do dat vlastností dokumentu PDF: Rozšiřuje exportovaný PDF soubor o metadata vlastností zadaného dokumentu.
    • Uložit zpět do dat vlastností výkresu: Uloží zadaná metadata do Vlastností výkresu souboru výkresu. Existující data lze přepsat.
  7. Klepněte na tlačítko OK.
Přístup
Příkaz: ExportPDF
Nabídka: Soubor > Exportovat > PDF Export
* Povinné
Stránka:   Vytvoření souboru PDF z výkresu
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: 2019 SP05
