Okno dialogowe Toolbox - Otwory: Pogłębienie stożkowe
Użyć okna dialogowego Toolbox - Otwór, aby uzyskać dostęp do otworów zapewnionych przez Toolbox, konfigurować je oraz wstawiać do rysunków.
Aby wyświetlić okno dialogowe Toolbox – Otwory dla otworów z pogłębieniem stożkowym:
  1. Kliknąć Otwory (pasek narzędzi Toolbox) lub Toolbox > Otwory > Wstaw.
  2. W lewym okienku kliknąć Toolbox_holes_countersink Pogłębienie stożkowe.
Kategorie otworów
Lewa strona okna dialogowego Toolbox – Otwory pozwala wybrać kategorię otworu do utworzenia.
Kategoria otworu po prawej stronie okna dialogowego określa elementy, które można wybrać, włączając w to Typ i Rozmiar otworów i Właściwości otworu, które można skonfigurować.
Toolbox_holes_counterbore Pogłębienie walcowe Wstawia otwory z pogłębieniem walcowym o określonej głębokości lub przelotowe.
Toolbox_holes_countersink Pogłębienie stożkowe Wstawia otwory z pogłębieniem stożkowym o określonej głębokości lub przelotowe.
Otwór na wylot Wstawia zwykłe otwory o określonej głębokości lub przelotowe, z lub bez zewnętrznego i wewnętrznego pogłębienia stożkowego.
Gwintowany Wstawia gwintowane otwory o określonej głębokości lub przelotowe.
Szczelina Wstawia proste lub zakrzywione szczeliny.
Prawy panel — góra
Standardowy Określa standard, na którym oparty jest otwór.
Rozwijana lista zawiera podstawowe standardy zapewniane przez Toolbox i dostosowane standardy zdefiniowane przez użytkownika.
W przypadku wybrania standardu, którego jednostki nie odpowiadają jednostkom na rysunku, pojawia się ostrzeżenie, które pozwala zmienić jednostki rysunku na jednostki odpowiadające wybranemu standardowi.
Domyślny standard jest określony przez ustawienia w oknie dialogowym Standardy:
  • W przypadku wyboru Brak aktywnego standardu w oknie dialogowym Standardy, domyślnym standardem w oknie dialogowym Toolbox – Otwory są cale ANSI.
    W przypadku wybrania innego standardu z listy rozwijanej:
    • Po wstawieniu otworu i po powrocie do okna dialogowego Toolbox – Otwory oprogramowanie pamięta wybór.
    • Po zamknięciu i ponownym otwarciu okna dialogowego Toolbox – Otwory oprogramowanie pamięta wybór.
  • Po usunięciu zaznaczenia opcji Brak aktywnego standardu w oknie dialogowym Standardy, domyślnym standardem w oknie dialogowym Toolbox – Otwory jest Aktywny standard w oknie dialogowym Standardy.
    • Po zamknięciu i ponownym otwarciu okna dialogowego Toolbox – Otwory Standard powraca do opcji Aktywny standard w oknie dialogowym Standardy.
Typ Określa typ łącznika dla którego otwór jest tworzony.
Dostępne typy są zależne od metody utworzenia otworów i Standard.
Rozmiar Określa rozmiar łącznika dla którego otwór jest tworzony.
Dostępne rozmiary są określane przez Standard i Typ.
Skala Określa współczynnik skalowania, za pomocą którego rozmiar otworu jest zwiększany lub zmniejszany.
Proporcje zostaną zachowane.
Wartość musi być dodatnia.
Preview Pozwala zobaczyć wygląd komponentu w bieżącym profilu.
Właściwości
W obszarze Właściwości jest wyświetlana nazwa otworu. Można tu także wybrać metodę tworzenia oraz przeglądać i zmieniać wartości fizyczne otworów.
Dostępne właściwości zależą od dokonanych wyborów dla ustawień, takich jak Typ i Rozmiar.
Oprogramowanie sprawdza poprawność wartości w celu uniknięcia przerwania geometrii. Nieprawidłowe wartości są podświetlane kolorem jasnoczerwonym.
Nazwa Wyświetla automatycznie utworzoną nazwę opartą na opisie zapisanym w standardzie.
Wartość ta jest używana przez tabelę otworów i polecenia wymiarowania otworu, oraz dla nazwy otworu.
Nazwę można zmodyfikować.
Aby zmienić format nazwy, należy użyć Edytora tablic Toolbox w celu edytowania dostosowanego standardu i określenia nowego formatu nazwy. Następnie należy wybrać ten standard w oknie dialogowym Toolbox - Otwory.
Metoda tworzenia Określa metodę używaną do utworzenia otworu w rysunku.
Można wybrać następujące metody tworzenia:
  • Zewnętrzny
  • Wewnętrzny
  • Ukryte
  • Section
Wybrane ustawienia można obserwować w oknie Podgląd.
Status końca i głębokość Kontroluje głębokość otworu.
Dostępne opcje to Na odległość lub Na wylot.
W przypadku wybrania ustawienia Na odległość, można modyfikować Głębokość.
Dopasowanie i średnica otworu Kontroluje prześwit dla średnicy otworu.
Wartości pasowania Ciasne, Normalne lub Luźne są oparte na średnicy łącznika wybranego typu. Wartości są zapisywane w tabeli danych prześwitu śruby.
Można edytować pole prześwitu otworu.
Dolny kąt (Dostępne kiedy typ otworu z prześwitem jest na odległość).
Określa kąt na dnie otworu.
Kąt musi być pomiędzy 0º i 180°.
Średnica i kąt pogłębienia stożkowego Wyszczególnia wartości tabeli danych dla łącznika w przypadku wybrania do obliczeń łącznika z pogłębieniem stożkowym.
Wartości te można edytować.
Poniższe dwie grupy właściwości są domyślnie wyłączone. Aby wprowadzić wartości, wybrać grupę właściwości. Wartości średnic muszą wynosić 0 lub być dodatnimi liczbami całkowitymi. Wartości kątów muszą wynosić pomiędzy 0 i 179.
Typ i prześwit łba Określa dodatkowy odstęp tak, aby łeb łącznika wchodzący do otworu znajdował się poniżej powierzchni części.
Można również utworzyć prześwit przez utworzenie pogłębienia walcowego prowadzącego do pogłębienia stożkowego.
Toolbox_headclearance
Domyślna wartość to 0,0.
Średnica wewnętrzna pogłębienia stożkowego. &Kąt Tę grupę właściwości można włączyć tylko wtedy, gdy Status końca to Na wylot.
Wartości te mają zastosowanie do wszystkich metod tworzenia.
Grubość materiału Pokazuje grubość materiału komponentu.
Grubość materiału wpływa na sekcję i widoki ukryte w przypadku, jeżeli Status końca jest ustawiony na Na wylot. Otwory nieprzelotowe mają ustalone głębokości.
Kliknąć Toolbox_measure_button, aby graficznie zmierzyć grubość materiału poprzez wybranie dwóch punktów w obszarze graficznym.
Ustawienia
Kliknąć Ustawienia, aby otworzyć okno dialogowe Toolbox - Ustawienia, w którym można określić, czy otwór ma zostać wstawiony jako blok oraz aby zmienić preferencje warstwy.
Zostanie wyświetlony ekran Pogłębienie stożkowe dla kategorii Otwory.
Po określeniu ustawień kliknąć OK, aby zamknąć okno dialogowe Toolbox - Ustawienia i powrócić do okna dialogowego Toolbox - Otwory.
Ulubione
Ikony znajdujące się po prawej stronie ekranu umożliwiają dostęp do konfiguracji komponentu. Konfiguracje można zapisać jako ulubione.
Toolbox_Favorites_Manager Menedżer ulubionych Otwiera okno dialogowe Menedżer ulubionych, gdzie można przeglądać, zmieniać nazwy lub usuwać wcześniej zapisane ulubione.
Toolbox_Favorites_Add Dodaj do ulubionych Otwiera okno dialogowe Toolbox – Dodaj do ulubionych, gdzie można zapisać bieżące ustawienia komponentu jako ulubione, aby można było łatwo pobrać ustawienia do ponownego użycia.
Można użyć domyślnej nazwy, która jest pobierana z pola Opis lub wpisać nazwę.
Przy otwieraniu okna dialogowego Toolbox - Otwory oprogramowanie będzie pamiętać poniższe trzy ustawienia.
Toolbox_favorites_show_hide Pokaż/Ukryj ulubione Włącza i wyłącza okienko Ulubione.
Lista ulubionych jest zależna od ustawień wybranych dla parametrów Wyświetl wszystkie kategorie oraz Wyświetl ulubione dla wszystkich standardów (patrz niżej).
  Wyświetl wszystkie kategorie Pozwala określić, czy lista Ulubione ma zawierać wszystkie elementy ulubione, czy tylko ulubione dla bieżącej kategorii.
  • Gdy opcja ta jest zaznaczona, poszerza listę ulubionych o elementy ulubione, które zostały zapisane dla wszystkich kategorii, w tym bieżącej.
    Ikony z lewej strony nazw ulubionych elementów wskazują kategorie, w których ulubione zostały zapisane.
  • Gdy opcja ta nie jest zaznaczona, ogranicza listę do ulubionych elementów, które znajdują się w bieżącej kategorii.
  Wyświetl ulubione dla wszystkich standardów Pozwala określić, czy lista Ulubione ma zawierać ulubione elementy dla wszystkich standardów, czy tylko dla aktywnego standardu.
  • Gdy ta opcja jest zaznaczona, lista ulubionych zostaje poszerzona o ulubione, które zostały zapisane dla wszystkich standardów, łącznie ze standardem aktywnym.
    Ikona w prawym dolnym rogu kategorii wskazuje standard, który był aktywny podczas tworzenia ulubionego elementu.
  • Gdy opcja ta nie jest zaznaczona, lista zostaje ograniczona do ulubionych, które używają aktywnego standardu.
