Masquer le sommaire
-CréerAttrBloc
La commande -CréerAttrBloc permet de créer une définition AttributBloc.
Il s'agit de la variante de fenêtre de commande de la commande CréerAttrBloc.
Les définitions d'attributs de bloc permettent d'attacher un texte variable ou constant aux blocs. Lorsque vous insérez un bloc contenant des attributs de bloc, vous êtes invité à spécifier des valeurs pour chaque attribut (à moins que la valeur ne soit définie avec une valeur constante).
Vous pouvez définir des attributs de bloc en tant qu'objets sur une seule ou plusieurs lignes.
Vous pouvez éditer par la suite les AttributsBloc de références de bloc à l'aide de la commande ModifAttributBloc. Vous pouvez modifier le nom, la requête et la valeur à l'aide de la commande ModifAnnotation.
Pour définir des AttributsBloc simples :
  1. Entrez -CréerAttrBloc à l'invite de commande. La fenêtre de commande affiche les paramètres par défaut.
  2. Spécifiez une option de comportement :
    • Annotative. Spécifie si la mise à l'échelle d'annotation est appliquée lors de l'insertion de blocs avec l'attribut que vous définissez. Si le bloc contenant l'AttributBloc est défini en tant qu'entité d'annotation, l'AttributBloc suit l'orientation du bloc.
    • Caché. Indique si la valeur AttributBloc est visible dans les références de bloc. Lorsque cette option est activée, la valeur ne s'affiche pas lors de l'insertion dans la mise en plan. Utilisez cette option si l'AttributBloc contient des informations à analyser plus tard qui n'ont pas à être affichées sur la mise en plan. Cette option est utile lorsqu'il y a tellement d'AttributsBloc que la mise en plan manque de clarté. Pour afficher temporairement les AttributsBloc cachés, utilisez la commande AffichAttrBloc.
    • Fixe. Indique si l'AttributBloc affiche des valeurs constantes ou variables. Lorsque cette option est activée, la valeur par défaut de l'AttributBloc est une valeur constante et vous ne pouvez pas spécifier de données variables.
    • Verrouiller dans le bloc. Détermine si l'AttributBloc dans la référence de bloc est verrouillé. Une fois déverrouillé, vous pouvez déplacer l'AttributBloc avec des poignées d'entité.
    • Prédéfini. Indique si les AttributsBloc acceptent leurs valeurs par défaut. Lorsque cette option est activée, les valeurs ne sont pas demandées. Elle permet de modifier, à l'aide des commandes d'édition, des valeurs qui ont été insérées.
    • Valider. Vous invite à vérifier que la valeur d'attribut de bloc est correcte lors de l'insertion d'un bloc.
    • Multilignes. Spécifie si l'attribut de bloc est multiligne ou sur une seule ligne. Les options de définition du texte dépendent du comportement spécifié.
  3. Appuyez sur Entrée pour quitter les options de spécification. La fenêtre de commande affiche les paramètres actuels.
      Remarque : assurez-vous que l'option Multilignes est sélectionnée.
  4. Indiquez le nom de l'AttributBloc et appuyez sur Entrée. Il peut comporter n'importe quel nombre de caractères.
  5. Spécifiez le texte de légende affiché sur la fenêtre de commande lors de l'insertion du bloc. Il peut comporter jusqu'à 256 caractères.
  6. Précisez la valeur par défaut de l'AttributBloc. Il peut comporter jusqu'à 256 caractères et être une constante ou une variable.
  7. Dans la zone graphique, spécifiez la position de l'AttributBloc.
    - ou -
    Spécifiez l'une des options suivantes :
    • Justifier : définit la position et l'alignement du texte d'AttributBloc par rapport au point d'insertion (par exemple, HG pour l'alignement en haut à gauche). (Alignement vertical: H = haut, M = milieu, B = bas ; alignement horizontal : G = gauche, C = centre, D = droite).
    • Style : Définit le style du texte. Vous pouvez créer de nouveaux styles de texte à l'aide de la commande StyleTexte.
  8. Indiquez la hauteur de texte utilisée dans l'AttributBloc.
  9. Dans la zone graphique, spécifiez l'angle d'insertion de l'AttributBloc.
    - ou -
    Tapez une valeur comprise entre 0° et 360°. Pour appliquer une rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, tapez une valeur positive ; pour appliquer une rotation dans le sens des aiguilles d'une montre, tapez une valeur négative.
Pour définir un AttributBloc multiligne
  2. Spécifiez l'option Multiligne.
  3. Spécifiez les autres options de comportement :
  4. Appuyez sur Entrée pour quitter les options de spécification.
  5. Indiquez le nom de l'AttributBloc et appuyez sur Entrée. Il peut comporter n'importe quel nombre de caractères.
  6. Spécifiez le texte de légende affiché sur la fenêtre de commande lors de l'insertion du bloc. Il peut comporter jusqu'à 256 caractères.
  7. Spécifiez le texte par défaut de l'AttributBloc. Vous êtes invité à remplir chaque ligne de texte. Vous pouvez spécifier autant de lignes que nécessaire.
  8. Une fois que vous avez rempli toutes les lignes de texte, appuyez sur Entrée.
  9. Dans la zone graphique, indiquez le premier coin de l'AttributBloc multiligne.
  10. Spécifiez le coin opposé de l'AttributBloc multiligne ou définissez les options de texte :
    • Angle : spécifie l'angle d'insertion de l'AttributBloc. Indiquez l'angle d'insertion de l'AttributBloc. Tapez une valeur comprise entre 0° et 360°. Pour appliquer une rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, tapez une valeur positive ; pour appliquer une rotation dans le sens des aiguilles d'une montre, tapez une valeur négative.
    • Hauteur : spécifie la hauteur de texte utilisée dans l'AttributBloc.
    • Justifier : spécifie la position et l'alignement de la zone de texte de l'AttributBloc (HG pour l'alignement en haut à gauche, par exemple). (Alignement vertical : H = haut, M = milieu, B = bas ; alignement horizontal : G = gauche, C = centre, D = droite).
    • Espacement de ligne : spécifie l'espacement de ligne utilisé dans l'attribut. L'espacement de ligne est la distance verticale entre la ligne de base d'une ligne du texte et celle de la ligne suivante du texte. Sélectionnez une option :
      • Au moins : définit l'espacement de ligne minimum nécessaire pour accueillir la police la plus grande sur la ligne.
      • Exactement : définit la distance ou le facteur d'espacement fixe des lignes. Pour espacer toutes les lignes de façon uniforme à l'intérieur d'un paragraphe, utilisez l'option Exactement et indiquez une valeur d'espace suffisamment grande pour accueillir le plus grand caractère de la ligne.
    • StyleTexte : spécifie le style de texte. Tapez le nom d'un StyleTexte ou appuyez sur Entrée pour accepter le style Standard par défaut. Vous pouvez créer de nouveaux StylesTexte à l'aide de la commande StyleTexte. Vous pouvez également sélectionner l'option ? pour afficher la liste des StylesTexte disponibles dans la fenêtre de commande.
    • Largeur : Définit la largeur maximum des lignes de texte pour les attributs de bloc multilignes avant le retour automatique à la ligne suivante. Définissez la valeur sur 0.00 pour indiquer qu'il n'y a aucune restriction de longueur pour la ligne de texte.
        Remarque : cette option est disponible uniquement si vous avez sélectionné l'option Multiligne.
Accès
Commande : -CréerAttrBloc
* Requis
*Courriel:
Page:   Commande -CréerAttrBloc
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: 2019 SP05
