Mapování proměnných – soubory softwaru Solid Edge (pouze pro SOLIDWORKS PDM Professional) Proměnné můžete mapovat jak na předem definované vlastnosti (např. Nadpis nebo Autor), tak na vlastnosti, jejichž název zadal v softwaru Solid Edge uživatel. Aby bylo možno spravovat soubory softwaru Solid Edge (tj. přidávat nebo odevzdávat a číst či zapisovat vlastnosti) v aplikaci SOLIDWORKS PDM, je třeba mít nainstalovanou plnou verzi softwaru Solid Edge. Běžně používané přípony DFT, PAR, ASM, PSM, PWD Mapování vlastností Název bloku Název atributu SummaryInformation Název aplikace, Autor, Komentáře, Datum vytvoření, Klíčová slova, Poslední autor, Datum posledního tisku*, Datum posledního uložení, Počet znaků*, Počet stran*, Počet slov*, Číslo opravy*, Zabezpečení*, Předmět, Šablona, Nadpis, Celková doba úprav* ExtendedSummaryInformation Lokální prostředí vytvoření, Název ukládající aplikace, Stav, Uživatelské jméno DocumentSummaryInformation Kategorie, Společnost, Formát*, Vedoucí pracovník, Velikost v bytech*, Počet skrytých snímků*, Počet řádků*, Počet multimediálních klipů*, Počet poznámek*, Počet odstavců*, Počet snímků* MechanicalModeling Materiál ProjectInformation Číslo dokumentu, Název projektu, Oprava Vlastní Názvy atributů zadává uživatel. Nadřazené témaMapování proměnných Mapování proměnných na vlastnosti souborů Mapování proměnných – soubory Microsoft Office Úprava uživatelských vlastností souborů PDF pomocí doplňkového modulu PDF (pouze pro verzi SOLIDWORKS PDM Professional) Mapování proměnných – soubory AutoCAD Mapování proměnných – soubory Autodesk Inventor (pouze pro SOLIDWORKS PDM Professional) Mapování proměnných – soubory SOLIDWORKS Mapování proměnných – soubory softwaru Pro/ENGINEER (pouze pro SOLIDWORKS PDM Professional) Mapování proměnných – rastrové soubory CALS (pouze pro SOLIDWORKS PDM Professional) Mapování proměnných – soubory XML (pouze pro SOLIDWORKS PDM Professional) Mapování proměnných – soubory Outlook MSG (pouze pro SOLIDWORKS PDM Professional) Mapování proměnných – soubory INI Příklad mapování proměnných Solid Edge: Mapování na uživatelské vlastnosti Tento příklad ukazuje, jak namapovat proměnnou aplikace SOLIDWORKS PDM na vlastnost softwaru Solid Edge s názvem Přesnost. Chcete-li namapovat proměnnou na uživatelskou vlastnost softwaru Solid Edge, postupujte takto: V softwaru Solid Edge si zobrazte informace o souboru a vyhledejte uživatelské vlastnosti, na které chcete mapovat. V nástroji pro správu SOLIDWORKS PDM otevřete okno Upravit proměnnou a vytvořte proměnnou s názvem Přesnost. Klikněte na Nový atribut. V části Vybraný atribut proveďte následující: Jako Název bloku vyberte položku Custom. Do pole Název atributu zadejte Přesnost. Zadejte přípony souborů softwaru Solid Edge, které toto razítko obsahují; položky seznamu oddělte čárkami.Například: dft, par, asm, psm, pwd. Klepněte na tlačítko OK. V Editoru karet otevřete datovou kartu souboru Solid Edge. Přidejte textové pole a jako Název proměnné vyberte novou proměnnou Přesnost. Uložte kartu a zavřete Editor karet. Jestliže uživatel přidá do úschovny soubor softwaru Solid Edge, zobrazí se v ovládacím prvku v datové kartě hodnota nalezená v uživatelských vlastnostech souboru softwaru Solid Edge.
