È possibile utilizzare la funzione Modifica assieme per modificare gli assiemi in modalità Revisione grandi progetti. Durante la modifica di un assieme, è possibile aggiungere e modificare accoppiamenti e inserire componenti.
Per utilizzare questa funzione, aprire singolarmente l'assieme e i file del componente, quindi salvarli in SOLIDWORKS 2019. Fare clic su per salvare tutti i file aperti allo stesso tempo.
Nell'albero di disegno FeatureManager, le seguenti funzioni vengono visualizzate per gli assiemi di livello superiore:
- Piani standard
- Origine
- Cartella Accoppiamenti
- Geometria di riferimento, sola lettura
- Schizzi, sola lettura
- Ripetizioni del componente, sola lettura
Nella scheda
Revisione grandi progetti del CommandManager, sono disponibili questi strumenti:
- Inserisci componenti
- Accoppiamento
È possibile utilizzare la funzione Sposta con terna. Per accedere a questo strumento, fare clic con il pulsante destro su un componente mobile e fare clic su Sposta con terna
Non è possibile inserire un componente trascinandolo dal Task Pane o da Esplora risorse. Non è possibile copiare un componente utilizzando CTRL + trascinamento o CTRL + C. È impossibile incollare un componente in un assieme.
Non è possibile modificare un assieme in modalità Revisione grandi progetti se l'assieme di livello superiore contiene almeno una di queste funzioni:
| Cinghia/Catena |
Smusso |
Ripetizione circolare (funzione) |
| Taglio estruso |
Raccordo |
Serie fori |
| Creazione guidata fori |
Ripetizione lineare (funzione) |
Specchiatura (funzione) |
| Taglio con rivoluzione |
Foro semplice |
Ripetizione dello schizzo guidata (funzione) |
| Taglio con sweep |
Ripetizione guidata dalla tabella (funzione) |
Cordone di saldatura |
Per modificare assiemi in modalità Revisione grandi progetti:
- Fare clic su Apri
(barra degli strumenti Standard) oppure selezionare .
- Nella finestra di dialogo, selezionare un assieme, quindi, in Modalità, selezionare Revisione grandi progetti.
- Selezionare Modifica assieme.
- Fare clic su Apri.
Un occhio appare
sopra le icone di tutti i componenti a indicare che l'assieme è in modalità Revisione grandi progetti.
Per modificare un assieme aperto in modalità Revisione grandi progetti, fare clic con il pulsante destro sull'assieme di livello superiore, quindi fare clic su Modifica assieme.
