Ocultar Sumário
Descartar referências não usadas
O comando Limpar remove do desenho referências não utilizadas. Você pode remover definições de Bloco, GruposEntidade, Layers, estilos de esboço definido (como EstilosLinha, EstilosDimensão e EstilosRichLine) e outras referências, desde que não sejam referenciadas por outras definições ou entidades no arquivo de desenho.
Você pode aplicar o comando a todos os tipos de componentes ou a tipos selecionados.
Descartar referências não usadas pode reduzir o tamanho do arquivo de um desenho. Este comando é útil antes do arquivamento ou do backup de desenhos.
O comando Limpar não remove vistas definidas ou sistemas de coordenadas porque eles nunca são referidos por outro componente do desenho. Para remover vistas definidas, use o comando Vistas. Para remover sistemas de coordenadas definidos, use os comandos CCS ou EstiloSC.
Não é possível descartar:
  • Layer 0 (deve haver pelo menos uma layer no desenho)
  • Os EstilosLinha "Contínuos", "ByLayer" e "ByBlock"
  • O EstiloTexto "Standard"
  • O EstiloTabela "Standard"
  • O EstiloRichLine "Standard"
  • Layers com entidades de desenho
  • EstilosLinhas, EstilosTexto, EstilosTabela e EstilosRichLine referidos por entidades de desenho
  • A layer ativa, EstiloLinha, EstiloTexto, EstiloTabela e EstiloRichLine
Para descartar referências não usadas:
  1. Clique em Formato > Limpar (ou digite Limpar).
  2. Na caixa de diálogo, selecione Exibir entidades não referidas.
  3. Defina as opções:
    • Excluir entidades dependentes. Remove itens e itens subordinados que não são referidos por outras entidades.
    • Confirmar antes de excluir. Exibe a caixa de diálogo Confirmar limpeza para cada item a ser descartado.
  4. Clique em Excluir para descartar os itens selecionados.
  5. - ou -
  6. Clique em Excluir todos para descartar todos os itens não utilizados.
Acesso
Comando: Limpar
Menu: Arquivo > Limpar
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   Descartar referências não usadas
*Comentário:
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: 2019 SP05
