Im Dialogfeld Toolbox - Bohrungen können Sie auf Stirnsenkungs- und Formsenkungsbohrungen zugreifen, die von Toolbox bereitgestellt werden, und diese konfigurieren und in Zeichnungen einfügen.
So zeigen Sie das Dialogfeld Toolbox - Bohrungen für Langlochbohrungen (Schlitze) an:
- Klicken Sie auf Bohrungen
(Toolbox-Symbolleiste) oder auf .
- Klicken Sie im linken Fensterbereich auf
Mit Schlitz.
Vorschau
Hiermit können Sie prüfen, wie die Komponente mit dem aktuellen Profil aussehen wird.
Eigenschaften
Im Abschnitt Eigenschaften erscheint der Bohrungsname. Hier können Sie eine Erstellungsmethode festlegen und physische Werte für die Bohrungen anzeigen oder ändern.
Die verfügbaren Eigenschaften hängen davon ab, ob Sie Gekrümmt oder Gerade als Langlochform ausgewählt haben.
Die Software prüft Eigenschaftswerte, um eine unterbrochene Geometrie zu vermeiden. Ungültige Werte werden in hellroter Farbe hervorgehoben.
Name
Abgeleitet von der Langlochform, die Sie ausgewählt haben. |
Erstellungsmethode
Legt die Methode fest, mit der die Bohrung in der Zeichnung erstellt wird.Sie können die folgenden Erstellungsmethoden auswählen: -
Nahe Seite
Ferne Seite
Ausgeblendet
Schnitt
Die Vorschau spiegelt Ihre Auswahl wider.
Maßstab
Legt den Skalierungsfaktor fest, um den die Größe des Langlochs in der Zeichnung erhöht oder verringert wird. Die Verhältnisse werden behalten.
Der Wert muss positiv sein.
Langlochform
Bestimmt die Form des Langlochs und legt fest, ob das eingefügte Langloch gerade oder gekrümmt ist. |
Langlochtyp & -tiefe
Kontrolliert die Tiefe des Langlochs. Die Optionen sind Blind oder Durchgang.
Wenn Sie Blind auswählen, können Sie den Wert im Feld Tiefe ändern.
Formschrägewinkel
Gibt einen Winkel an, der in das Langloch integriert wird, sodass die Öffnung des Langlochs breiter ist als die Basis. Wenn das Langloch als Form verwendet wird, kann das Teil Dank des Formschrägewinkels einfacher aus der Form ausgeworfen werden.
Linker und rechter Radius
Gibt die Größe des Radius für jede Seite des Langlochs an. |
Referenzpunkt
Gibt die anfängliche Position des Referenzpunkts an, der beim Einfügen des Langlochs verwendet wird. Zur Wahl stehen folgende Optionen:
Wenn Sie Instanzen des Langlochs einfügen, können Sie den Referenzpunkt über die Option Referenzpunkt im Befehlsfenster oder die Option Referenzpunkt im Kontextmenü ändern.
Langlochlänge
Gibt die Länge des Langlochs an. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
- Wählen Sie Mitte zu Mitte aus und geben Sie die Länge von der Mitte des linken Radius zur Mitte des rechten Radius an.
- Wählen Sie Übergreifend aus und geben Sie die Gesamtlänge des Langlochs an.
Materialdicke
Zeigt die Materialdicke der Komponente an. Die Materialdicke beeinflusst Abschnitte und verdeckte Ansichten, wenn der Langlochtyp auf Durch eingestellt ist. Blinde Langlochbohrungen haben eine feste Tiefe.
Klicken Sie auf , um den Materialstärkenwert durch Auswahl von zwei Punkten im Grafikbereich grafisch zu messen.
Name
Erstellungsmethode
Nahe Seite
Ferne Seite
Ausgeblendet
Schnitt
Maßstab
Langlochform
Formschrägewinkel
Grundradius
Hiermit können Sie den Basisradius angeben und auswählen, ob er auf die Außenkante, das Zentrum oder die Innenkante des Langlochs angewendet wird. |
Referenzpunkt
- Links
- Mittelpunkt
- Rechts
- Bogen
- Zentrum
Wenn Sie Instanzen des Langlochs einfügen, können Sie den Referenzpunkt über die Option Referenzpunkt im Befehlsfenster oder die Option Referenzpunkt im Kontextmenü des Fährtensuchers ändern.
Langlochbreite
Kontrolliert die Breite des Langlochs. |
Langlochwinkel & -zahl
Kontrolliert die Winkellänge des Langlochs. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
Materialdicke
Zeigt die Materialdicke der Komponente an. Dieser Wert ist für alle Erstellungsmethoden erforderlich.
Verwenden Sie das Messwerkzeug , um den Materialdickenwert durch Auswahl von zwei Punkten im Grafikbereich grafisch zu messen.
Einstellungen
Klicken Sie auf Einstellungen zum Öffnen des Dialogfelds Toolbox - Einstellungen. Hier können Sie auswählen, ob die Bohrung als ein Block eingefügt werden soll, und können die Lagen-Einstellungen ändern.
Das Dialogfeld wird geöffnet, und es erscheint die Ansicht Durchgangsbohrung der Kategorie Bohrungen.
Wenn Sie die Einstellungen festgelegt haben, klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld Toolbox - Einstellungen zu schließen und zum Dialogfeld Toolbox - Bohrungen zurückzukehren.
Favoriten
Über die Schaltflächen auf der rechten Seite des Bildschirms erhalten Sie Zugriff auf Komponentenkonfigurationen, die Sie als Favoriten speichern.
Favoriten-Manager
Öffnet das Dialogfeld Toolbox - Bohrungsfavoriten, in dem Sie gespeicherte Bohrungen anzeigen, umbenennen oder löschen können. |
Zu Favoriten hinzufügen
Öffnet das Dialogfeld Toolbox - Zu Favoriten hinzufügen, in dem Sie die aktuellen Komponenteneinstellungen als Favorit speichern können, damit Sie die Einstellungen zur erneuten Verwendung problemlos abrufen können. Sie können den Standardnamen aus dem Feld Beschreibung übernehmen oder einen Namen eingeben.
Die Software speichert die folgenden drei Einstellungen, wenn Sie das Dialogfeld Toolbox - Bohrungen das nächste Mal öffnen.
Favoriten anzeigen/ausblenden
Aktiviert bzw. deaktiviert das Ein- und Ausschalten des Fensterbereichs Favoriten. Welche Favoriten aufgelistet werden, hängt von den Einstellungen für Alle Kategorien anzeigen und Favoriten für alle Normen anzeigen (siehe unten).
Hiermit können Sie auswählen, ob die Liste Favoriten alle Favoriten oder nur Favoriten für die aktuelle Kategorie enthält.
Wenn Sie diese Option aktivieren, wird die Favoritenliste auf die Favoriten erweitert, die Sie für alle Kategorien gespeichert haben, einschließlich der aktuellen.
Symbole links vom Favoritennamen zeigen die Kategorie an, für die Sie den Favoriten gespeichert haben.
- Wenn diese Option deaktiviert ist, wird die Liste auf die Favoriten in der aktuellen Kategorie eingeschränkt.
Hier können Sie auswählen, ob in der Liste Favoriten Favoriten für alle Normen oder nur Favoriten für den aktiven Standard enthalten sind.
Wenn diese Option aktiviert ist, wird die Favoritenliste um die Favoriten erweitert, die Sie für alle Standards gespeichert haben, einschließlich des aktiven Standards.
Ein Symbol in der rechten unteren Ecke des Kategoriesymbols zeigt den Standard an, der beim Anlegen des Favoriten aktiv war.
- Wenn diese Option deaktiviert ist, wird die Liste auf die Favoriten begrenzt, die den aktiven Standard verwenden.
