Triângulos gráficos |
Lista os arquivos pela quantidade de triângulos gráficos em uma peça. Em Detalhes de triângulos gráficos, clique em Abrir para abrir um arquivo em uma nova janela. Você deve fechar a caixa de diálogo Avaliação de desempenho antes de alternar para o arquivo aberto.
O número de triângulos gráficos indica o nível de detalhes em um componente. Um número alto pode indicar um componente com excesso de detalhes.
Os componentes não são listados quando a soma dos triângulos gráficos para todas as instâncias é menor que 5.000.
Qualidade da imagem sombreada |
Lista os arquivos nos quais a qualidade da imagem é média-alta ou muito alta. Clique em Exibir estes arquivos para visualizar uma lista dos arquivos afetados. Para a qualidade da imagem, clique em . Na seção Sombreado e resolução HLR/HLV com qualidade de rascunho, mova o controle deslizante Baixa (mais rápido) - Alta (mais lento) para alterar a resolução da imagem.
As peças com imagem de qualidade muito alta têm o controle deslizante definido em 80% ou mais. As peças com imagem de qualidade média-alta têm o controle deslizante definido em 60% - 80%.
Peças com faces curvas exigem mais triângulos gráficos para serem exibidas ao configurar a qualidade de imagem mais alta.
Se a lista de arquivos não aparecer, clique em e desmarque a opção Aplicar a todos os documentos de peça referidos. Uma mensagem sobre a qualidade da imagem aparece quando a opção Aplicar a todos os documentos de peça referidos estiver selecionada e atender às seguintes condições: -
O controle deslizante de Sombreado e resolução HLR/HLV com qualidade de rascunho está definido para mais do que 60%.
- A quantidade de componentes na montagem é igual ou superior ao limite do Modo de grande montagem.
Velocidade de exibição |
Indica se a velocidade de exibição está muito reduzida durante as operações de visualização dinâmica, como zoom, pan e girar. Para melhorar a velocidade de exibição:
- Use o Modo de grande montagem, que é uma coleção de configurações do sistema. Clique em para ligar o Modo de grande montagem.
- Na barra de ferramentas Exibir, desativar:
- Sombras no modo sombreado
- Gráficos RealView
- Minimizar o uso de texturas:
- Não aplicar texturas até serem necessárias.
- Criar uma configuração derivada do modelo atual e aplicar as texturas a esta configuração derivada. Edite seu modelo utilizando a configuração sem as texturas. Para exibir o modelo com as texturas, alterne para a configuração derivada.
Aparências |
Exibe um aviso caso um arquivo tenha mais de 100 aparências aplicadas às faces. Clique em Exibir estes arquivos para visualizar a lista de arquivos afetados. |
Componentes distantes da origem |
Para montagens com uma caixa delimitadora maior que 1.000 metros, a montagem parecerá desaparecer ao aplicar o zoom para ajustar caso um ou mais componentes estejam longe da origem da montagem. O zoom da montagem irá se afastar bastante para incluir os componentes próximos e aqueles muito distantes da origem. Clique em Reparar para mover componentes isolados para mais perto da origem.
