Ocultar Sumário
Especificar unidades e precisão
O comando SistemaUnidades permite definir:
  • Formatos de unidades lineares e angulares
  • Níveis de exatidão através da especificação do número de casas decimais
  • A unidade de medida de referência para blocos e desenhos no desenho
Você pode definir o formato das unidades lineares e angulares e de precisão independentemente.
As configurações de unidades são salvas juntamente com o desenho e, portanto, podem ser diferentes em cada desenho.
Para especificar unidades e precisão:
  1. Clique em Formato > Sistema de unidades (ou digite SistemaUnidades).
    Na caixa de diálogo Opções, a página Configurações de desenho é aberta e Sistema de unidades, expandida.
  2. Em Ângulo base:
    • Defina o ângulo-base que especifica uma direção para 0°. Por exemplo, os topógrafos normalmente definem 0° como "para cima" na página. Esta configuração assegura a exibição correta de ângulo e distância para linhas de desenho; a exibição na barra de status é atualizada de acordo com a direção e a orientação do ângulo zero.
    • Selecione Sentido horário para aumentar os ângulos na direção horária.
    • Defina o ângulo de rotação, ou clique em Selecionar na área de gráficos  para definir o ângulo de rotação e o segundo ponto na área de gráficos.
  3. Em Comprimento, defina:
    • Tipo de unidades lineares.
    • Precisão de 0 a 8 casas decimais.
    As unidades selecionadas são exibidas na área Pré-visualização.
    Exemplos de unidades lineares:
    Tipo de unidade Exemplo 1 Exemplo 2
    Arquitetônico (pés e polegadas) 0'-1 1/2" 125'-0"
    Decimal 1.5000 1500.0000
    Engenharia (pés e polegadas) 0'-1.5000" 125'-0.0000"
    Fracionário 1 1/2 1500
    Científica (notação científica exponencial) 1,5000E+00 1,5000E+03
  4. Em Ângulo, defina:
    • Tipo de unidades angulares.
    Exemplos de unidades angulares:
    Graus decimais (unidades métricas) 12.500 180
    Graus / Minutos / Segundos 12d30'0" 180d0'0"
    Grados (400 grados é igual a 360°) 13,889g 200,000g
    Radianos (2 pi radianos é igual a 360°) 0,218r 3,142r
    SistemaUnidades topográfico (direções da bússola; N,S,E,W com deflexão do norte e do sul) N 77d30'0" E W
  5. Em Escala de unidades, em Formato de unidades de bloco, selecione a unidade de referência de medidas para blocos e desenhos no desenho. Selecione Sem unidade para evitar a escala de entidades. Se as unidades de um bloco (ou desenho) a serem inseridas diferirem daquelas no Formato de unidades de bloco, o bloco receberá uma escala. Essa escala de inserção determina a razão entre as unidades na origem e as unidades no desenho de destino.
  6. Clique em OK.
Acesso
Comando: SistemaUnidades
Menu: Formato > Sistema de unidades
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   Especificar unidades e precisão
*Comentário:
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: 2019 SP05
