Konfigurace úlohy Převést (pouze pro SOLIDWORKS PDM Professional)
Úlohu typu Převod, kterou zajišťuje doplňkový modul SOLIDWORKS Task, můžete nakonfigurovat tak, že určíte typ výstupu, namapujete proměnné datové karty a nastavíte konvenci pojmenovávání a cílové umístění převedených souborů.
Vlastnosti převodu můžete nakonfigurovat tak, aby převod proběhl na pozadí nebo aby uživatel, který úlohu převodu spouští, mohl vybrat některé nebo všechny vlastnosti převodu.
V okně se můžete pohybovat kliknutím na prvek v levém podokně nebo pomocí tlačítek Zpět a Další.
Tento postup popisuje možnosti, které jsou specifické právě pro převod souborů:
Úlohu typu Převod nakonfigurujete takto:
  1. Rozbalte položku Úlohy a klikněte na možnost Převod.
  2. V okně Převod – Vlastnosti klikněte v levém podokně na možnost Metoda spuštění.
  3. Vyberte počítače, které bude možné použít ke spuštění úlohy, a způsob jejího spuštění.
    Chcete-li, aby úloha proběhla na pozadí (a byla spuštěna např. změnou stavu), můžete nechat systém, aby vybral počítač pro provedení úlohy nebo aby úlohu provedl na počítači, kde byla spuštěna.
  4. Klikněte na tlačítko Nastavení převodu a vyberte formát převedených souborů nebo zvolte možnost, aby příkaz úlohy vyzval uživatele k volbě formátu.
    Kliknutím na tlačítko Možnosti převodu lze otevřít okno Upřesňující možnosti, pokud vybraný formát souboru podporuje upřesňující možnosti.
  5. Na záložce Konfigurace vyberte konfigurace, které budou při převodu modelů převedeny.
    Jestliže vyberete možnost Umožnit uživateli změnit toto nastavení, bude moci uživatel provádějící převod toto nastavení změnit.
    Tato možnost je k dispozici pro všechna nastavení na stránce Nastavení převodu.
  6. Na záložce Listy vyberte listy, které budou převedeny při převodu výkresů, a způsob zpracování výstupu s více listy.
  7. V nastavení Odkazy zdrojového souboru Zadejte verzi odkazovaných souborů, které se mají převést.
  8. Když kliknete na možnost Karta souboru, můžete namapovat proměnné z datové karty zdrojového souboru na datovou kartu výstupního souboru.
  9. Klikněte na možnost Detaily výstupního souboru a zadejte název, formát a cílové umístění výstupního souboru.
    Máte možnost povolit uživatelům, aby tuto cestu změnili.
    Na této stránce dále můžete provádět následující:
    • Definovat cestu pro uložení druhého výstupního souboru.
    • Vytvořit odkaz mezi cílovým a zdrojovým souborem.
    • Určit, zda převedený soubor přepíše stávající soubor se stejným názvem nebo zda bude vytvořena jeho nová verze.
    • Změnit umístění složky protokolu chyb.
    • Otevřít okno Upřesňující skriptovací možnosti, kde můžete upravit skript vykonávající příkaz.
  10. Klepněte na tlačítko OK.
