Textová hodnota |
Zadejte statickou textovou hodnotu (řetězec data), která se má v ovládacím prvku nastavit jako výchozí. Hodnota musí mít správný formát data. |
Dnešní datum |
Nastaví hodnotu ovládacího prvku na aktuální datum. |
Sériové číslo |
Vyberte sériové číslo ve formátu data, které se použije jako výchozí hodnota. Viz. Sériová čísla (pouze pro SOLIDWORKS PDM Professional).
Proměnná karty dat složky |
Vyberte proměnnou karty dat složky. Pole Datum zdědí svou hodnotu z této proměnné.
Pokud například vyberete proměnnou karty dat složky Termín projektu a tato proměnná má hodnotu 9. 9. 2008, nastaví se ovládací prvek pole Datum v okamžiku, kdy uživatel přidá do složky nový soubor, na 9. 9. 2008.
Proměnné karty dat souboru (pouze SOLIDWORKS PDM Professional) |
(Pouze karty položek) Vyberte proměnnou karty dat, jejíž hodnota se použije jako výchozí. Pokud například vyberete proměnnou karty dat souboru Termín projektu a v souboru je hodnota 9. 9. 2008, nastaví se ovládací prvek pole Datum v okamžiku, kdy uživatel vytvoří ze souboru novou položku, na 9. 9. 2008.
Při vytváření položek pro konfigurace se používají hodnoty z odkazované konfigurace, případně z uživatelských vlastností (záložka @), pokud je konfigurace prázdná. Jestliže tedy chcete, aby hodnoty na kartě položky přesně odpovídaly hodnotám v konfiguraci, musí mít všechny namapované proměnné konfigurace zadány hodnoty; k tomu je nutno tyto vlastnosti definovat podle potřeby. Jinou možností je uživatelské vlastnosti nepoužívat.
Při vytváření položek pro soubory CAD (nikoli pro specifické konfigurace) se používají hodnoty z uživatelských vlastností.
Výchozí přepíše |
Když uživatelé zkopírují nebo přidají soubory či položky, přepíše stávající hodnotu proměnné výchozí hodnotou. |
Vyloučené konfigurace
Konfigurace, ze kterých se mají vyloučit výchozí hodnoty. K vyloučení dochází při přidání souborů do úschovny nebo v okamžiku, kdy se přidáním nové konfigurace vygenerují výchozí hodnoty.
Zadávejte každý název konfigurace na samostatný řádek.
Můžete používat hvězdičku (*) jako zástupný znak: Například zadáním *magnet* vyloučíte všechny konfigurace, jejichž název obsahuje řetězec „magnet“.
Pokud uživatelé ručně vygenerují hodnoty (například sériová čísla), konfigurace se nevyloučí.
