グラフィックス領域でエンティティをコピー(Copying Entities in the Graphics Area)
コピー(Copy)コマンドを使用して作図エンティティの複製を作成し、指定した位置に配置できます。
複製されたエンティティは、エンティティの輪郭と同様に画層、線種、線色、線幅などのすべてのエンティティを含む正確なコピーです。
オプションで、コピーされたエンティティをアクティブな画層に強制適用できます。
1回の選択から複数のコピーを作成できます。
パターン(Pattern) コマンドは、コピーから線形または円形パターンを作成する効果的なコマンドです。
作図エンティティをコピーするには:
- 修正(Modify) > コピー(Copy) をクリック(またはCopyと入力)します。
- 複製するエンティティを指定しEnterキーを押して選択を完了します。
- コピー元の基点を指定します。
- または -
移動距離(Displacement)オプションを指定し、コピーの相対位置を、X、Y、Zの移動距離で指定します(たとえば、3, 5, 5)。X および Y 方向にのみコピーする場合、3, 5 のように Z デルタは指定しません。このオプションは、移動距離の指定後にコマンドを終了します。
- コピーの移動距離をターゲット点で指定します。
- または -
アクティブな画層(Active Layer)オプションを指定して、アクティブな画層にエンティティを強制適用してから、ターゲット点を指定します。この設定は、現在のアプリケーション セッションの間、リセットするまで、保持されます。
- 複数のコピーを作成するには、連続してターゲット点を指定します。
コピーは指定された位置に配置されます。 コピーの結果が希望と異なった場合、元に戻す(Undo)オプションを指定します。
- エンティティの複製を終了するには、Enterキーを押します。
基点(以下の図のP1)と、オリジナル エンティティからコピーされたエンティティを配置する距離と方向を示すターゲット点(P2)を指定します。 これらの点は元のエンティティ上で選択する必要はありません。
コマンド: Copy
メニュー: 修正(Modify) > コピー(Copy)
