Vlastnosti úlohy – Skript (pouze pro SOLIDWORKS PDM Professional)
Na stránce Skripty v okně Vlastnosti pro úlohu můžete upravit skript doplňkového modulu pro provedení úlohy. Vyberte verzi SOLIDWORKS a typ úlohy. Tuto stránku Skripty můžete použít při vytváření nových úloh, které používají doplňkový modul SOLIDWORKS pro úlohy nebo upravují úlohu aplikace Design Checker.
Zobrazení této strany je možné pomocí jednoho z těchto úkonů:
  • Klikněte pravým tlačítkem na položku Úlohy a vyberte příkaz Nová úloha.
  • Rozbalte položku Úlohy a poklepejte na Design Checker.
Na stránce Doplňkový modul vyberte v části doplňkový modul položku Doplňkový modul Úloha SOLIDWORKS. V levém podokně klepněte na Skript.
Zadejte skript, který se má provést v SOLIDWORKS Skript modulu plugin, který provede úlohu.
Postup úpravy skriptu:
  • Zadejte do textového pole.
  • Umístěte ukazatel myši do textového pole a klikněte na Vložit makro.
Vložit makro Vloží makro do místa, kde je ve skriptu umístěn kurzor.
Viz. Vkládání maker ve skriptech SOLIDWORKS Task Add-in (pouze pro SOLIDWORKS PDM Professional).
Následující makra generují hodnoty v uživatelském rozhraní:
Cesta zdrojové složky
Vloženo do skriptu: <Path>
Generuje: Složka, kde je umístěn zdrojový soubor.
Příklad: C:\MyVault\Drawings\.
Cesta kořenové složky úschovny
Vloženo do skriptu: <VaultPath>
Generuje: Kořenovou složku úschovny.
Příklad: C:\MyVault\.
GUID instance úlohy
Vloženo do skriptu: <TaskInstanceGuid>
Generuje: Globální jedinečný identifikátor (GUID), který slouží jako ID úlohy.
Složka zdrojového souboru
Vloženo do skriptu: <Filepath>
Generuje: Úplnou cestu ke zdrojovému souboru a jeho název.
Příklad: C:\MyVault\Drawings\Part.sldprt.
Následující makra negenerují hodnoty. Zůstávají ve skriptu jako tokeny. Je nutné přidat kód, který jejich hodnotu analyzuje na základě vyřešené hodnoty jiných maker, jako například <Filepath>. Příklady, jak to provést, najdete ve výchozích skriptech pro úlohy Tisk a Převést.
Název zdrojového souboru
Vloženo do skriptu: <Filename>
Přípona zdrojového souboru
Vloženo do skriptu: <Extension>
Název konfigurace
Vloženo do skriptu: <Configuration>
Verze SOLIDWORKS, která se má použít Verze aplikace SOLIDWORKS používaná úlohou.
Všechny úlohy, které vytvoříte v doplňkovém modulu SOLIDWORKS pro úlohy, je třeba spouštět v počítači s odpovídající verzí aplikace SOLIDWORKS.
Typ uživatelského rozhraní úlohy Určuje konfigurovatelné možnosti pro úlohu.
Chcete-li tyto konfigurovatelné možnosti zobrazit, musíte úlohu uložit a poté upravit. Jsou dostupné jako stránky dialogového okna Vlastnosti dané úlohy.
Vyberte jednu z možností:
Typ uživatelského rozhraní Konfigurovatelné možnosti
Obecné
  • Doplňkový modul
  • Metoda spuštění
  • Příkaz nabídky
  • Skript
  • Oprávnění
  • Oznámení o úspěchu
  • Oznámení o chybě
Převod souboru Obecné možnosti a navíc:
  • Nastavení převodu
  • Karta souboru
  • Detaily výstupního souboru
Tisk Obecné možnosti a navíc:
  • Tiskárna
  • Formát papíru a orientace
  • Okraje papíru
  • Soubory
