Nastavení možností umístění souborů
Stránka Umístění souborů v dialogovém okně Možnosti umožňuje zobrazovat, nastavovat a upravovat výchozí cesty a názvy souborů.
Systém používá tato umístění k hledání souborů nebo k zápisu do souborů. Týká se to například umístění výkresů nebo dočasných souborů, souborů a složek písem a souborů a složek úprav.
Postup prohlížení, přidání nebo změny umístění souborů:
- Klepněte na Nástroje >Možnosti (nebo napište Options).
- Klepněte na Nabídka aplikace >Předvolby (nebo napište Options).
- V dialogovém okně Možnosti klepněte na položku Umístění souborů
- – nebo –
- Napište FileLocations.
- Po rozbalení uzlu si můžete prohlédnout nebo nastavit specifikace.
- Podpora výkresu:
- Soubor alternativního písma: Nastaví písmo, které se použije, když aktuální písmo není k dispozici. Standardní a uživatelem definované Styly textu ve výkresech jsou založeny na souborech písem.
- Umístění souborů výkresů: Určuje umístění pro hledání výkresů. Umístění se používá, když zadáváte příkazy Open, Save, SaveAs nebo jiné příkazy pro práci se soubory.
- Umístění souboru šablony výkresu: Určuje umístění souboru šablony výkresu.
- Umístění souborů externích odkazů: Určuje umístění pro hledá ní externích odkazů. Toto umístění se používá , když zadá vá te příkaz AttachDrawing.
- Soubor mapování písem: Nastavuje soubor, který definuje mapování písem, které se má použít, když není k dispozici soubor písma, uvedený ve Stylu textu.
- Umístění souborů knihovny: Určuje umístění pro hledání bloků při použití příkazu InsertBlock.
- Soubor stylu čáry: Určuje umístění pro hledání souborů stylů čar.
- Soubor stylu komplexní čáry: Určuje umístění pro hledání souborů stylů komplexních čar.
- Rozhraní:
- Umístění souboru aliasů: Určuje umístění pro hledání souboru aliasů příkazů.
- Umístění vlastní ikony: Určuje umístění pro hledání souborů vlastních ikon pro použití s příkazem Customize, s jehož pomocí se přidávají ikony do panelů nástrojů a nabídek.
- Soubor uživatelských úprav: Určuje umístění pro hledání hlavního souboru uživatelských úprav, který se používá jako základ pro příkaz Customize.
- Soubory nabídek: Určuje umístění pro hledání souborů přizpůsobení nabídek.
- Systém:
- Soubory slovníku:
- Soubor vlastního slovníku: Určuje umístění souborů vlastního slovníku pro kontrolu pravopisu, který se použije s příkazem SpellCheck.
- Soubory hlavního slovníku: Určuje slovníky, které se použijí s příkazem SpellCheck. Vyberte jazyk a klepnutím na Aktivovat nastavte aktivní slovník daného jazyka.
- Cesta pro vyhledávání souboru písma: Určuje umístění pro hledání souborů písem. Standardní a uživatelem definované Styly textu ve výkresech jsou založeny na souborech písem.
- Soubor nápovědy: Určuje složku a název souboru nápovědy, který používá příkaz Help.
- Umístění souboru protokolu: Určuje umístění, do něhož se ukládá soubor protokolu historie dokumentu.
- Cesta pro vyhledávání podpůrných souborů: Určuje umístění pro vyhledávání přídavných aplikací, polí šrafování oblastí, souborů úprav, souborů výkresů, písem a souborů stylu čáry.
- Umístění dočasného souboru: Určuje umístění pro dočasné soubory výkresu, které nebyly uloženy.
- Vyberte cestu nebo soubor a klepněte na Procházet (nebo poklepejte na složku nebo umístění souboru) a přejděte na novou položku.
- Klepněte na OK.
Rada: Použijte funkci Najít k vyhledání položek v dialogovém okně Možnosti.
Příkazy: FileLocations nebo Options
Nabídka: Nástroje > Možnosti
Nabídka: Aplikační nabídka > Předvolby
