Přenesení předvoleb z předchozí verze
Můžete přenést vlastní nastavení, jako jsou profily, předvolby, umístění souborů a přizpůsobení uživatelského rozhraní z předchozí verze softwaru do nové verze.
Dialogové okno Pomoc s migrací se automaticky otevře při prvním spuštění po instalaci nové verze nebo aktualizace Service Pack. K migrování předvoleb později použijte příkaz Migration.
Poznámka: Nástroj pro migraci nekopíruje soubory. Slouží ke sloučení souborů uživatelského profilu a souborů přizpůsobení uživatelského rozhraní. Také nastaví cesty pro hledání na umístění souborů předchozí verze.
Postup přenesení předvoleb z předchozí verze s použitím dialogového okna Migration Assistance (Pomoc s migrací):
- Nainstalujte novu verzi nebo aktualizaci Service Pack.
- V dialogovém okně Pomoc s migrací v části Migrovat nastavení z určete verzi, ze které chcete migrovat.
- Číslo v závorkách za názvem produktu určuje cestu ke složce cestovního profilu dat aplikací předchozí verze.
- Číslo v závorkách za názvem produktu určuje uživatelovu domovskou složku konfigurace předchozí verze.
- Číslo v závorkách za názvem produktu určuje složku uživatelských předvoleb předchozí verze.
- V části Profil určete, zda přizpůsobit Všechny profily nebo Aktivní profil.
- Profily umožňují přizpůsobit nastavení výkresového prostředí.
- V části Nastavení profilu určete kategorie, které chcete přizpůsobit:
- Uživatelské rozhraní. Přenáší přizpůsobení z předchozí instalace do aktuální instalace.
- Sloučí přizpůsobené soubory application.xml a <název_pracovního_prostoru>.xml s odpovídajícími soubory v nové verzi.
- Sloučené soubory se nachází ve složkách UI (Uživatelské rozhraní) (application.xml) a Workspace (Pracovní prostor) (<název_pracovního_prostoru>.xml) v cestovním profilu dat aplikací (\Users\<uživatelský_profil>\AppData\Roaming\<název_aplikace>\<verze_aplikace>) předchozí verze.
- Sloučené soubory se nachází ve složkách UI (Uživatelské rozhraní (application.xml) a Workspace (Pracovní prostor) (<název_pracovního_prostoru>.xml) v domovské složce uživatele ve složce config (~/config/<název_aplikace>/<verze_aplikace>) předchozí verze.
- Sloučené soubory se nachází ve složce UI (Uživatelské rozhraní) (application.xml) a Workspace (Pracovní prostor) (<název_pracovního_prostoru>.xml) umístěné ve složce předvoleb uživatele (/Users/<aktuální_uživatel>/Library/Preferences/<název_aplikace>/<verze_aplikace>) předchozí verze.
- Aliasy. Sloučí přizpůsobené soubory alias.xml předchozí verze s odpovídajícími soubory nové verze (viz téma Aliasy příkazů).
- Podpůrné složky výkresů. Nastaví složky k hledání souborů výkresu, souborů šablon výkresu, souborů vnějších odkazů, souborů stylů čar a souborů stylů komplexních čar nastavené v předchozí verzi. Rovněž nastaví umístění souboru alternativního písma (*.shx) a souboru mapování písem (fonts.map) na nastavení používaná v předchozí verzi.
- Systémové složky. Nastaví místa pro hledání souborů písem a podpůrných souborů na složky určené v předchozí verzi. Rovněž nastaví umístění vlastního souboru kontroly pravopisu, souboru nápovědy a souboru protokolu na nastavení předchozí verze. Můžete použít příkaz Možnosti ke změně těchto složek a souborů (viz téma Nastavení možností umístění souborů).
- Styly tisku. Nastaví složku pro definiční soubory stylu tisku (*.ctb a *.stb) na složky nastavené v předchozí verzi. Můžete použít příkaz Options ke změně složky stylů tisku (klepněte na Možnosti systému > Tisk > Umístění souboru tiskového stylu).
- Předvolby a proměnné systému. Nastaví předvolby nastavené v předchozí verzi na kartě Předvolby uživatele v dialogovém okně Možnosti (viz téma Nastavení předvoleb uživatele). Rovněž nastaví proměnné systému, které jsou uložené v profilu uživatele v předchozí verzi.
- Předvolby. Nastaví předvolby nastavené v předchozí verzi na kartě Předvolby uživatele v dialogovém okně Možnosti (viz téma Nastavení předvoleb uživatele) a další nastavení výkresového prostředí.
- Předvolby a příkazové proměnné. Nastaví předvolby nastavené v předchozí verzi na kartě Předvolby uživatele v dialogovém okně Možnosti (viz téma Nastavení předvoleb uživatele). Rovněž nastaví příkazové proměnné, které jsou uložené v profilu uživatele v předchozí verzi.
- V části Možnosti migrace vyberte Zachovat aktuální nastavení pro nevybrané kategorie nebo Obnovit výchozí nastavení pro nevybrané kategorie.
- Aktuální nastavení jsou přizpůsobená nastavení, zatímco výchozí nastavení jsou přednastavená nastavení aplikace.
- Tyto možnosti nejsou k dispozici, když se dialogové okno Pomoc s migrací automaticky otevře při prvním spuštění po instalaci nové verze nebo aktualizace Service Pack.
- Klepněte na tlačítko OK.
- Aplikace se spustí s použitím přenesených nastavení.
Přenesení předvoleb později:
- V příkazovém řádku napište Migration.
- V dialogovém okně klepnutím na Ano potvrďte, že chcete migrovat software.
- Uložte svou práci:
- Zavřete aplikaci.
- Restartujte aplikaci.
- V dialogovém okně Pomoc s migrací nastavte možnosti migrace, podle předchozího postupu.
Pro obnovení předvoleb podle původních podmínek aplikace:
Poznámka: Tato operace přepíše existující profily.
- V dialogovém okně Pomoc při migraci zadejte v Profilu, zda se mají obnovit výchozí nastavení aplikace pro Všechny profily nebo pro Aktivní profil.
- V Nastavení profilů zrušte výběr všech kategorií.
- V Možnostech migrace zvolte Pro nevybrané kategorie obnovit výchozí nastavení.
- Kliknutím na tlačítko OK spusťte aplikaci.
- Profil(y) jsou nastaveny na tovární nastavení a software je začíná používat.
Poznámka: V prostředí OS můžete použít spustitelný soubor aplikace s parametrem /resetprofile, chcete-li obnovit předvolby s výchozím nastavením. Také můžete použít spustitelný soubor aplikace s parametrem /migration, chcete-li při spuštění otevřít dialogové okno Nápověda při migraci.
Příkaz: Migration
