Gerenciamento de Propriedades e Configurações de AtributoBloco
Você também pode:
  • Alterar a ordem pela qual os valores de AtributoBloco são solicitados ao inserir um Bloco.
  • Sincronizar todas as instâncias de Blocos com base nas configurações do Gerenciador de atributos de bloco.
  • Excluir AtributosBloco dos Blocos.
Para gerenciar as propriedades e configurações de AtributoBloco:
  1. Siga um destes procedimentos:
    • Na faixa de opções, clique em Inserir > Bloco > Gerenciador de AtributosBloco .
    • No menu, clique em Modificar > Entidade > Gerenciador de AtributosBloco.
    • Digite GerenciadorAtributosBloco.
  2. Na caixa de diálogo:
    • Selecione um nome de Bloco na lista suspensa.
    • Ou clique em Especificar bloco para especificar um Bloco na área de gráficos.
    A lista AtributosBloco exibe os nomes de todos os AtributosBloco contidos no Bloco especificado. Um dos AtributosBloco é marcado como ativado na lista. Clique em um item da lista para selecionar outro AtributoBloco.
    Clique em Mostrar opções de exibição para expandir a caixa de diálogo e mostrar as opções de exibição da lista AtributosBloco.
  3. Defina as preferências das alterações no desenho, aplique funções ao AtributoBloco selecionado e defina as opções de exibição para a lista:
    Opção Descrição
    Aplicar alterações às referências existentes . Atualiza todas as instâncias existentes no desenho com as alterações especificadas para o AtributoBloco selecionado. Se removidas, somente as instâncias novas do Bloco selecionado serão atualizadas.
    Enfatizar etiquetas duplicadas Os blocos podem apresentar vários AtributosBloco com o mesmo nome. Quando selecionado, nomes duplicados de AtributoBloco são realçados na lista.
    Sincronizar Atualiza os AtributosBloco em todas as instâncias do Bloco selecionado com as configurações definidas. Isso não afeta os valores atribuídos a AtributosBloco das instâncias do Bloco no desenho.
    Mover para cima/Mover para baixo Move o AtributoBloco selecionado para cima e para baixo na sequência do prompt.
    Editar Exibe uma caixa de diálogo que permite alterar todos os aspectos do AtributoBloco selecionado.
    Excluir Remove o AtributoBloco selecionado da definição de Bloco. Não é possível excluir um AtributoBloco que seja o único em um Bloco selecionado.
    Opções de exibição Determina os itens a serem mostrados nas colunas da lista AtributosBloco.
    • Selecione ou remova características e propriedades como Legenda, Valor, Comportamento, configurações de texto e outras propriedades.
    • Selecionar todos. Exibe todas as características dos AtributosBloco.
    • Remover tudo. Limpa a lista (somente os nomes do AtributoBloco aparecem na lista).
  4. Clique em Editar para editar as características e propriedades do AtributoBloco selecionado.
    Você também pode clicar duas vezes em uma linha na lista AtributosBloco para abrir a caixa de diálogo Editar Opções de AtributoBloco para o AtributoBloco especificado.
  5. Na caixa de diálogo, selecione uma guia e edite:
    Guia Configurações de AtributoBloco. Permite modificar as características básicas de AtributoBloco: Nome, Legenda, Valor e configurações de Comportamento. As características de Comportamento são as mesmas especificadas por você ao definir AtributosBloco (consulte Definir AtributosBloco):
    • Fixo. permite alternar entre valores de AtributoBloco constantes e variáveis. Quando marcada, o texto em Valor predeterminado é um valor AtributoBloco constante no desenho. Você não pode inserir dados de variáveis. Quando desmarcada, é solicitado que você insira um valor variável de AtributoBloco.
    • Oculto. controla a visibilidade do valor de AtributoBloco em referências de bloco. Quando selecionada, o valor não é exibido durante a inserção no desenho. Use isso se o AtributoBloco contiver informações para serem analisadas mais tarde que não precisam ser exibidas no desenho. Essa opção também é útil quando existem tantos AtributosBloco que o desenho perde a clareza e se torna confuso. Para exibir temporariamente AtributosBloco ocultos, use o comando ExibirAtributosBloco.
    • Predefinido. Permite criar AtributosBloco que aceitam valores padrão. Quando selecionada, os valores não são solicitados. A opção permite editar os valores após a inserção com comandos de edição.
    • Validar. Pede a confirmação de que o valor do AtributoBloco está correto ao inserir um bloco.
    • Várias linhas. Especifica se o AtributoBloco é de linha única ou várias linhas. Para os AtributosBloco com várias linhas, especifique a largura máxima das linhas do texto (consulte a opção Largura acima). Não é possível especificar um valor padrão para os AtributosBloco de várias linhas (consulte a opção Valor padrão acima).
    Guia Configurações de texto. Permite modificar propriedades de texto do AtributoBloco, como EstiloTexto, justificação, espaçamento, ângulo de inclinação, altura do texto e ângulo de rotação.
    Guia Propriedades. Permite modificar as propriedades gerais do AtributoBloco, como Layer, EstiloLinha, CorLinha, PesoLinha e EstiloImpressão.
  6. Clique em OK para fechar a caixa de diálogo Editar opções.
  7. Clique em Aplicar para aplicar as alterações.
    A caixa de diálogo permanece aberta para permitir alterações de outros AtributosBloco; se preferir, clique em OK.
