Nastavení chování mezipaměti
V profilech uživatelů a skupin můžete nastavit způsob ukládání souborů ve vybraných složkách do mezipaměti a obnovování paměti.
Automatické vymazání mezipaměti při odhlášení zmenší velikost mezipaměti uživatele a zvýší bezpečnost na počítačích, na nichž pracuje více uživatelů. Automatické obnovení mezipaměti při přihlášení zajišťuje, aby uživatel při každém přihlášení pracoval s nejnovější verzí položek, jako jsou šablony souborů CAD nebo knihovny norem.
  1. V části Uživatelé klikněte dvakrát na požadovaného uživatele.
  2. V okně Vlastnosti pro daného uživatele klikněte na tlačítko Možnosti mezipaměti.
  3. Na záložce Možnosti mezipaměti pro složku vyberte ze seznamu složek tu složku, v níž chcete řídit ukládání do mezipaměti.
  4. V části Možnosti mezipaměti vyberte jednu nebo obě z následujících možnosti:
    • Vymazat mezipaměť při odhlášení
      Když se uživatel odhlásí, vymaže software automaticky mezipaměť pro vybranou složku a její podsložky.
      Zároveň jsou při odhlášení z vybrané složky vymazány všechny soubory, které nejsou vyzvednuté. Nejsou zachovány ani soubory odkazované z vyzvednutých souborů.
      V tom se chování této funkce liší od případu, kdy uživatel vymaže svoji mezipaměť ručně. V tom případě se totiž odkazované soubory zachovávají.
    • Aktualizovat mezipaměť při přihlášení
      Když se uživatel přihlásí, umístí software automaticky kopie souborů do vybrané složky v jeho místní mezipaměti.
  5. Na záložce Přiřazené možnosti mezipaměti se zobrazí složky, v nichž byly danému uživateli přiřazeny možnosti mezipaměti.
    Složky s přiřazenými možnostmi se zobrazí v seznamu v horní části záložky.
    Když vyberete složku, zobrazí se možnosti této složky přiřazené v části Možnosti mezipaměti v dolní části záložky. Zde je můžete vybrat nebo jejich výběr zrušit. Zrušíte-li výběr možnosti, neodebere tím složku ze seznamu.
  6. Chcete-li složku odebrat ze seznamu, vyberte ji a klikněte na příkaz Odebrat.
  7. Chcete-li na záložce Přiřazené možnosti mezipaměti přidat možnosti mezipaměti, postupujte takto:
    1. Klepněte na Přidat.
    2. V okně Přidat přiřazení mezipaměti vyberte požadovanou složku.
      Druhou možností je kliknout na příkaz Vytvořit novou složku, zadat v okně, které se otevře, název nové složky a kliknout na tlačítko OK.
    3. Klepněte na tlačítko OK.
