Okno dialogowe Toolbox - Otwory: Szczelina
Okna dialogowego Toolbox - Otwór należy użyć w celu uzyskania dostępu i skonfigurowania otworów z pogłębieniem walcowym i pogłębieniem stożkowym dostępnych w bibliotece Toolbox i wstawiania ich do rysunków.
Aby wyświetlić okno dialogowe Toolbox – Otwory dla otworów szczeliny:
  1. Kliknąć Otwory Toolbox_toolbar_hole_insert (pasek narzędzi Toolbox) lub Toolbox > Otwory > Wstaw.
  2. W lewym okienku należy kliknąć Szczelina.
Kategorie otworów
Lewa strona okna dialogowego Toolbox – Otwory pozwala wybrać kategorię otworu do utworzenia.
Kategoria otworu po prawej stronie okna dialogowego określa elementy, które można wybrać, włączając w to Typ i Rozmiar otworów i Właściwości otworu, które można skonfigurować.
Toolbox_holes_counterbore Pogłębienie walcowe Wstawia otwory z pogłębieniem walcowym o określonej głębokości lub przelotowe.
Toolbox_holes_countersink Pogłębienie stożkowe Wstawia otwory z pogłębieniem stożkowym o określonej głębokości lub przelotowe.
Otwór na wylot Wstawia zwykłe otwory o określonej głębokości lub przelotowe, z lub bez zewnętrznego i wewnętrznego pogłębienia stożkowego.
Gwintowany Wstawia gwintowane otwory o określonej głębokości lub przelotowe.
Szczelina Wstawia proste lub zakrzywione szczeliny.
Preview
Pozwala zobaczyć wygląd komponentu w bieżącym profilu.
Właściwości
W obszarze Właściwości jest wyświetlana nazwa otworu. Można tu także wybrać metodę tworzenia oraz przeglądać i zmieniać wartości fizyczne otworów.
Właściwości, które są dostępne, zależą od wyboru opcji Zakrzywione lub Proste w Styl szczeliny.
Oprogramowanie sprawdza poprawność wartości w celu uniknięcia przerwania geometrii. Nieprawidłowe wartości są podświetlane kolorem jasnoczerwonym.
Nazwa Pochodzi od wybranego Stylu szczeliny.
Metoda tworzenia Określa metodę używaną do utworzenia otworu w rysunku.
Można wybrać następujące metody tworzenia:
  • Zewnętrzny
  • Wewnętrzny
  • Ukryte
  • Section
Wybrane ustawienia można obserwować w oknie Podgląd.
Skala Określa współczynnik skalowania, za pomocą którego rozmiar otworu jest zwiększany lub zmniejszany w rysunku.
Proporcje są zachowane.
Wartość musi być dodatnia.
Styl szczeliny Określa nazwę szczeliny i to, czy wstawiona szczelina jest prosta czy zakrzywiona.
Typ i głębokość szczeliny Kontroluje głębokość szczeliny.
Dostępne opcje to Nieprzelotowy lub Na wylot.
W przypadku wybrania opcji Nieprzelotowy, można zmieniać wartość w polu głębokość.
Kąt pochylenia Określa kąt uwzględniony w szczelinie tak, aby obrys zewnętrzny szczeliny był szerszy niż podstawa.
Gdy szczelina jest używana jako forma, kąt pochylenia ułatwia wysunięcie części z formy.
Lewy i prawy promień Określa wielkość promienia dla każdego boku szczeliny.
Punkt odniesienia Określa początkową lokalizację punktu odniesienia, używanego podczas wstawiania szczeliny.
Dostępne opcje to:
  • Lewa strona
  • Symetria
  • Prawa strona
Podczas wstawiania wystąpienia szczeliny, można zmienić punkt odniesienia za pomocą opcji okna poleceń Punkt odniesienia lub opcji Punkt odniesienia w menu podręcznym.
Długość szczeliny Określa długość szczeliny.
Wykonać jedną z następujących czynności:
  • Wybrać Środek do środka i określić długość od środka lewego promienia do punktu środkowego prawego promienia.
  • Wybrać opcję Całkowita i określić całkowitą długość szczeliny.
Grubość materiału Pokazuje grubość materiału komponentu.
Grubość materiału wpływa na widok przekroju i ukryte widoki, gdy typem szczeliny jest Na wylot. Szczeliny nieprzelotowe mają ustalone głębokości.
Kliknąć Toolbox_measure_button, aby graficznie zmierzyć grubość materiału poprzez wybranie dwóch punktów w obszarze graficznym.
  • Zewnętrzny
  • Wewnętrzny
  • Ukryte
  • Section
W przypadku wybrania opcji Nieprzelotowa, można zmieniać wartość w polu głębokość.
Promień bazowy Pozwala na określenie promienia bazowego i wybranie, czy jest on stosowany do zewnętrznej krawędzi, środka lub wewnętrznej krawędzi szczeliny.
Dostępne opcje to:
  • Lewa strona
  • Symetria
  • Prawa strona
  • Łuk
  • Środek
Podczas wstawiania wystąpienia szczeliny, można zmienić punkt odniesienia za pomocą opcji okna poleceń Punkt odniesienia lub opcji Punkt odniesienia w menu podręcznym śledzenia.
Szerokość szczeliny Kontroluje szerokość szczeliny.
Kąt szczeliny i ilość Kontroluje kątową długość szczeliny.
Należy wybrać jedną z poniższych możliwości:
  • Przez środki
  • Na zewnątrz
Wartość ta jest wymagana dla wszystkich metod tworzenia.
Można użyć narzędzia Toolbox_measure_button, aby graficznie zmierzyć grubość materiału poprzez wybranie dwóch punktów w obszarze graficznym.
Ustawienia
Kliknąć Ustawienia, aby otworzyć okno dialogowe Toolbox - Ustawienia, w którym można określić, czy otwór ma zostać wstawiony jako blok oraz aby zmienić preferencje warstwy.
Zostanie wyświetlony ekran Otwór na wylot dla kategorii Otwory.
Po określeniu ustawień kliknąć OK, aby zamknąć okno dialogowe Toolbox - Ustawienia i powrócić do okna dialogowego Toolbox - Otwory.
Ulubione
Przyciski znajdujące się po prawej stronie ekranu umożliwiają dostęp do konfiguracji komponentu. Konfiguracje można zapisać jako ulubione.
Toolbox_Favorites_Manager Menedżer ulubionych Otwiera okno dialogowe Toolbox – Ulubione otwory, w którym można przeglądać, zmieniać nazwy lub usuwać ulubione otwory, które zostały zapisane.
Toolbox_Favorites_Add Dodaj do ulubionych Otwiera okno dialogowe Toolbox – Dodaj do ulubionych, gdzie można zapisać bieżące ustawienia komponentu jako ulubione, aby można było łatwo pobrać ustawienia do ponownego użycia.
Można użyć domyślnej nazwy, która jest pobierana z pola Opis lub wpisać nazwę.
Przy otwieraniu okna dialogowego Toolbox - Otwory oprogramowanie będzie pamiętać poniższe trzy ustawienia.
Toolbox_favorites_show_hide Pokaż/Ukryj ulubione Włącza i wyłącza okienko Ulubione.
Lista ulubionych jest zależna od ustawień wybranych dla Wyświetl wszystkie kategorie oraz parametru Wyświetl ulubione dla wszystkich standardów (patrz niżej).
  Wyświetl wszystkie kategorie Pozwala określić, czy lista Ulubione ma zawierać wszystkie elementy ulubione, czy tylko ulubione dla bieżącej kategorii.
  • Gdy opcja ta jest zaznaczona, poszerza listę ulubionych o elementy ulubione, które zostały zapisane dla wszystkich kategorii, w tym bieżącej.
    Ikony z lewej strony nazw ulubionych elementów wskazują kategorie, w których ulubione zostały zapisane.
  • Gdy opcja ta nie jest zaznaczona, ogranicza listę do ulubionych elementów, które znajdują się w bieżącej kategorii.
  Wyświetl ulubione dla wszystkich standardów Pozwala określić, czy lista Ulubione ma zawierać ulubione elementy dla wszystkich standardów, czy tylko dla aktywnego standardu.
  • Gdy ta opcja jest zaznaczona, lista ulubionych zostaje poszerzona o ulubione, które zostały zapisane dla wszystkich standardów, łącznie ze standardem aktywnym.
    Ikona w prawym dolnym rogu kategorii wskazuje standard, który był aktywny podczas tworzenia ulubionego elementu.
  • Gdy opcja ta nie jest zaznaczona, lista zostaje ograniczona do ulubionych, które używają aktywnego standardu.
