Viste esplose
È possibile passare attraverso una vista esplosa passo a passo. È possibile ripristinare una vista esplosa per vedere i risultati di ciascun passo.
Per aprire il PropertyManager Espandi per una vista esplosa esistente:
  1. Nella scheda ConfigurationManager , espandere la configurazione.
  2. Fare clic con il pulsante destro del mouse su Vista esplosa e fare clic su Modifica funzione .
È possibile utilizzare la seguente funzionalità nel PropertyManager:
  • Modificare il nome per un passo nuovo o esistente.
  • Inserire un passo sulla barra di inserimento.
  • Trascinare un passo attivo per riordinare i passi.
  • Ridimensionare l'altezza della casella Esplodi passi.
  • Fare clic su Aggiungi passo per aggiungere un passo.
  • Fare clic su Reimposta per reimpostare le opzioni.
  • Fare clic su Precedente e Successivo per spostarsi rispettivamente sul passo precedente o successivo.
  • Sospendere un passo. I passi sospesi non sono visualizzati nell'area grafica per Esplodi passi o Linee di esplosione intelligenti. I passi sospesi rimangono sospesi indipendentemente dalla posizione della barra di inserimento.
  • Consente di specificare il nome predefinito di Esplodi passo + numero. Quando si seleziona Spaziatura automatica dei componenti dopo il trascinamento, il nome predefinito del passo esploso è Catena + numero.
Nel PropertyManager Passi esplosi e ConfigurationManager, è possibile passare al passo precedente o successivo trascinando la barra di inserimento.
Fare clic con il pulsante destro del mouse su un passo situato sulla barra di inserimento per accedere ai seguenti strumenti:
  • Precedente
  • Sopprimi
Fare clic con il pulsante destro del mouse su un passo situato sotto la barra di inserimento per accedere ai seguenti strumenti:
  • Successivo
  • Torna a precedente
  • Vai alla fine
Per il Controllo animazione, i seguenti comandi sono stati modificati:
  • Avanzamento rapido rinominato in Passo successivo.
  • Indietro rinominato in Passo precedente.
  • Arresta è stato rimosso.
  • Riproduci e Pausa sono condivisi in un comando.
