Name
Zeigt den automatisch erstellten Namen an, der auf der Beschreibung basiert, die im Standard gespeichert wurde. Dieser Wert wird vom Bohrungsdiagramm und Bohrungsbemaßungsbefehlen sowie für den Bohrungsnamen verwendet.
Sie können den Namen ändern.
Um das Namensformat zu ändern, verwenden Sie den Toolbox -Tabelleneditor, um einen benutzerdefinierten Standard zu bearbeiten und ein neues Namensformat anzugeben. Wählen Sie dann den Standard im Dialogfeld Toolbox - Bohrungen aus.
Erstellungsmethode
Legt die Methode fest, mit der die Bohrung in der Zeichnung erstellt wird.Sie können die folgenden Erstellungsmethoden auswählen: -
Nahe Seite
Ferne Seite
Ausgeblendet
Schnitt
Die Vorschau spiegelt Ihre Auswahl wider.
Endbedingung & Tiefe
Kontrolliert die Durchgangsbohrungstiefe. Die Optionen sind Blind oder Durchgang.
Wenn Sie Blind auswählen, können Sie die Tiefe ändern.
Bohrungsanfall & Durchmesser
Gibt den Durchmesser der Durchgangsbohrung an. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
Die Durchmesserwerte basieren auf dem Durchmesser des ausgewählten Verbindungselementtyps. Die Werte sind in der Datentabelle für Durchgangslöcher gespeichert. Sie können das Feld Durchmesser der Durchgangsbohrung bearbeiten. |
Winkel unten
(Verfügbar, wenn Sie Blind als Endbedingung auswählen.) Legt den Winkel an der Unterseite der Bohrung fest.
Der Winkel muss zwischen 0º und 180º liegen. |
Durchmesser & Tiefe
Listet die Tabellenwerte der Verbindungselementdaten auf, wenn Sie ein Verbindungselement für die Berechnung der Stirnsenkungsgröße auswählen. Sie können diese Werte bearbeiten.
Die vier folgenden Eigenschaft-Gruppen sind standardmäßig deaktiviert. Um Werte einzugeben, wählen Sie eine Eigenschaft oder Eigenschaftsgruppe. Der Durchmesser muss entweder 0 oder eine positive Ganzzahl sein. Winkel müssen zwischen 0 und 179 liegen. |
Kopfspielraum
Standardmäßig deaktiviert. Gibt zusätzlichen Abstand an, damit der Kopf des Verbindungselements, das in die Bohrung geht, unter der Trennoberfläche liegt. Sie können den Abstand auch durch Erhöhen des Stirnsenkungsdurchmessers erstellen.
Naher Senkdurchmesser & Winkel
Diese Werte gelten für alle Erstellungsmethoden. |
Unter Kopf Senkungsdurchmesser & Winkel
Unterer Senkungsdurchmesser & Winkel
Sie können diese Eigenschaftsgruppe nur aktivieren, wenn Endbedingung
Durch ist. |
Materialdicke
Zeigt die Materialdicke der Komponente an. Die Materialdicke beeinflusst Abschnitte und verdeckte Ansichten, wenn die Endbedingung auf Durch eingestellt ist. Blindbohrungen haben eine feste Tiefe.
Klicken Sie auf , um den Materialstärkenwert durch Auswahl von zwei Punkten im Grafikbereich grafisch zu messen.
Unter Kopf
Legt die Entfernung vom Boden der Stirnsenkung zur Fläche fest, die die Durchgangsbohrung durchbricht. Dieser Wert gilt für alle Erstellungsmethoden. |
