Masquer le sommaire
Créer des cotes ordinales
La commande CotOrd permet de créer des cotes de point ordinales.
La commande affiche une coordonnée X ou Y avec une ligne d'attache pour créer des cotes de référence X ou Y. La valeur de la coordonnée X ou Y est définie par le point que vous spécifiez, appelé emplacement de la fonction.
Pour créer des cotes ordinales:
  1. Cliquez sur Cote > Ordinale (ou tapez CotOrd).
  2. Dans la zone graphique, spécifiez l'emplacement de la fonction (le point à mesurer).
    Utilisez la fonction Aimantation des entités si l'emplacement représente un point géométrique particulier d'une entité (tel que le centre d'un cercle).
  3. Spécifiez un point de fin de ligne d'attache ou spécifiez une option:
    • Référence X: Mesure l'ordonnée X quel que soit l'emplacement du point de fin de la ligne d'attache. Cette option détermine l'orientation de la ligne d'attache et du texte de cote.
    • Référence Y: Mesure l'ordonnée Y quel que soit l'emplacement du point de fin de la ligne d'attache. Cette option détermine l'orientation de la ligne d'attache et du texte de cote.
    • Définir Zéro : La position de référence spécifiée détermine le point de base à partir duquel toutes les autres cotes ordinales appliquant l'option Référence sont mesurées. L'option crée une cote ordinale 0,00 à la position que vous spécifiez dans la zone graphique.
    • Référence : La position de référence est mesurée de l'ordonnée X ou Y par rapport à la position zéro spécifiée avec l'option Définir Zéro. L'option crée la cote ordinale référencée à la position que vous spécifiez dans la zone graphique.
    • Angle, Note ou Texte: Voir la rubrique Editer et formater le texte de cote.
  4. Le point de fin de la ligne d'attache détermine également l'emplacement du texte de la mesure. La ligne d'attache démarre au point à mesurer et est reliée au texte de cote.
  5. Si la cote n'est pas placée horizontalement ou verticalement par rapport au point mesuré, la ligne de rappel apparaît en mode orthographique, non pas sous forme de ligne droite.
Accès
Commande: CotOrd
Menu: Cote > Ordinale
* Requis
*Courriel:
Page:   Créer des cotes ordinales
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: 2019 SP05
