È possibile aggiungere proprietà personalizzate e specifiche della configurazione a un nodo Treehouse. Questa funzionalità è identica alla funzionalità disponibile nel software SOLIDWORKS.
Proprietà personalizzate
Per creare proprietà personalizzate:
- In Treehouse, fare clic con il pulsante destro del mouse su un nodo, quindi fare clic su Proprietà
- Nella finestra di dialogo, fare clic sulla scheda Personalizza.
Se si seleziona più di un nodo, è possibile vedere Valori multipli come valore nelle colonne Valore / Espressione del testo e Valore valutato quando vi è più di un valore per questi campi.
- Per i nuovi nodi o per i nodi creati utilizzando Salvato come nuovo documento, immettere i valori per Nome del file e Posizione del file.
Non è possibile modificare Nome del file e Posizione del file per i nodi esistenti.
- Compilare le colonne seguenti:
| Nome della proprietà |
Immettere o selezionare un valore. |
| Tipo |
Selezionare un valore. |
| Valore / Espressione del testo |
| Valore calcolato |
Valore calcolato sulla base di Valore / Espressione del testo. |
- Opzionale: Per collegare il valore di proprietà per una parte alla quantità Distinta materiali, selezionare la proprietà da Quantità Distinta materiali.
- Opzionale: Per aggiungere, eliminare o spostare una proprietà in alto o in basso nell'elenco, fare clic su Modifica elenco.
- Opzionale: Per eliminare una proprietà, selezionare la riga a sinistra di Nome della proprietà e fare clic su Elimina.
- Fare clic su OK.
Proprietà specifiche di configurazione
Non è possibile aggiungere proprietà specifiche della configurazione se si selezionano due o più nodi.
Per creare proprietà specifiche della configurazione:
- Nella finestra di dialogo, fare clic sulla scheda Specifiche di configurazione.
Se si seleziona più di un nodo, la scheda Specifica della configurazione non è disponibile.
- Per aggiungere la proprietà di una configurazione, selezionare la configurazione da Applica a.
| Tipo |
| Valore calcolato |
- Fare clic su OK.
