Pro/Engineer 및 Creo 파라미터 어셈블리 파일 불러오기 Pro/ENGINEER 또는 Creo 파라미터 어셈블리 파일을 SOLIDWORKS로 불러오는 방법: 열기 (표준 도구 모음) 또는 파일 > 열가을(를) 클릭합니다. 대화 상자에서 파일 형식을(를) ProE/Creo Assembly(*.asm;*.asm.*;*.xas)로 설정합니다. 원하는 파일을 찾아 열기를 클릭합니다. Pro/E 및 Creo를 SolidWorks로 변환 대화 상자에서 다음 옵션을 설정합니다. 옵션 설명 부품 불러오기 옵션 다음 중 하나를 선택합니다. 모든 파트에 피처 불러오기 사용 모든 부품을 개별 피처로 불러옵니다. 모든 파트에 바디 불러오기 사용 모든 부품을 개별 바디로 불러옵니다. BREP. 모델을 BREP 데이터를 사용하여 솔리드로 불러옵니다. 대개 복잡한 모델에서는 BREP 모드를 사용하는 것이 곡면 붙이기를 사용하는 것보다 작업 속도가 빠릅니다. 붙이기. 붙이지 않기 각 파트에 대화 상자로 묻기 개별 부품을 피처나 바디로 불러올지를 묻는 메세지가 나타납니다. 같은 이름의 SOLIDWORKS 파일 발견시: 기존 이름 사용. 새 파일을 불러오지 않습니다. 덮어쓰기 새 이름으로 저장 재질 속성 불러오기 스케치/곡선 불러오기 부품 구속 불러오기 (메이트) Pro/E 및 Creo 구속조건이 SOLIDWORKS 어셈블리 메이트로 번역됩니다. 모든 기본 유형뿐만 아니라 Pro/ENGINEER Point on Surface, Point on Edge 및 Edge on Surface에서 구속조건이 지원됩니다. Pro/E 및 Creo 고급 수준 모션 구속조건(예: Gear 메이트)만 지원되지 않습니다. 불러오기를 클릭합니다. SOLIDWORKS에서 파일을 변환하여 불러옵니다. 파트마다 대화 상자 표시하기 단면에서 부품 불러오기 옵션을(를) 선택하면 SOLIDWORKS가 Pro/E 및 Creo를 SOLIDWORKS로 변환 대화 상자를 다시 표시합니다. 다음 옵션을 설정합니다. 옵션 설명 지오메트리 직접 불러오기 모델을 피처를 제외한 솔리드 또는 곡면으로 불러옵니다. BREP. 모델을 BREP 데이터를 사용하여 엽니다. 대개 복잡한 모델에서는 BREP 옵션을 사용하는 것이 곡면 붙이기를 사용하는 것보다 작업 속도가 빠릅니다. BREP는 모델을 솔리드로 불러옵니다. 붙이기. 파트를 불러올 때 곡면 붙이기를 시도합니다. 솔리드 모델 형성 시도를 선택하면 붙이기 모드를 사용하여 솔리드로 작성합니다. 이 옵션을 선택하지 않으면 모델을 곡면 바디로 불러옵니다. 붙이지 않기 모델 완전히 분석하기 인식하거나 불러올 SOLIDWORKS 피처 수를 결정합니다. 재질 속성 불러오기 스케치/곡선 불러오기 확인를 클릭합니다. 지오메트리 직접 불러오기을(를) 선택하면 SOLIDWORKS가 모델을 불러옵니다. 모델 완전 분석을(를) 선택하면 SOLIDWORKS가 불러온 파일을 파싱하여 Pro/E 및 Creo를 SOLIDWORKS로 변환 대화 상자를 다음 옵션과 함께 다시 표시합니다. 피처 모델을 불러오고 피처를 인식합니다. 잘못된 피처 고치기 시도는 문제점을 자동으로 고치기 시도합니다. Body 붙이기을(를) 사용하여 모델을 솔리드로 불러옵니다. 잘못된 피처 고치기 시도이(가) 적용되지 않습니다. 파일 변환 보고서 작성 피처을(를) 선택할 때 작성되는 보고서에는 피처 인식 상태와 불러오기 상태가 기록됩니다. 피처 또는 바디을(를) 클릭하여 모델 부품을 불러옵니다. 번역 보고서에서 다음을 수행합니다. 인쇄 복사 대화 상자를 닫습니다. SOLIDWORKS가 부품을 불러옵니다. Pro/E 및 Creo를 SOLIDWORKS로 변환 대화 상자에 다음 부품 불러오기 메시지가 표시됩니다. 전체 어셈블리를 불러올 때까지 부품 불러오기 작업을 계속합니다. 상위 주제Pro/ENGINEER 및 Creo 파라미터 파일 Pro/ENGINEER 및 Creo 파라미터 파트 파일 불러오기 문서를 Pro/ENGINEER 및 Creo Parametric 파일로 내보내기
