Okna dialogowego Toolbox – Otwory należy użyć w celu uzyskania dostępu i skonfigurowania otworów w bibliotece Toolbox i wstawiania ich do rysunków.
Aby wyświetlić okno dialogowe Toolbox – Otwory dla zwykłego otworu o określonej głębokości lub przelotowego i z lub bez zewnętrznego bądź wewnętrznego pogłębienia stożkowego:
- Kliknąć Otwory
(pasek narzędzi Toolbox) lub .
- W lewym okienku kliknąć
Na wylot.
Okienko po prawej stronie – na górze
Standardowy
Określa standard, na którym oparty jest otwór. Rozwijana lista zawiera podstawowe standardy zapewniane przez Toolbox i dostosowane standardy zdefiniowane przez użytkownika.
W przypadku wybrania standardu, którego jednostki nie odpowiadają jednostkom na rysunku, pojawia się ostrzeżenie, które pozwala zmienić jednostki rysunku na jednostki odpowiadające wybranemu standardowi.
Domyślny standard jest określony przez ustawienia w oknie dialogowym Standardy:
W przypadku wyboru Brak aktywnego standardu w oknie dialogowym Standardy, domyślnym standardem w oknie dialogowym Toolbox – Otwory są cale ANSI.
W przypadku wybrania innego standardu z listy rozwijanej:
- Po wstawieniu otworu i po powrocie do okna dialogowego Toolbox – Otwory oprogramowanie pamięta wybór.
- Po zamknięciu i ponownym otwarciu okna dialogowego Toolbox – Otwory oprogramowanie pamięta wybór.
- Po usunięciu zaznaczenia opcji Brak aktywnego standardu w oknie dialogowym Standardy, domyślnym standardem w oknie dialogowym Toolbox – Otwory jest Aktywny standard w oknie dialogowym Standardy.
Standard powraca do opcji Aktywny standard w oknie dialogowym Standardy.
Typ
Określa typ łącznika dla którego otwór jest tworzony. Dostępne typy są określane przez metodę tworzenia otworu i Standard.
Rozmiar
Określa rozmiar łącznika dla którego otwór jest tworzony. Dostępne rozmiary są określane przez Standard i Typ.
Skala
Określa współczynnik skalowania, za pomocą którego rozmiar otworu jest zwiększany lub zmniejszany. Proporcje zostaną zachowane.
Wartość musi być dodatnia.
Preview
Pozwala zobaczyć wygląd komponentu w bieżącym profilu. |
Właściwości
W obszarze Właściwości jest wyświetlana nazwa otworu. Można tu także wybrać metodę tworzenia oraz przeglądać i zmieniać wartości fizyczne otworów.
Dostępne właściwości zależą od dokonanych wyborów dla ustawień, takich jak Typ i Rozmiar.
Oprogramowanie sprawdza poprawność wartości w celu uniknięcia przerwania geometrii. Nieprawidłowe wartości są podświetlane kolorem jasnoczerwonym.
Nazwa
Wyświetla automatycznie utworzoną nazwę opartą na opisie zapisanym w standardzie. Wartość ta jest używana przez tabelę otworów i polecenia wymiarowania otworu, oraz dla nazwy otworu.
Nazwę można zmodyfikować.
Aby zmienić format nazwy, należy użyć Edytora tablic Toolbox w celu edytowania dostosowanego standardu i określenia nowego formatu nazwy. Następnie należy wybrać ten standard w oknie dialogowym Toolbox - Otwory.
Metoda tworzenia
Określa metodę używaną do utworzenia otworu w rysunku.Można wybrać następujące metody tworzenia: -
Zewnętrzny
Wewnętrzny
Ukryte
Section
Wybrane ustawienia można obserwować w oknie Podgląd.
Typ otworu i głębokość
Kontroluje głębokość otworu. Dostępne opcje to Nieprzelotowy lub Na wylot.
W przypadku wybrania ustawienia Nieprzelotowy, można modyfikować Głębokość.
Dopasowanie i średnica otworu
Kontroluje prześwit dla średnicy otworu. Dopasowane wartości rozwijanej listy Mały, Normalny, lub Duży są dostępne, kiedy typem otworu jest Prześwity śruby. Wartości są zapisywane w tabeli danych prześwitu śruby.
Można edytować pole prześwitu otworu.
Dolny kąt
(Dostępne po wybraniu opcji Nieprzelotowy w Typ otworu). Określa kąt na dnie otworu.
Kąt musi być pomiędzy 0º i 180°. |
Poniższe dwie grupy właściwości są domyślnie wyłączone. Aby wprowadzić wartości, wybrać grupę właściwości. Wartości średnic muszą wynosić 0 lub być dodatnimi liczbami całkowitymi. Wartości kątów muszą wynosić pomiędzy 0 i 179. |
Średnica zewnętrznego pogłębienia stożkowego i kąt
Opcjonalne wartości, które mają zastosowanie do wszystkich metod tworzenia. Wartości te można edytować.
Średnica wewnętrzna pogłębienia stożkowego. &Kąt
Tę grupę właściwości można włączyć tylko wtedy, gdy Typ otworu to Na wylot. Opcjonalne wartości, które mają zastosowanie do wszystkich kategorii otworów.
Grubość materiału
Pokazuje grubość materiału komponentu. Grubość materiału wpływa na widok przekroju i ukryte widoki, gdy Typ otworu jest ustawiony Na wylot. Otwory nieprzelotowe mają ustalone głębokości.
Kliknąć , aby graficznie zmierzyć grubość materiału poprzez wybranie dwóch punktów w obszarze graficznym.
Ustawienia
Kliknąć Ustawienia, aby otworzyć okno dialogowe Toolbox - Ustawienia, w którym można określić, czy otwór ma zostać wstawiony jako blok oraz aby zmienić preferencje warstwy.
Zostanie wyświetlony ekran Otwór na wylot dla kategorii Otwory.
Po określeniu ustawień kliknąć OK, aby zamknąć okno dialogowe Toolbox - Ustawienia i powrócić do okna dialogowego Toolbox - Otwory.
Ulubione
Ikony znajdujące się po prawej stronie ekranu umożliwiają dostęp do konfiguracji komponentu. Konfiguracje można zapisać jako ulubione.
Menedżer ulubionych
Otwiera okno dialogowe Menedżer ulubionych, gdzie można przeglądać, zmieniać nazwy lub usuwać wcześniej zapisane ulubione. |
Dodaj do ulubionych
Otwiera okno dialogowe Toolbox – Dodaj do ulubionych, gdzie można zapisać bieżące ustawienia komponentu jako ulubione, aby można było łatwo pobrać ustawienia do ponownego użycia. Można użyć domyślnej nazwy, która jest pobierana z pola Opis lub wpisać nazwę.
Przy otwieraniu okna dialogowego Toolbox - Otwory oprogramowanie będzie pamiętać poniższe trzy ustawienia.
Pokaż/Ukryj ulubione
Włącza i wyłącza okienko Ulubione. Lista ulubionych jest zależna od ustawień wybranych dla parametrów Wyświetl wszystkie kategorie oraz Wyświetl ulubione dla wszystkich standardów (patrz niżej).
Pozwala określić, czy lista Ulubione ma zawierać wszystkie elementy ulubione, czy tylko ulubione dla bieżącej kategorii.
Gdy opcja ta jest zaznaczona, poszerza listę ulubionych o elementy ulubione, które zostały zapisane dla wszystkich kategorii, w tym bieżącej.
Ikony z lewej strony nazw ulubionych elementów wskazują kategorie, w których ulubione zostały zapisane.
- Gdy opcja ta nie jest zaznaczona, ogranicza listę do ulubionych elementów, które znajdują się w bieżącej kategorii.
Oprogramowanie pamięta to ustawienie podczas następnego otwarcia okna dialogowego Toolbox – Otwory.
Pozwala określić, czy lista Ulubione ma zawierać ulubione elementy dla wszystkich standardów, czy tylko dla aktywnego standardu.
Gdy ta opcja jest zaznaczona, lista ulubionych zostaje poszerzona o ulubione, które zostały zapisane dla wszystkich standardów, łącznie ze standardem aktywnym.
Ikona w prawym dolnym rogu kategorii wskazuje standard, który był aktywny podczas tworzenia ulubionego elementu.
- Gdy opcja ta nie jest zaznaczona, lista zostaje ograniczona do ulubionych, które używają aktywnego standardu.
