Opções da Guia Avançado
Opções de detecção
Detector de aresta Detecta os segmentos de linha da imagem.
Detector de contorno Detecta curvas na imagem.
Escala (somente detector de aresta) Selecione a escala linear em uma imagem com escalas de cinza para encontrar segmentos de linha.
Escala sigma (somente detector de aresta) Selecione a escala sigma para o filtro gaussiano. Essa configuração é útil para evitar imagens desfocadas.
Método de aproximação (somente detector de contorno) Selecione o quanto o contorno é aproximado (valores maiores são mais próximos, mas demoram mais tempo para serem calculados).
Escala da imagem Selecione a escala de interpolação para melhorar a qualidade e a intensidade de cor dos segmentos.
Quantidade de cores Selecione quantas cores utilizar para dividir a imagem por áreas de cor (digite 0 para não quantização).
Opções pós-processo
Essas configurações ajustam a escuridão ou a espessura das arestas do resultado.
Tolerância global Selecione a distância máxima em pixels para as lacunas entre os segmentos de linha e o comprimento máximo dos segmentos que serão removidos. Remove segmentos individuais que não têm segmentos adjacentes. Útil para diminuir o ruído de vetorização em imagens de baixa qualidade.
Arco mínimo do raio Selecione o arco mínimo do raio em pixels.
Arco máximo do raio Selecione o arco máximo do raio em pixels.
Comprimento mínimo perpendicular Selecione a distância mínima entre os segmentos de linha e os arcos em pixels.
Número mínimo de vértices Selecione o número mínimo de vértices em um arco.
Tolerância da distância de simplificação (somente detector de aresta) Insira um valor de tolerância para medir o desvio desejado das linhas simplificadas em relação às linhas originais.
Tolerância do ângulo de alinhamento (somente detector de aresta) Selecione a tolerância do ângulo para detectar linhas verticais e horizontais, em graus.
Opções de linha
Mostrar como linhas individuais (somente detector de aresta) Selecione a distância entre duas linhas paralelas até a qual elas serão reconhecidas como uma só linha sólida.
Mostrar como linhas duplas(somente detector de aresta) Selecione a distância entre duas linhas paralelas até a qual elas serão reconhecidas como linhas duplas.
Opções de suavidade
Tolerância da distância de suavidade (somente detector de contorno) Selecione o comprimento mínimo permitido da parte de contorno a ser suavizada, em pixels.
