目次を表示しない
作図オプションの指定(Specifying Drafting Options)
エンティティスナップ、スナップ、グリッド表示、エンティティグリップ、およびオブジェクト選択を含む図面環境の設定には、DraftingOptions コマンドを使用します。
各種作図ツールおよびプリファレンスを設定するには:
  1. コマンド プロンプトで DraftingOptions と入力します。
    オプション(Options)ダイアログ ボックスのユーザー プリファレンス(User Preferences)ページが開き、作図オプション(Drafting Options)が展開されます。
  2. 各種作図ツールとプリファレンスを設定するには、ポインタ制御(Pointer Control)表示(Display)エンティティ選択(Entity Selection)寸法パレット(Dimension Palette)ヘッドアップ表示(Heads-up Display)、または他のツリー ビュー アイテムを展開します。
ポインタ制御
エンティティスナップを設定するには:
  2. ポインタ制御(Pointer Control) > エンティティスナップ(EntitySnaps)を展開します。
  3. エンティティスナップの使用を有効または無効にするには、エンティティスナップ(ESnaps)有効(Enable EntitySnaps(ESnaps))を選択または選択解除します。
  4. ジオメトリ エンティティスナップ(Geometry ESnaps)および参照エンティティスナップ(Reference ESnaps)を選択することにより、描画時においてそれらを指定する必要がなくなります。詳細はエンティティスナップのモードについてを参照してください。
スナップ オプションを設定するには:
  2. ポインタ制御(Pointer Control) > スナップ設定(Snap Settings)を展開します。
  3. スナップを有効または無効にするには、スナップ有効(Enable Snap)の選択または選択解除を行います。
  4. タイプ(Type)の下で、次を設定します:
    • 標準(グリッドにスナップ)(Standard(snaps to grid)): 水平および垂直方向で指定間隔毎に存在する点にポインタをスナップします。
    • 半径(RSnap)(Radial(RSnap)): 半径ベクトルを基準にしてポインタを点にスナップします。この機能を動作させるには、円形状ガイドをオンにする必要があります。
  5. 間隔(Spacing)の下で、次を設定します:
    • グリッド間隔に合わせる(Match Grid spacing): 点指定において、水平または垂直なグリッド点に対するポインタのスナップを強制します。
    • 水平スナップ間隔(Horizontal Snap spacing): 水平方向のスナップ グリッド間隔を設定します。
    • 垂直スナップ間隔(Vertical Snap spacing): 垂直方向のスナップ グリッド間隔を設定します。
    • 水平間隔に合わせる(Match horizontal spacing): 水平方向の間隔を垂直方向の間隔に伝達することで、XおよびY方向で均等な間隔を持つグリッド表示を実現します。
    • 半径スナップ間隔(RSnap spacing): 半径スナップを用いる際の間隔を指定します。
注記:スナップおよびグリッド設定はビュータイル毎にカスタマイズ可能です。
表示
エンティティトラック ガイドを設定するには:
  2. 表示(Display) > エンティティトラック(ETrack)を展開し、次の設定を行います:
    • エンティティトラック有効(Enable EntityTracking(ETrack)): ポインタがエンティティスナップ点上に移動した場合に、直交(水平および垂直)のトラッキング ガイドを表示します。(エンティティスナップ ガイドが有効である必要があります。)
    • Eトラック ガイドを画面全体に表示(Display ETrack guides across screen): トラッキング ガイドを表示します。(エンティティスナップ ガイドが有効である必要があります。)選択解除時においては、エンティティスナップの位置とポインタの間にトラッキング パスが表示されます。
    • 参照点を表示するための Shift キーを有効(Enable Shift to acquire reference points): Shift キーを押した際とポインタがエンティティスナップ点上に移動した際にトラッキング ガイドを表示します。
円形状ガイドを設定するには:
  2. 表示(Display) > 円形状ガイド(Polar guides)を展開します。
  3. 円形状ガイドを有効にするには、円形状ガイド有効(Polar)(Enable Polar guides (Polar))を選択します。このオプションにより円形状ガイドがエンティティスナップ ポインタに適用されます。エンティティスナップ点から、円形状の整列角度に沿ってガイドが表示されます(エンティティトラックがオンの場合)。
  4. 円形状ガイドを表示するには、円形状ガイド表示(Display Polar guides)を選択します。このオプションにより整列パスが表示されます。
  5. 円形状ガイド表示の増分角度(Incremental angles for Polar guide display)で円形状ガイドを表示、適用する増分角度を選択します。
  6. 必要に応じて、円形状ガイドを特定角度で表示(Display Polar guides at specific angle(s))を選択または選択解除し、次をクリックします:
    • 追加(Add): 円形状ガイドに使用する増分角度の個別の値を指定します。
    • 削除(Delete): 特定の値をリストから削除します。
    次も参照: 円形状ガイドの使用
グリッドを設定するには:
  2. 表示(Display) > グリッド(Grid Settings)を展開します。
  3. 視覚的な距離確認に利用可能な等間隔のドット パターン表示を有効または無効にするには、グリッド有効(Enable Grid)の選択または選択解除を行います。
  4. 方向(Orientation)の下で次を設定します:
    • 矩形状(Rectangular): スナップ グリッドおよびグリッドを矩形状に表示します。
    • 等角投影(Isometric): スナップ グリッドおよびグリッドを60°の角度で表示します。
    • スナップ間隔に合わせる(Match Snap spacing): グリッド間隔をスナップ設定に一致するように設定します。
    • 水平表示間隔(Horizontal display spacing): 水平方向のグリッド間隔を設定します。
    • 垂直表示間隔(Vertical display spacing): 垂直方向のグリッド間隔を設定します。
各種作図設定を行うには:
  2. 表示(Display) > ポインタ キュー(Pointer Cues)を展開し、次を設定します:
    • E スナップ キューを表示(Display ESnap cues): ポインタがエンティティスナップ点に遭遇したら、エンティティスナップ マーカーを表示します。適用可能な ESnap モードがハイライト表示されます。キューの色を設定することも可能です:
    • E スナップのキューサイズ(ESnap cue size): エンティティスナップ マーカーの表示サイズを決定します。
  3. 表示(Display) > 重力ボックス(Gravity Box)を展開し、次の設定を行います:
    • E スナップ重力有効(Enable ESnap gravity): ポインタがエンティティスナップ点に近づいたら、引き込みを行います。
    • 重力ボックス表示(Display GravityBox): エンティティへのスナップにおいて、クロスヘア内にボックスを表示します。 スナップ点がこのボックス内に入ると、それらがエンティティスナップの候補となります。重力ボックス サイズ(GravityBox size)を調整してください。
エンティティ選択
エンティティの選択方法を設定するには:
  2. オブジェクト選択(Entity Selection) > 選択設定(Selection Settings)を展開し、次を設定します:
    • ウィンドウ/交差の自動選択(Automatic window/cross selection)。エンティティ外の点を指定する際に選択ウィンドウを作成します。
    • コマンドの前のエンティティ選択有効(Enable entity selection before commands)。最初にエンティティを選択した後で、それらに対するコマンドを発行できるようにします。エンティティが未選択の場合には、それらの選択が要求されます。現在の選択内容をクリアするには、Esc キーを押してください。分割(Split)トリム(Trim)延長(Extend)面取り(Chamfer)、およびフィレット(Fillet)のコマンドに対しては、事前選択は影響を与えません。
    • ハッチ/境界参照有効(Enable hatch/boundary relations)。ハッチング エンティティの選択時に関連する境界エンティティも選択します。
    • EntityGroup選択セット有効(Enable EntityGroup selection sets)。エンティティグループ内にあるエンティティを1つ選択することにより、同じエンティティグループ内の全エンティティを選択します。
    • EntityGroup 表示モード(EntityGroup display mode)EntityGroup のグリップ表示を設定します:
      • すべてのエンティティ(All entities)。指定したエンティティ グループのすべてのエンティティにあるすべてのエンティティ グリップを表示します。各エンティティをそのエンティティ グリップを使用して修正できます。
      • 境界ボックス(Bounding box)。エンティティ グループ全体で中心のエンティティ グリップを 1 つだけ、および境界ボックスを表示します。
      • エンティティ グループ(Egroup)。エンティティ グループ全体で中心のエンティティ グリップを 1 つだけ表示します。
    • 選択ボックス サイズ(SelectionBox size)。選択ボックス(エンティティ選択に用いるポインタ)の表示サイズを定義します。
エンティティ選択のハイライト表示を設定するには:
  2. オブジェクト選択(Entity Selection) > 事前選択ハイライト(Pre-selected highlighting)を展開し、次を設定します:
    • エンティティまたは点の指定を求められたとき(When prompted to specify entities or points)。コマンドがアクティブでエンティティの指定が要求された場合に選択内容をプレビューします。
    • コマンド間(Between commands)。アクティブなコマンドがない場合に、選択内容をプレビューします。
プレビュー フィルタを設定するには:
  2. オブジェクト選択(Entity Selection) > フィルタをプレビュー(Preview filter)を展開します。
  3. 除外(Exclude)で、選択プレビューから除外するエンティティ タイプを選択します:
    • ロックされた画層上のエンティティ(Entities on locked layers): ロックされた画層上のエンティティを除外します。
    • 注記(Notes): 注記を除外します。
    • 参照(References): 外部参照される図面のエンティティ(参照)を除外します。
    • ハッチング(Hatches): ハッチングおよびグラデーションを除外します。
    • テーブル(Tables): テーブルを除外します。
    • グループ(Groups): エンティティ グループのエンティティを除外します。
エンティティ グリップ(EGrips)のプリファレンスを設定するには:
寸法パレット
(Professional, Premium, Enterprise & Enterprise Plus)
寸法パレットのプリファレンスを設定するには:
  2. 寸法パレット(Dimension Palette)を展開します。
  3. 寸法パレットを有効にする(Enable Dimension palette)をクリックし、寸法(Dimension)パレットをオンまたはオフにします。
  4. お気に入りライブラリ パス(Favorites library path)で、寸法(Dimension)テキストのお気に入りファイル(*.dimfvt ファイル)のパスを設定します。参照(Browse)をクリックし、寸法(Dimension)テキストのお気に入りファイル フォルダを参照します。
引出線/補助線のドラッグ
寸法ドラッグ オプションを設定するには:
  2. 引出線/補助線のドラッグ(Leader/Extension Line Dragging)を展開します。
  3. 引出線および寸法/補助線によるドラッグを有効(Enable dragging by leaders and dimension/extension)を選択して有効にするか、または引出線またはその他の寸法要素を選択することで寸法ドラッグを無効にします。
ヘッドアップ表示
ヘッドアップ表示(Heads-up Display)ツールバーの表示/非表示を切り替えるには:
  2. ヘッドアップ表示(Heads-Up Display)を展開します。
  3. ヘッズアップ ツールバーを有効化(Enable Heads-up toolbar)を選択またはクリアします。選択した場合は、エンティティを選択するとツールバーが表示されます。
OLE Editor
OKE エディタ(OLE Editor)のオプションを設定するには:
  2. OLE エディタ(OLE Editor)を展開します。
  3. 図面の内側または外側のオブジェクトのリンクおよび埋め込み(Object Linking and Embedding (OLE))オブジェクトを編集するかどうかを指定するには、インプレース エディタを使用(Use in-place editor)を選択またはクリアします。
クイック入力
クイック入力方法を調整するには:
  • Premium Help > Using Quick Input > Methods Quick Input Preferences」を参照してください。
アクセス
コマンド: DraftingOptions
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   作図オプションの指定(Specifying Drafting Options)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: 2019 SP05
