ブロックの挿入(Inserting Blocks)
ブロックまたは図面ファイルを図面に挿入できます。
ブロックを挿入するには:
- 挿入(Insert) > ブロック(Block)をクリックします(またはInsertBlockと入力します)。
- ダイアログ ボックスの名前(Name)で、ブロックを選択するか、参照(Browse)をクリックして外部図面を検索します。
- 位置(Position)の下のX、Y、およびZに座標値を入力するか、後で指定する(Specify later)を選択して、ダイアログ ボックスを閉じた後に画面上で挿入点を指定します。
- 尺度(Scale)で次の項目を設定します。
- X、Y、およびZで、それぞれの軸の尺度係数を入力します。
- または -
- 後で指定する(Specify later)をクリックして、挿入時にブロックのサイズを定義します。 これには、コーナー(Corner)オプションを指定してから、ブロックをフィットさせる四角形の対角点を定義します。
- または -
- 均一な尺度を適用(Apply uniform scale)をクリックして、Xに尺度係数を入力します。 尺度係数は次のように指定します。
- 1: 元のブロックと同じサイズで挿入されます。
- 1よりも小さい: 係数で指定されたパーセンテージに応じて、元のサイズから縮小されます。
- 1よりも大きい: サイズが拡大されます。
- 回転(Rotate)の下の角度(Angle)で、値を入力するか、後で指定する(Specify later)を選択して、挿入の際にグラフィックス領域で回転角度を設定します。 左回りの場合は正の値を、右回りの場合は負の値を入力します。
- ブロック単位系(Block UnitSystem)の下で、次のように指定します。
- 単位(Units)または尺度(Scale)は編集できません。 尺度(Scale)が 1.0 以外の場合、図面の単位がブロックの単位と異なります。
- ブロック分解(Explode Block)を選択して、ブロックをその構成部品のエンティティに分解します。 ブロックは、分解されるとその特性が失われます。 分解できるのは、均一な尺度のブロックのみです。
- OK をクリックします。
コマンド: InsertBlock
メニュー: 挿入(Insert) > ブロック(Block)
