Ocultar Sumário
Gerenciar layers
Use o comando Layer para criar novas layers, definir layers ativas e definir propriedades de layer.
Para acessar a caixa de diálogo Gerenciador de layers:
  • Clique em Formato > Layer.
  • - ou -
  • Clique em Gerenciador de layers (barra de ferramentas Layers).
Criar layers
Você pode criar uma nova layer sempre que quiser. Por questões de eficiência, recomenda-se que você planeje as layers com antecedência.
Para criar layers:
  1. Na caixa de diálogo Gerenciador de layers, clique em Nova.
  2. Digite um Nome para a layer e pressione Enter.
Excluir layers
Você pode excluir as layers não utilizadas. Você não pode excluir layers que contenham entidades, a layer ativa, a layer 0 ou layers dependentes de desenhos referidos.
Para excluir layers:
  1. Na caixa de diálogo Gerenciador de layers, selecione uma layer.
  2. Clique em Excluir.
  3. A layer é marcada para exclusão quando o Status mudar para .
  4. Repita a etapa 2 para excluir outras layers.
  5. Clique em OK.
  6. As layers marcadas para exclusão são apagadas.
Definir a layer ativa
Para definir a layer ativa:
  2. Clique em Ativar.
  3. - ou -
  4. Clique duas vezes na célula Status da layer que deseja ativar.
  5. Status muda para .
Pesquisa de layers
Em desenhos com muitas layers, você pode pesquisar uma layer específica se souber parte do seu nome.
Para pesquisar layers:
  • Na caixa Inserir expressão do filtro, digite caracteres-curinga (? para um único caractere ou * para uma string de caracteres) para listar os nomes das layers correspondentes. Por exemplo, digite "e*" para exibir todas as layers que começam com "e" ou "*detalhe" para exibir todas as que terminam com "detalhe" no nome.
Renomear layers
Para renomear layers:
  1. Na caixa de diálogo Gerenciador de layers, clique duas vezes na célula Nome da layer a ser renomeada.
  2. Digite o novo nome e pressione Enter.
Configurar propriedades de layer
CorLinha
Quando você inicia um novo desenho, as novas layers recebem automaticamente a cor branca. Quando você cria uma nova layer, ela adota a cor da layer selecionada.
As entidades que você desenha na layer aparecem com a cor atribuída da layer, exceto aquelas para as quais você determina a cor usando o comando CorLinha.
Para definir CoresLinha da layer:
  1. Na caixa de diálogo Gerenciador de layers, clique duas vezes na célula CorLinha que deseja alterar.
  2. Selecione uma CorLinha ou Especificar cor para mais cores.
  3. A CorLinha da layer é definida. Quando você altera a cor, todas as entidades da layer que foram esboçadas com a cor atribuída como PorLayer aparecem com a cor alterada. As entidades da layer que foram esboçadas com uma cor diferente da cor PorLayer não são afetadas.
EstilosLinha
Para definir EstilosLinha da layer:
  1. Na caixa de diálogo Gerenciador de layers, clique duas vezes na célula EstiloLinha que deseja alterar.
  2. Selecione um EstiloLinha ou selecione Outro para carregar um novo EstiloLinha na caixa de diálogo EstiloLinha.
  3. O EstiloLinha da layer é definido. Quando você altera o EstiloLinha, todas as entidades da layer que foram esboçadas com o EstiloLinha atribuído como PorLayer aparecem com o EstiloLinha alterado. As entidades da layer que foram esboçadas com um EstiloLinha diferente do EstiloLinha PorLayer não são afetadas.
PesosLinha
Para definir PesosLinha da layer:
  1. Na caixa de diálogo Gerenciador de layers, clique duas vezes na célula PesoLinha que deseja alterar.
  2. Selecione um PesoLinha.
  3. O PesoLinha dessa layer é definido. Quando você altera o PesoLinha, todas as entidades dessa layer que foram esboçadas com o PesoLinha atribuído como PorLayer aparecem com o PesoLinha alterado. As entidades da layer que foram esboçadas com um PesoLinha diferente do PesoLinha PorLayer não são afetadas.
Transparência
Para definir a transparência de layer:
  1. Na caixa de diálogo Gerenciador de layers, clique duas vezes na célula Transparência para alterar.
  2. Especifique um valor entre 0 e 90%, sendo 0% nenhuma transparência (opaco).
  3. A transparência para o layer é definida. Quando você alterar a transparência, todas as entidades do layer que você criou com a transparência designada como PorLayer aparecerão com a transparência especificada. As entidades do layer que você criou com uma transparência diferente de PorLayer serão afetadas.
EstilosImpressao
Para definir EstilosImpressao da layer:
Os EstilosImpressao são válidos somente se o desenho utilizar EstilosImpressao nomeados (arquivos .stb), e não EstilosImpressao dependentes de cor (arquivos .ctb). Você pode definir EstilosImpressao nomeados em Ferramentas > Opções > Opções do sistema > Impressão > Configurações predeterminadas > Tipo predeterminado.
  1. Na caixa de diálogo Gerenciador de layers, clique duas vezes na célula EstiloImpressao que deseja alterar.
  2. Selecione um EstiloImpressao ou selecione Outro para carregar um novo EstiloImpressao na caixa de diálogo Estilos de impressão.
Adicionar descrições de layer
Para adicionar descrições de layer:
  1. Na caixa de diálogo Gerenciador de layers, clique duas vezes na célula Descrição que deseja adicionar.
  2. Digite uma descrição e pressione Enter.
Controlar o comportamento da layer
Exibir e ocultar layers
Quando uma layer é exibida, as entidades que ela contém estão visíveis. As entidades em layers ocultas ficam invisíveis.
Para exibir ou ocultar layers:
  • Na caixa de diálogo Gerenciador de layers, clique no ícone na célula Exibir que deseja alterar.
  • Um ponto verde  significa exibir. Um ponto cinza  significa ocultar.
Congelar e descongelar layers
Congelar e descongelar controla a visibilidade e a capacidade de editar layers.
Quando uma layer é congelada, suas entidades ficam protegidas e invisíveis. Ao contrário das entidades em layers desativadas, as entidades em layers congeladas são ignoradas quando o desenho é reconstruído. As entidades em layers descongeladas ficam desprotegidas e visíveis.
Não é possível congelar a layer ativa.
Para congelar ou descongelar layers:
  • Na caixa de diálogo Gerenciador de layers, clique no ícone na célula Congelada que deseja alterar.
  • Um símbolo de neve significa congelada. Um símbolo de água significa descongelada.
Bloquear e desbloquear layers
Quando uma layer é bloqueada, você não pode editar suas entidades. Você pode editar entidades em layers desbloqueadas.
  Quando bloqueia a layer ativa, você pode criar entidades, mas não pode modificar as que já existem na layer.
Para bloquear ou desbloquear layers:
  • Na caixa de diálogo Gerenciador de layers, clique no ícone na célula Bloquear que deseja alterar.
  • Um cadeado fechado  significa bloqueada. Um cadeado aberto significa desbloqueada.
Imprimir layers
Você pode determinar se as layers devem ser impressas ou plotadas. Se você desativar a impressão para uma layer, as entidades existentes nela ainda são exibidas.
Layers ocultas ou congeladas não são impressas, independentemente da definição de Imprimir.
Para especificar se a layer deve ser impressa:
  • Na caixa de diálogo Gerenciador de layers, clique no ícone na célula Imprimir que deseja alterar.
  • O ícone da impressora  significa imprimir. Um ícone de impressora riscado  significa não imprimir.
Definir opções de filtragem
Você pode criar filtros que contenham layers especificadas por você. Agrupar layers dessa maneira estabelece filtros de grupo. Dois filtros de grupo de layer são predefinidos: Todas e Todas as layers usadas.
Para criar filtros de grupo de layer e atribuir layers a eles:
  1. Na caixa de diálogo Gerenciador de layers, clique em Editar filtros.
  2. Na exibição em árvore da caixa de diálogo Editar filtros de layer, clique no filtro no qual deseja criar um novo filtro.
  3. Clique em Adicionar filtro de grupo.
  4. Um novo filtro é adicionado à exibição em árvore. O novo filtro está um nível abaixo do item selecionado na exibição em árvore, para que você pode criar uma estrutura hierárquica de filtros de layer.
  5. Clique duas vezes no novo filtro e digite um nome para ele.
  6. Clique em Fechar.
  7. O novo filtro de grupo é adicionado à exibição de filtros em árvore.
  8. Selecione uma ou mais layers na lista e arraste para a exibição de filtros em árvore no nome do filtro que você criou.
Para excluir filtros:
  2. Selecione o filtro a excluir e clique em Excluir.
  3. Clique em Fechar.
Para exibir as layers em um filtro de grupo:
  • Selecione um filtro de layer na exibição de filtros em árvore.
Definir opções de exibição
Inverter filtro: Exibe todas as layers que correspondem aos critérios invertidos do filtro de grupo de layer selecionado.
Exibir o status "em uso": Marca todas as layers na lista Status com um ícone de layer branco. O ícone muda de para . Em desenhos grandes com muitas layers, desmarque essa opção para melhorar o desempenho na caixa de diálogo Gerenciador de layers.
Aplique à barra de ferramentas de layers: Reflete a layer ativa da caixa de diálogo Gerenciador de layers na barra de ferramentas Layer.
Acesso
Comando: Layer
Menu: Formato > Layer
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   Gerenciar layers
*Comentário:
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: 2019 SP05
