Im Dialogfeld Toolbox - Bohrungen können Sie auf Bohrungen zugreifen, die von Toolbox bereitgestellt werden, um diese zu konfigurieren und in Zeichnungen einzufügen.
So zeigen Sie das Dialogfeld Toolbox - Bohrungen für Formsenkungsbohrungen an:
- Klicken Sie auf Bohrungen
(Toolbox-Symbolleiste) oder auf .
- Klicken Sie im linken Fensterbereich auf
Formsenkung.
Rechter Fensterbereich - Oben
Standard
Legt den Standard fest, auf dem die Bohrung basiert. Die Dropdown-Liste enthält grundlegende Standards, die von Toolbox bereitgestellt werden, sowie benutzerdefinierte Standards, die Sie definiert haben.
Wenn Sie eine Norm auswählen, deren Einheiten nicht den Einheiten in der Zeichnung entsprechen, werden Sie durch eine sich öffnende Warnung darauf hingewiesen, die Einheiten der Zeichnung passend zur ausgewählten Norm festzulegen.
Der standardmäßig zu verwendende Standard wird mit den Einstellungen im Dialogfeld Standards festgelegt:
Wenn Sie Keine aktive Norm im Dialogfeld Standards ausgewählt haben, wird im Dialogfeld Toolbox - Bohrung standardmäßig der Standard "ANSI Zoll" verwendet.
Wenn Sie einen anderen Standard aus der Dropdown-Liste auswählen:
- Wenn Sie zum Dialogfeld Toolbox - Bohrungen zurückkehren, nachdem Sie eine Bohrung eingefügt haben, verwendet die Software Ihre vorherige Auswahl erneut.
- Wenn Sie das Dialogfeld Toolbox - Bohrungen schließen und wieder öffnen, verwendet die Software Ihre vorherige Auswahl erneut.
- Wenn Sie Keine aktive Norm im Dialogfeld Standards deaktivieren, wird im Dialogfeld Toolbox - Bohrungen als standardmäßiger Standard der Wert für Aktiver Standard aus dem Dialogfeld Standards verwendet.
- Wenn Sie das Dialogfeld Toolbox - Bohrungen schließen und erneut öffnen, kehrt die Einstellung Standard zum Aktiven Standard im Dialogfeld Standards zurück.
Typ
Legt die Art von Verbindungselement fest, für das die Bohrung erstellt wurde. Die verfügbaren Arten hängen von der Erstellungsmethode der Bohrung und dem Standard ab.
Größe
Legt die Größe des Verbindungselements fest, für das die Bohrung erstellt ist. Verfügbare Größen werden vom Standard und dem Typ bestimmt.
Maßstab
Legt den Skalierungsfaktor fest, um den die Größe der Bohrung vergrößert oder verringert wird. Die Verhältnisse bleiben unverändert.
Der Wert muss positiv sein.
Vorschau
Hiermit können Sie prüfen, wie die Komponente mit dem aktuellen Profil aussehen wird. |
Eigenschaften
Im Abschnitt Eigenschaften erscheint der Bohrungsname. Hier können Sie eine Erstellungsmethode festlegen und physische Werte für die Bohrungen anzeigen oder ändern.
Die verfügbaren Eigenschaften hängen von Ihren Auswahlen ab, wie z. B. vom Typ und von der Größe.
Die Software prüft Eigenschaftswerte, um eine unterbrochene Geometrie zu vermeiden. Ungültige Werte werden in hellroter Farbe hervorgehoben.
Name
Zeigt den automatisch erstellten Namen an, der auf der Beschreibung basiert, die im Standard gespeichert wurde. Dieser Wert wird vom Bohrungsdiagramm und Bohrungsbemaßungsbefehlen sowie für den Bohrungsnamen verwendet.
Sie können den Namen ändern.
Um das Namensformat zu ändern, verwenden Sie den Toolbox -Tabelleneditor, um einen benutzerdefinierten Standard zu bearbeiten und ein neues Namensformat anzugeben. Wählen Sie dann den Standard im Dialogfeld Toolbox - Bohrungen aus.
Erstellungsmethode
Legt die Methode fest, mit der die Bohrung in der Zeichnung erstellt wird.Sie können die folgenden Erstellungsmethoden auswählen: -
Nahe Seite
Ferne Seite
Ausgeblendet
Schnitt
Die Vorschau spiegelt Ihre Auswahl wider.
Endbedingung & Tiefe
Kontrolliert die Durchgangsbohrungstiefe. Die Optionen sind Blind oder Durchgang.
Wenn Sie Blind auswählen, können Sie die Tiefe ändern.
Bohrungsanfall & Durchmesser
Kontrolliert den Durchmesser der Durchgangsbohrung. Die Werte für Nahe, Normale oder Lockere Bohrungsanpassung basieren auf dem Durchmesser des ausgewählten Verbindungselementtyps. Die Werte sind in der Datentabelle für Durchgangslöcher gespeichert.
Sie können das Feld Durchmesser der Durchgangsbohrung bearbeiten.
Winkel unten
(Verfügbar, wenn der Durchgangsbohrungstyp Blind) ist. Legt den Winkel an der Unterseite der Bohrung fest.
Der Winkel muss zwischen 0º und 180º liegen. |
Durchmesser & Winkel
Listet die Tabellenwerte der Verbindungselementdaten auf, wenn Sie ein Verbindungselement für die Berechnung der Formsenkungsgröße auswählen. Sie können diese Werte bearbeiten.
Die beiden folgenden Eigenschaft-Gruppen sind standardmäßig deaktiviert. Um Werte einzugeben, wählen Sie eine Eigenschaftsgruppe. Der Durchmesser muss entweder 0 oder eine positive Ganzzahl sein. Winkel müssen zwischen 0 und 179 liegen. |
Kopfspielraum & Typ
Gibt zusätzlichen Abstand an, damit der Kopf des Verbindungselements, das in die Bohrung geht, unter der Trennoberfläche liegt. Sie können den Abstand auch durch Erstellen einer Stirnsenkung erstellen, die in die Formsenkung führt.
Der Standardwert lautet 0,0.
Unterer Senkungsdurchmesser & Winkel
Sie können diese Eigenschaftsgruppe nur aktivieren, wenn als Endzustand die Option Durchgangsbohrung vorgegeben ist. Diese Werte gelten für alle Erstellungsmethoden.
Materialdicke
Zeigt die Materialdicke der Komponente an. Die Materialdicke beeinflusst Abschnitte und verdeckte Ansichten, wenn die Endbedingung auf Durch eingestellt ist. Blindbohrungen haben eine feste Tiefe.
Klicken Sie auf , um den Materialstärkenwert durch Auswahl von zwei Punkten im Grafikbereich grafisch zu messen.
Einstellungen
Klicken Sie auf Einstellungen zum Öffnen des Dialogfelds Toolbox - Einstellungen. Hier können Sie auswählen, ob die Bohrung als ein Block eingefügt werden soll, und können die Lagen-Einstellungen ändern.
Das Dialogfeld wird geöffnet, und es erscheint die Ansicht Formsenkung der Kategorie Bohrungen.
Wenn Sie die Einstellungen festgelegt haben, klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld Toolbox - Einstellungen zu schließen und zum Dialogfeld Toolbox - Bohrungen zurückzukehren.
Favoriten
Über die Symbole auf der rechten Seite des Bildschirms erhalten Sie Zugriff auf Komponentenkonfigurationen, die Sie als Favoriten speichern.
Favoriten-Manager
Öffnet das Dialogfeld Favoriten-Manager, in dem Sie gespeicherte Favoriten anzeigen, umbenennen oder löschen können. |
Zu Favoriten hinzufügen
Öffnet das Dialogfeld Toolbox - Zu Favoriten hinzufügen, in dem Sie die aktuellen Komponenteneinstellungen als Favorit speichern können, damit Sie die Einstellungen zur erneuten Verwendung problemlos abrufen können. Sie können den Standardnamen aus dem Feld Beschreibung übernehmen oder einen Namen eingeben.
Die Software speichert die folgenden drei Einstellungen, wenn Sie das Dialogfeld Toolbox - Bohrungen das nächste Mal öffnen.
Favoriten anzeigen/ausblenden
Aktiviert bzw. deaktiviert das Ein- und Ausschalten des Fensterbereichs Favoriten. Welche Favoriten aufgelistet werden, hängt von den Einstellungen für Alle Kategorien anzeigen und Favoriten für alle Normen anzeigen (siehe unten).
Hiermit können Sie auswählen, ob die Liste Favoriten alle Favoriten oder nur Favoriten für die aktuelle Kategorie enthält.
Wenn Sie diese Option aktivieren, wird die Favoritenliste auf die Favoriten erweitert, die Sie für alle Kategorien gespeichert haben, einschließlich der aktuellen.
Symbole links vom Favoritennamen zeigen die Kategorie an, für die Sie den Favoriten gespeichert haben.
- Wenn diese Option deaktiviert ist, wird die Liste auf die Favoriten in der aktuellen Kategorie eingeschränkt.
Hier können Sie auswählen, ob in der Liste Favoriten Favoriten für alle Normen oder nur Favoriten für den aktiven Standard enthalten sind.
Wenn diese Option aktiviert ist, wird die Favoritenliste um die Favoriten erweitert, die Sie für alle Standards gespeichert haben, einschließlich des aktiven Standards.
Ein Symbol in der rechten unteren Ecke des Kategoriesymbols zeigt den Standard an, der beim Anlegen des Favoriten aktiv war.
- Wenn diese Option deaktiviert ist, wird die Liste auf die Favoriten begrenzt, die den aktiven Standard verwenden.
